Big Brother
tony242
Big Brother
#1 Příspěvek od tony242 »
Zdravím,mám problém hladám stavebný postup na motorový vetroň Big Brother.Ďakujem za každé info.
mangos
#2 Příspěvek od mangos »
petertn
#3 Příspěvek od petertn »
vyzera to zaujimavo ...
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
jackboy
#4 Příspěvek od jackboy »
Bigbro is an easy to fly, low speed elec. glider for bad pilots, the designers words.
It is designed from experiences from many crashes. 8O
tony242
Big Brother
#5 Příspěvek od tony242 »
Ďakujem páni za info.Ale toto som už našiel,ja by som potreboval skôr nafotený postup stavby.Neviem ako by som osadil bowden výškovky.Na pláne to nie je vidiet,a neviem aký má byť priemer chvostových trubiek,môj odhad cca 8-10mm???Ďakujem.
jackboy
#6 Příspěvek od jackboy »
mrkni podobny model rovnekej velkosti pod znacenim UAV
alebo tu
http://www.hobby-bench-buddy.ca/BetterF ... lider.html
bobmaximus
#7 Příspěvek od bobmaximus »
Na model bazaru nabízí tenhle člověk lasermodely@seznam.cz laserem vyřezané díly na tohle éro. Možná by ti mohl poradit. Jestli to ovšem stavěl. :wink:
petertn
#8 Příspěvek od petertn »
no a ked nieco zistis, tak daj vediet. sa mi pacia taketo stroje ...
tony242
Big Brother
#9 Příspěvek od tony242 »
Ja mám tie výrezy od toho pána,ale nejaký podrobnejší stavebný plán k tomu nie je!!!Už som hladal aj na nete ale výsledok je nulový.Nechce sa mi vymýšlat už vymyslené.Za každý podnet Ďakujem.
petertn
#10 Příspěvek od petertn »
co ta to vyslo?
jackboy
#11 Příspěvek od jackboy »
na ake to mas rozpatie ,a dlzku ??
jackboy
Re: Big Brother
#12 Příspěvek od jackboy »
tony242 píše:Ja mám tie výrezy od toho pána,ale nejaký podrobnejší stavebný plán k tomu nie je!!!Už som hladal aj na nete ale výsledok je nulový.Nechce sa mi vymýšlat už vymyslené.Za každý podnet Ďakujem.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ost4762559
:wink:
Bigbro is an easy to fly, low speed elec. glider for bad pilots.
Wingspan: 90in (2300mm)
Weight: 58oz
Wing Area:682 sq.inch
Motor: Speed 600 on 7 cells 1700mAh Nicads
Space between the two booms is about 15 inch wide
The designer is Philippe Techer
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ght=bigbro
napis tomu panovi co ho tam ma na fotke a posle ti data modelu ...inak ho hladaj aj pod BIGBRO!
inac je super model na fotenie a FPV
:idea:
jackboy
#13 Příspěvek od jackboy »
taktiez trochu upraveny sa pouzival pod oznacenim xp04
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... light=xp04
klikni si tu
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3005766
alebo tu v PDF formate :
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3006414
je tam vo winzipe planik aj s komplet mieramy trubiek dosiek atd ...tak vela stastia pri stavbe ... :wink:
a nabuduce pohar bieleho a v klude popozerat na nete ... :lol:
tony242
Big Brother
#14 Příspěvek od tony242 »
Vyšlo ma to aj s poštovným cca 34 eur.Inak sú to len výrezy na krídlo+výškovka+smerovka+prepážky trupu 6ks.Stavebný plán 1:1. :o
tony242
Big Brother
#15 Příspěvek od tony242 »
Jackboy moc ti ďakujem za všetky info.Skúsim to prelúskať a niečo naštudovať.Inak máš pravdu ja ho idem stavať práve kvôli filmovaniu zo vzduchu.Mám Fíka100 osadeného rc +keykamera,ale je to malé rozpätie niekedy je to dosť nervózne.
Zpět na „Větroně“
