Který? V4.5 COLIBRI PRO profi X Nine Eagles Solo Pro ?
Hlasujte který by jste si vybrali?
Easycopter V4.5 COLIBRI PRO profipack nebo Nine Eagles Solo Pro 1 ?
Díky za radu.
Díky za radu.
Nyní: DJI Spark
Dříve: Blade McpX - Phoenix v.3, Dx6i - Toro 600, Toro 900, Blade mQX
Re: Který? V4.5 COLIBRI PRO profi X Nine Eagles Solo Pro ?
nunasjiri píše:Easycopter V4.5 COLIBRI PRO profipack ..
. Nine Eagles Solo Pro 1 ?...
Zapomněls ještě Scorpio 1&10.
Je velkej problém se rozhodnout, hlavně proto, že všechny tři jsou jedno a totéž ze stejný výrobní linky.
Zajímavé. Zkoušel jsem s tím (V4,5) letět u kamaráda a nechtělo se mu moc lítat do levé zatáčky. Je to o něco lepší než dvourotorák, ale pořád jen hračka do bytu. Hodně stabilní, takže pro děti či příležitostné zalétání v obýváku. Zajímavá je vychytávka výstupků na lyžinách kvůli rovnějšímu startu. Taky si myslím, že jde o stejné stroje.
cilek píše:Zajímavé. Zkoušel jsem s tím (V4,5) letět u kamaráda a nechtělo se mu moc lítat do levé zatáčky. Je to o něco lepší než dvourotorák, ale pořád jen hračka do bytu. Hodně stabilní, takže pro děti či příležitostné zalétání v obýváku. Zajímavá je vychytávka výstupků na lyžinách kvůli rovnějšímu startu. Taky si myslím, že jde o stejné stroje.
Zkus zapnout výchylky na plno ono to hodně ožije.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
DX9
- Michal1982
Mám ten Nine Eagle Solo Pro v2. Je fajn, ale... Po pár nehodach sebou dost hází. Teď už při startu valí hned doleva, dokud sebou o neco neprasti. Vím jak lital novej a vím že ted je téměř neschopnej, přestože nic se nezda byt poničené. Protože lítám ještě s Bladem Msr, tak jej chci venovat otcovi. Měl bych s tím do servisu, nebo existuje nejaky "plánek, návod" jak by se to začátečník mohl naučit poštelovat? Díky
Prostuduj tohle vlákno tam najdeš odpovědi: http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25126
Vibrace na 99 % rotorovou hlavou, se zbytkem si musíš pohrát (délka táhel,naklonění cykliky atd.
Nyní: DJI Spark
Michal1982:
Já mám colibri pro je to řekl bych to samé a od novoty vzlétá doleva jakmile to dostanu do vzduchu (abych s ním o něco nepraštil) tak se stabilizuje a v pohodě drží na místě.Zkus startovat z ruky(u mne pak nemá tendenci ulétávat) a uvidíš pokud i tak bude létat doleva tak to bude chtít seřídit táhly.
baterky
Měl bych dotaz koupil jsem si na colibri pro baterky ze solo s tím že jsem myslel že budou stejné ale nejsou.Nějak mi tam přesně nesedí a musím použít velkou sílu abych tam aku dostal. Můžete mi někdo poradit kde je problém nemůžu příjít na to kde se baterka zadrhne.Díky
Pokud jde o utíkání po startu doleva, je to přirozená vlastnost vrtulníků s pravotočivým rotorem. On je totiž ve visu zřetelně odkloněný vpravo. A při startu mu náklon vpravo chybí. Doporučuji zkusit podložit levou ližinu třeba sešitem tloušťky 5 až 7 mm a z takového náklonu odstartovat. Poletí rovně vzhůru. Po odzkoušení stačí levou ližinu podlepit třeba proužkem pěněného polystyrenu nebo přilepit jenom dva kolíčky příslušné délky.
