Stránka 1 z 1
sonic od rcm
Napsal: sob 12.02.2011 12:18
od tomajz
Dobrý den, mám dolnokřídlého sonica od rcm a potřeboval bych poradit jestli mi to poletí s 5000mAh 3čl lipol motor je axi 2820/10 a regl jeti ray 40
. S 2500mAh to lítalo krásně... ale jelikož se mi nafoukla tak bych potřeboval vědět jestli to poletí s touhhle jinak odkaz:
http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=30374
bohužel hmotnost vychází asi na 1820 g
Napsal: sob 12.02.2011 12:45
od tomajz
jo a mam 2 vrtule 10/5 a jelikož sem měl regl ve vnitř a přehřál se tak že odpojil motor tak sem koupil 9/7.5 zejtra bych chtěl jít lítat a nevim kerou vrtuli mam dát
prosim o radu
Napsal: sob 12.02.2011 12:51
od valino
Ahoj
Dej 10x5, ta 9x7,5 by způsobovala větší odběr proudu a ten ray 40 by to nemusel vydržet.
V.
Napsal: sob 12.02.2011 13:49
od tomajz
právě že už jednou nevydržel.. nacham teda tu 10/5
Napsal: sob 12.02.2011 14:51
od ladaxvx
tomajz: kdyby se stalo a nááááááááhodou bys to rozmlátil, tak nezapomeň, že potřebuju trup na SONICa dolnoploch...mám parádní křídlo a nemám trup...a ten není k sehnání, jen v Emerice, ale tam chtějí poštovný 2x větší, než cena trupu...magoři!
Napsal: sob 12.02.2011 14:58
od Doktor
tomajz píše:právě že už jednou nevydržel.. nacham teda tu 10/5
Jestli už si měl s timhle reglem problém s aku 2,5Ah a vrtulí 10/5, tak se spolehni na to, že na aku 5Ah ten problém s reglem příde dřív.
1)Dvounásobná kapacita aku podrží vyšší napětí a proto čekej vyšší odběr a vyšší ohřev reglu.
2)Dvounásobná kapacita aku znamená dvounásobnou hmotnost. Takže budeš průměrně pro let potřebovat víc výkonu. Tedy zase větší zátěž reglu.
Jestli Ti můžu poradit, tak tu 40A s
RAYdu vyndej a nahraď buď skutečně 40A reglem (Ray 40A ve skutečnosti 40A zdaleka neni), nebo ještě lépe reglem 50-60A. Axi 2820/10 na větší vrtuli než 10/5 určitě má. Taky ta 10/5 pro Tvůj model optimální úplně neni. Je to dolnoploch, ve Tvém případě naloženej dolnoploch. Takže potřebuješ víc výkonu a rychlosti než Ti umožní ta 10/5.
Určitě Ti nestojí za to rozbít ten model díky tomu ubohýmu reglu.
Mimochodem jeden kolega tu nedávno na tenhle regl spadnul!
Napsal: sob 12.02.2011 15:22
od valino
zdar
Podle drive-calkulatoru by s tou vrtulí 10x5 mělo být na reglu 33 A. A to je na toho Reye opravdu dost. Kup alespoň TRG nebo Hi model 60A. Klidně bych dal nějakej OPTO, Ten Sonic ještě malej 4článek uveze a vrtuli 11x5 a seš na hranici maximálního bezpečnýho výkonu.
V.
Napsal: sob 12.02.2011 18:01
od tomajz
ale ono to s tim motorem létalo dobře do přemetu to šlo krásně... teda za 2min se ten regl přehřál a byl sem jenom na servech.. páááč ten zasranej ray odpojil motor.. a věřte že se s tim letadlem blbě plachtí...
odsral to naštěstí jen unašeč.. myslel sem že ohnutá hřídel
naštěstí to dopadlo tak že za páďo novej unašeč. za kilo vrtulu a trochu sem odřel křídlo.. ale tak nouzevé ořistání se celkem povedlo.....jinak to je největší letadlo a nejrychlejší kerý mam....ale má vysokou pádovou rychlost......
Napsal: sob 12.02.2011 21:24
od tomajz
nač by mě teda vyšel regl co by to utahnul?
Napsal: sob 12.02.2011 21:40
od Doktor
To záleží jakej a kde bys ho kupoval.
Pokud venku, tak v číně 40A třeba:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2165
nebo
http://www.himodel.com/electric/FLY_PRO ... A-PRO.html
pokud 60A, tak třeba:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2166
nebo
http://www.himodel.com/electric/FLY_PRO ... RO_SB.html
Ceny jsou to parádní. Jako asi vhodnou vrtuli bych zkusil Ae. 10,5/6 (nutno zkouknout vyvážení a případně vyvážit!). Na tuhle vrtuli by stačil i ten 40A regl.
Pokud budeš kupovat v čechách, tak budou ty ceny samozřejmě horší. Třeba něco takového:
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=144
Napsal: sob 12.02.2011 21:59
od tomajz
tak má 1.73kg......
Napsal: sob 12.02.2011 22:07
od Doktor
No vidíš to. A hned je 90g dole.
Napsal: ned 13.02.2011 0:17
od tomajz
našoupal sem na to všechno.. kužel unašeč vrtuli atd.. a vyšlo to takhle.. já nevim furt jestli to nemam zkusit s timhle reglem... ale bojim se ze si to rozmlátim.. a na další podobný éro už fakt nemam
Napsal: ned 13.02.2011 15:51
od Doktor
Pokud už na další model nemáš, tim spíš bych zvažoval investici do lepšího reglu. Pokud s tim praštíš a na vině bude regl, tim víc Tě to bude mrzet žes ho nevyměnil. Regl je takové srdce modelu. Pokud už má za sebou jeden infarkt, tak už mu nikda nevěř že je vždy schopné bít na 100%!
Re: sonic od rcm
Napsal: pon 19.03.2012 0:52
od Limetkka
Kdyby tam zůstala čtyřtička čouďáček, bylo by po problému:-D
