Stránka 1 z 4
Programování RC soupravy HobbyKing T6
Napsal: ned 19.12.2010 18:08
od ST_Petr
Prosím o pomoc při řešení následujícího problému. Mám soupravu HobbyKing HK-T6A V2 a zkoušel jsem si naprogramovat pomocí aplikace t6config.exe volitelné mixy. Po prvním spuštění aplikace byla při pohybech ovladačů vidět aktivita všech kanálů 1-6. V jedné chvíli - přesně si nevzpomenu co jsem zrovna zkoušel - přestaly reagovat kanály 5 a 6. Asi jsem nechtěně poslal do vysílače nějaké nastavení které oba kanály vyřadilo. Bohužel se mi od té doby žádným způsobem nepodařilo jejich činnost obnovit. Když se na oba kanály přijímače připojí serva tak si vrznou ale dál nic. Možná by mě pomohlo, kdyby mi někdo poslal exportní soubor s fungujícím nastavením a já to zkusím do Tx nahrát.
Dík za rady.
Napsal: ned 19.12.2010 18:19
od Nakadah
Tady si stahni puvodni nastaveni. V t6config jenom das OPEN, kliknes na ulozeny soubor normal.tst a das OK. Hotovo.
Pokud mas zajem muzu poskytnout konf soubory pro flaperony ovladane otocnym ovladacem, konfiguraci pro delta kridlo a jeste mam konfiguraci pro V-tail. Nak
Napsal: ned 19.12.2010 18:20
od Bizon
V továrních mixech je totiž nastavené míchání poťáků do ovládaných kanálů. Bez těchto mixů se signál z mixů prostě nikam neposílá (jsou to myslím MIX2 a MIX3.)
Napsal: ned 19.12.2010 20:32
od ST_Petr
Nakadah píše:Tady si stahni puvodni nastaveni. V t6config jenom das OPEN, kliknes na ulozeny soubor normal.tst a das OK. Hotovo.
Díky za pomoc, vše je již OK. Určitě si s tím budu dále hrát a pokud bych si zase nevěděl rady dovolím se ozvat :) . Aktuálně chci mixovat nezávislá serva křidélek na 3m elektroletu a také rozjet ovládání simulátoru Phoenix. Uvidíme jak to půjde.
Napsal: stř 22.12.2010 12:25
od vpershing
majitelia HK T6 - nech sa páči pozrieť, ako vyzerá nastavovanie vysielača bez notebooku - http://vimeo.com/17980552
Napsal: čtv 23.12.2010 16:08
od RCmichal
moc pěkný programovátko
bylo by něco bližšího - schéma a tak
Napsal: čtv 23.12.2010 17:04
od JMalik
ST_Petr píše:............. Aktuálně chci mixovat nezávislá serva křidélek na 3m elektroletu.............
Když Ti tady napíšu, že je to nevhodný TX na třímetrovku elektro s požadovanými mixy.
1) popřemýšlím o tom a zvážím, jestli se toho včas nezbavit a nekoupit opravdový TX
2) je to blbost. Půjde to s tímhle normálně v pohodě dál létat.
Tak co ? :wink:
rc
Napsal: čtv 23.12.2010 19:00
od sigi123
Jen náhodou jsem si všiml o čem se tu píše.Taky jsem ji měl,rychle prodal.Tohle a 3m větron je velké dobrodružství :lol: .Lepší je pořídit 2x dražší radio než je to éro,dobrý rádio je základ,od toho se odvíjí to ostatní.
Napsal: čtv 23.12.2010 19:39
od Nakadah
Ja s touhle vysilackou ridim auto a lod. Jediny ero co sem s ni ridil byl kulickovy dmychadlak Jetiger z HC. Nemuzu rict ze by se mi s ni pracovalo nejak spatne ale je to vazne jen zakladni radio a kdyz uz mas na 3m ero, tak mas i na plnohodnoutnou vysilacku (to je jako si koupit ferrari a pak kupovat ty nejlevnejsi gumy a skuhrat ze nemas na benzin).
Mechanika kniplu ma vule, rozsah mechanickych trimu je celkem trapny. Zvladla by i vrtulnik, ale "napipani" nastaveni a serizeni by asi byl kabelo-notebookovy porod :D
Jinak ruseni nebo vypadek nikdy zadny a pozemni dosah na hranici viditelnosti. Nak
Jetiger
Napsal: pon 31.01.2011 21:19
od arnie69
Chlapi, prave mi dosel jetiger, ale stale cekam, az mi dojde nove radio. jen jsem chtel zkusit zapojit baterku na regulator, ale po zapojeni se nic nedelo. Nemely by alespon vrcet serva? Nejsem moc zkuseny, takze nevim, jak by se to melo chovat, pokud neni pripojen prijimac s radiem. Diky
Re: Jetiger
Napsal: pon 31.01.2011 21:58
od JMalik
arnie69 píše:Chlapi, prave mi dosel jetiger, ale stale cekam, az mi dojde nove radio. jen jsem chtel zkusit zapojit baterku na regulator, ale po zapojeni se nic nedelo. Nemely by alespon vrcet serva? Nejsem moc zkuseny, takze nevim, jak by se to melo chovat, pokud neni pripojen prijimac s radiem. Diky
Přečti si nějaké návody (obecně ) k soupravám TX -RX a taky něco k regulátorům a tohle nedělej.
Turnigy 9x
Napsal: úte 01.02.2011 18:47
od arnie69
Myslíš, že jsem něco odvařil??? :-( zapojil jsem ji do modelu ciste bez rc soupravy :-(
Re: Turnigy 9x
Napsal: úte 01.02.2011 19:25
od JMalik
arnie69 píše:Myslíš, že jsem něco odvařil??? :-( zapojil jsem ji do modelu ciste bez rc soupravy :-(
Na to, aby jsi hned něco oddělal je malá šance, ale pokud by jsi byl vytrvalý, nebo tak trochu Smolín, tak můžeš dostat serva na mechanické dorazy a tam to podělat.
Turnigy 9x
Napsal: úte 01.02.2011 19:30
od arnie69
Pri pripojeni baterky se nepohlo ani jedno ze serv, ani dmychadlo se nerozjelo. Neudelalo to nic. Tak doufam, ze je vse o.k Diky moc za odpoved :-)
Re: Turnigy 9x
Napsal: úte 01.02.2011 19:34
od JMalik
arnie69 píše:Pri pripojeni baterky se nepohlo ani jedno ze serv, ani dmychadlo se nerozjelo. Neudelalo to nic. Tak doufam, ze je vse o.k Diky moc za odpoved :-)
Nic se tomu nestalo.
Už to takhle nepřipojuj, kdyby jsi měl hodně smůlu, tak se může rozjet to dmychadlo a budeš to sbírat po kouskách po pokoji. Vždycky mít zapnutý TX, nebo vypnutý regl.
