Redukce XT60 <-> T konektor
Klubas
#1 Příspěvek od Klubas »
Ahoj, máte někdo tuto redukci z baterky XT60 do reglu s konektorem typu T? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14543
Já se chci zeptat jestli je to lepší než pájet na regulátor nové konektory a jestli to nevypadává a popř. jestli byste mi doporučili pájet nebo koupit tuto redukci. Díky
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
Lukash
#2 Příspěvek od Lukash »
Vždycky je lepší pájet. Redukci nekupovat.
Klubas
#3 Příspěvek od Klubas »
Dobře, tak se to aspoň naučím :D
Boro
#4 Příspěvek od Boro »
XT 60 su celkom dobre konektory ,pouzivam ich,preletuj.Naco redukcie..
chastra
#5 Příspěvek od chastra »
Jednoznačně bez redukce, tzn. přepájet konektor. Čim míň konektorů na cestě tim menší odpor a větší proud. Nehledě s redukcí bez zajištění máš větsí šanci na rozpojení nebo další nějakou chybu.
jez_cz
#6 Příspěvek od jez_cz »
Samozřejmě na regl i na baterii je lepší dát rovnou XT-60 a redukci se vyhnout. Redukce se ovšem může někdy hodit a tak je dobré mít jednu s sebou, když je někdy potřeba. Nejlepší to napájet přímo - konektor na konektor a zasmrštit bužírkou. Při pájení XT-60 je lepší do něj zastrčit protikus. Je tam toho tepla potřeba celkem dost, tak aby se v plastu neposunul. JaHo
I květák je jen vycepované zelí
Klubas
#7 Příspěvek od Klubas »
Dík za tip.
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
Čím to budeš pájet?(jakou máš páječku-pájku/cín/-pastu/kapalinu)arda1BOT
ICQ 638556901
Klubas
#9 Příspěvek od Klubas »
Stačí cín + trafopájka? Pak si ještě můžu půjčit normální pájku ale myslím že se mi to bude lépe pájet tou trafopájkou.
jova
#10 Příspěvek od jova »
Stačí, jenom bych si být tebou sehnal ještě smršťovací izolaci. Doporučuji nejdříve ocínovat vodič a konektor zvlášť a pak teprve společně zahřát a přiložit k sobě. Většinou stačí ta pájecí pasta co je v trubičkové pájce, pokud jsi začátečník, tak je dobré přidat trochu kalafuny.
EPP samokřídla
Klubas
#11 Příspěvek od Klubas »
Já to budu pájet u kamaráda tak mi snad se vším důležitým pomůže. Tu smršťovací bužírku určitě budu mít. Díky za rady.
arda1
#12 Příspěvek od arda1 »
jova píše:Stačí, jenom bych si být tebou sehnal ještě smršťovací izolaci. Doporučuji nejdříve ocínovat vodič a konektor zvlášť a pak teprve společně zahřát a přiložit k sobě. Většinou stačí ta pájecí pasta co je v trubičkové pájce, pokud jsi začátečník, tak je dobré přidat trochu kalafuny.
Pokud pájíš trafačkou tak ta okamžitě spálí díky vysoké teplotě na hrotu veškeré tavidlo co je v trubičkovce. Á propos- měřil jste někdo na kolik se vlastně dokáže očko na trafačce ohřát?arda1BOT
ICQ 638556901
chastra
#13 Příspěvek od chastra »
Netřeba měřit 8) Očko se spolehlivě po delší chvíli grilování rozteče. TZN. teplota přes 1000°C :lol:
Nakadah
#14 Příspěvek od Nakadah »
Na 75VA trafacce sem nameril 650°C +- autobus. Na 125VA sem to nemeril ale medena smycka zarila temne rude. Nak
Klubas
#15 Příspěvek od Klubas »
Co to pro mě znamená? :D Mám pájet normální pájkou nebo to bude OK? BTW tohle je to nejlepší počasí na létání. Teď sem vylítal baterku :)
Zpět na „Elektropohon“
