Stránka 1 z 1
TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small
Napsal: pát 28.01.2011 17:47
od ZIPP
Jelikož mám starou RC soupravu (HITEC FOCUS 4), která nemá mix a v plánu mám postavit RC samokřídlo SOLO tak jsem řešil jaký delta-mix zakoupit. Na první, který jsem narazil byl TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6321
Nějaké zkušenosti s tímto delta-mixem, nebo doporučte mi nějaký lepší, osvědčený.....
Napsal: pát 28.01.2011 17:57
od maroslong
Podľa popisu je tam pevný pomer mixovania 1:1. To nie je zrovna ideálne, na samokrídlo je vhodné mať menšie výchyľky na funkciu "výškovky" a väčšie na "krídelká", o exponenciáloch ani nehovorím. V núdzi sa to ale určite použiť dá. Konkrétny typ ti bohužiaľ neporadím.
Navyše tam píšu V-Tail Mix a zároveň Elevator a Aileron, čo je z hľadiska terminológie blbosť. Aj keď funkcia je vlastne rovnaká.
Napsal: pát 28.01.2011 20:30
od robotmz
Re: TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small
Napsal: ned 28.10.2012 9:02
od JuraS.
Dotaz přesně na tento výrobek.
Potřebuji vyřešit: v křídle napevno zabudované servo křidélka. Nelze již vybrat a provést hw úpravu. Po zapojení autopilota potřebuji obě křidélka (pravé i levé) zapojit pomocí Y kabelu na jeden kanál autopilota. Tím příjdu o mix. Napadlo mě zapojit za autopilota samostatný mix který by mixoval správný pohyb nahoru a dolů. Umí to tento mix ? Dá se programovat tak abych mu smysl pohybu serva mohl nastavit ? Potřebuji na mix zapojit samostatná serva a z mixu vývod jen jeden kabel do autopilota. Díky za odpověď.
Napsal: ned 28.10.2012 22:30
od pitridom
ZIPP píše:Jelikož mám starou RC soupravu (HITEC FOCUS 4), která nemá mix a v plánu mám postavit RC samokřídlo SOLO tak jsem řešil jaký delta-mix zakoupit. Na první, který jsem narazil byl TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small
Tento nebrat. Má tak hrubé "krokování", že je nepoužitelný.
Napsal: pon 29.10.2012 7:03
od coro
V princípe by problém nemal existovať, len tá vec musí mať stabilnú frekvenciu (aby vedela stred okolo ktorého obracať druhý zo signálov) čiže mať kryštál.
Ale v praxi problém zjavne existuje, u tohoto spomínaného "mixu".,... Z neho som použil kábliky a zbytok niekam vyhodil, nedá sa to použiť.
Ak by niekde možno nevadilo že má len pár krokov na rozsah, tak mne vadilo že po výpadku pulzov posielal servá na doraz - ja som zvyknutý vypínať vysielač a požadujem aby model zostal v pokoji bez pohybu a nie že by si lámali servá prevod..
Chcelo by to zletovať nejaký ATTiny15 s kryštálom a napísať pár riadkov programu, len asi nemá kto.
Ale ak tam je autopilot tak to mal vedieť ten, t.j. vybrať taký čo to vie.. načo reťaziť X krabičiek?
