Stránka 1 z 2
Spojení lineárních BEC
Napsal: stř 12.01.2011 14:19
od Vigo
Stavím Tricopter a na Rcgroups jsem našel, že klíďo spojují lineárná BECy dohromady. Naopak tam někdo tvrdí, že to ničemu nevadí. Důvodem je zvýšení výkonu a pojistka v případě selhání jednoho z nich.
Jaké máte zkušenosti s podobným propojováním?
Jde o tenhle regulátor, který jak doufám má lineární (nikoli spínaný) BEC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9484
Napsal: stř 12.01.2011 14:22
od TomasC
Mrknout do reglu. POkud jsou tam paraelně zapojené lin. stabilizátory, tak nebude problém.
Běžně regulátory Turnigy propojuji paraelně.
Napsal: stř 12.01.2011 14:27
od Abu
Presne jak pise Tomas. Mam to ve 2 modelech uz dlouho (Vigo je zna) a zcela bezproblemu.
Pokud ma ten regl zespodu pruhlednou smrstovacku, tak bys tam ty dva 1A svaby mel videt, popr z nich opis cislo at je to na jistotu. Ale velmi pravdepodobne tam budou nejake 78D05, L4940 nebo LF50...
Napsal: stř 12.01.2011 14:46
od coro
Rozdiel môže vzniknúť pri viacerých regloch na samostatných pohonných sadách.
- ak sa napájanie pripojí na jeden z nich v inom čase ako na druhý, ten jeden BEC dostane na výstup 5V a na vstupe ešte nemá nič, presnejšie tam má vybitý kondík reglu s odporom v miliohmoch (=pekný skrat).
L4940 má povolené opačné napätie, tuším do -15V, ale nie všade som to v datasheete vôbec našiel. Existovali aj nejaké stabilizátory ktoré potrebovali antiparalelnú diodu, lebo by ich to zničilo.
Ak sú regly spoločne na jednej baterke (ale fakt sa pripája cez jeden konektor a nie postupne), tento problém odpadá a vyhovie viac typov becov.
Napsal: stř 12.01.2011 14:47
od Nakadah
Lepsi cinske regly maji L4940V5, videl sem ale uz i obyc L7805 (takove ty noname regly). A treba myslim ze Jeti ECO25 ma 2x L4941 5V 1A zapojene paralelne k sobe.
Takze to spojovani paralelne jde, v nejakem datasheetu sem dokonce videl i 3ks paralelne. Nak
Napsal: stř 12.01.2011 14:49
od Abu
Ano, Corova poznamka je dulezita, jedna spolecna baterka a pripojovat vsechny regly najednou, pak nebude problem.
Napsal: stř 12.01.2011 14:51
od Vigo
Tak to je super díky. Až to dorazí domů, mrknu na to. Budou to tři naprosto identické regulátory na jedné baterce aspojené jedním konektorem.
Napsal: stř 12.01.2011 14:53
od Abu
A nebude nejakej problem se "startovaci procedurou"? Zaslechl jsme od Vzduchoplavce, ze tenhle pekelny stroj to ma nejaky komplikovany, kvuli ne zcela obvyklemu spojeni regl + gyro.
Napsal: stř 12.01.2011 14:59
od Vigo
To záleží na kombinaci přijímač,gyro,regl. Někomu to chodí, někomu ne. Pro tenhle případ se používá ještě externí BEC pro start pouze příjímače a gyr. Ten mám objednaný taky. Tato napětí bych samozřejmě nekombinoval.
Napsal: stř 12.01.2011 15:26
od balamel
Ja bych radsi mezi to nacpal schottky
neco jako tady:
http://www.dream-models.com/eco/electrics-bec1.html
Napsal: stř 12.01.2011 15:36
od Abu
Zbytecnost. Navic to zhorsi filtraci pulzniho ruseni od serv do napajeni, musely by se tam dat jeste nejaky kondiky. A jeste tam bude ubytek napeti (ten manik na odkazu tam ma 6V stabilizatory a na vystupu je pak 5.6V... a stejne mu tam chybi ten filtracni kondik za diodama. Videl jsem co za svinstvo dokazou nektery serva poustet do napajeni).
Napsal: stř 12.01.2011 18:14
od StrycAlois
Už celkem dávno se to řešilo tady:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... enie-becov
A zkoušeli kombinovat i BECy nebo stabilizátory s dost rozdílným výstupním napětím.
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ym-napatim
Napsal: sob 15.01.2011 19:10
od Vigo
Tak jsou tam 78D05F takže pohoda. Jen nevím jestli snesou opačné napětí z SBEC obvodu při "startu" gyr. V datasheetu jsem to nenašel, ale hádám že ano
Díky za rady
Napsal: ned 30.01.2011 11:39
od Vigo
No objevil se další drobný problém. Pro start gyr potřebuji "jump-start" což obnáší přes přijímač zapojit nejdříve napájení gyr a pak teprve regulátorů. Pro napájení gyr mohu použít buď Turnigy 5A sbec
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10312 a nebo čtyřčlánek NiCd. Po bootu to rozpojím, ale řekněme 10sekund by s třemi regly byl paraelně i tenhle jiný zdroj. Netuším zda to vše přežije.
Napsal: ned 30.01.2011 11:47
od hotovson
Abu píše:Zbytecnost. Navic to zhorsi filtraci pulzniho ruseni od serv do napajeni, musely by se tam dat jeste nejaky kondiky. A jeste tam bude ubytek napeti (ten manik na odkazu tam ma 6V stabilizatory a na vystupu je pak 5.6V... a stejne mu tam chybi ten filtracni kondik za diodama. Videl jsem co za svinstvo dokazou nektery serva poustet do napajeni).
zbytecnost? co kdyz se jeden z BECu propali a bude mit vystup do zkratu?
rozhodne bych tam dal diody a na napajeci veni, co nejbliz spotrebici kondezator/y..
kondiky samozrejme low ESR
