Uplatnění 3D tiskárny
Sem budou přesunuty zajímavá vlákna ze Smetiště. Vlákno zde nemůže vzniknou, ale lze v něm pokračovat.
baxiik
#1 Příspěvek od baxiik »
http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=685217
Setkal se už někdo s tímto? Myslím, že by to nebylo vůbec špatný si nějaké díly sami vyrobit :wink:
I pád na držku je pohyb dopředu...
Metalius
Re: Uplatnění 3D tiskárny
#2 Příspěvek od Metalius »
baxiik píše:http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=685217
Ale z čeho. Nevšiml jsem si v článku žedné zmínky o materiálu.
Jestli se z těch mraků nedostanu, přeruším klesání na sto padesáti metrech.
Níž už nejdu, byla by to sebevražda.
baxiik
#3 Příspěvek od baxiik »
No nad tím jsem taky přemýšlel... V textu je uvedeno následující:
"Hlava tiskárny pak postupně nanáší úzké vrstvy tekutého prekursoru (materiál podobný součástkám stavebnice LEGO) , který okamžitě tvrdne."
Bomber
#4 Příspěvek od Bomber »
baxiik píše:No nad tím jsem taky přemýšlel... V textu je uvedeno následující:
Ten materiál je asi trochu problém.Měl jsem v ruce věci z 3D tiskárny a všechny byly hrozně křehký.Zkrátka,hodí se to jen na prototypy.
flubber
#5 Příspěvek od flubber »
flubber
#6 Příspěvek od flubber »
Bomber: co vím, tak jsou dvě varianty. Buď to "peče" z prášku, nebo lepí z plastové tyče (něco jako tavná pistol). Kterou variantu jsi měl?
Celeron
#7 Příspěvek od Celeron »
flubber píše:Bomber: co vím, tak jsou dvě varianty. Buď to "peče" z prášku, nebo lepí z plastové tyče (něco jako tavná pistol). Kterou variantu jsi měl?
Ja videl uz aspon pred 6 lety masinu, kdy v nadrzi byl kapalnej polymer, do hladiny polymeru palil v ose X a Y laser. Kam dopadl, tam to ztvrdlo. Z posuv byl pohyb (propadani) hotovy veci v tom polymeru. Dalo to takovy zluty krehky vyrobky, ty se pak zaformovaly do silikonu a do tech forem se jiz lilo za studena kupa druhu plastu. Dalo se tak vytvorit maloseriovka desitky az stovky kusu. Bylo to nekde u Pocernic, fy 3D tech. Par veci pro me delali na prototypy. Rychly ale ranec. Ovsem proti klasicky vyrobe formy nastrojarem to bylo za hubku.
Jirka
martinre
#8 Příspěvek od martinre »
3D tiskárny máme ve škole, několik lidí na tom dělalo pěkný bakalářky. Z laserového scanu či fotek dělali model sochy atp. Materiál je opravdu dost křehký a musí se naimpregnovat, nabarvit nebo se za čas rozsype.
lastfever
#9 Příspěvek od lastfever »
no, nevim na co by to bylo dobry... Tuhle technologii uz znam dlouho ze skoly. Nic noveho to neni. Mimojine to nabizi i Hacker model. Jde o to, ze se v jednotlivych vrstvach nanasi polymer jak uz bylo psano vyse, ABS atp, Potom nad to najede laser a ten to zapece. zbytek se pak ofouka a mate hotovy vyrobek. Bohuzel tohle neni reseni pro seriovou, ale pouze pro prototypovou vyrobu. Seriova produktivita je velice mala. Nicmene to je tak, ze se to v prumyslove praxi pouziva treba na prototypy odlitku a obrobku, u kterych by treba byla draha forma a kuli jednomu kusu aby se zjistilo, jestli pujde nekam zastavit, tak to staci. V modelarske praxi sem videl, ze si takhle nekdo vyrabel treba z kitaru maketu motoru, nebo ruzne dalsi dily. Ale treba by se takhle daly vyrabet piloti, kryty motoru a dalsi plastove dily. Otazka je, jestli by treba vakuovani durofolu nevyslo levnejc
Bomber
#10 Příspěvek od Bomber »
Z čeho to je nevím,ale třeba modely(prototypy) lahví nám dělají z křehkého šedého materiálu a zvláštně smrdí.A pak máme model jedné součástky a ten vypadal jako by byl z Epoxy 1200.Nejdřív byl měkký,ale do druhýho dne ztvrdnul a zkřehnul.
Speedy
#11 Příspěvek od Speedy »
Tahle technologie je pro leteckou modelařinu úplně naprd. Je několik postupů, různý materiály, ale všechno mechanicky zoufalý. V podstatě je to jen na prohlídnutí a osahání.
Ale podobným postupem existuje i výroba z oceli navařovaný z prášku laserem. Tam jsou mechanický vlastnosti stejný, jako kdyby to bylo obrobený z jednoho kusu celkem kvalitní oceli. A zároveň je to velmi přesný (navařovaný vrstvy po 0,02mm). Takže je to použitelný i na všelijaký mechanismy. Na stejný mašině lze dělat i z bronzi a nerezi.
RadimHnilica
#12 Příspěvek od RadimHnilica »
3d tiskárna se dá v modelařině skvěle využít např pro výrobu detailů na makety.vzhledem k ceně si ho pak kopyto zadormuji a odlévám. ale materiál z tiskárny je pevnostě srovnatelný s licími epoxydy.přesnosti tisku 16mikronů je víc než dostatečna
Radim
blesk
#13 Příspěvek od blesk »
Speedy píše:Tahle technologie je pro leteckou modelařinu úplně naprd. Je několik postupů, různý materiály, ale všechno mechanicky zoufalý. V podstatě je to jen na prohlídnutí a osahání.
hlavně výhoda práškové metalurgie (pokud si dobře vzpomínám tak oceli třídy 18) jsou výborné v tom že můžeš spojit dva kovy, které jsou normálně neslévatelné, namícháš si přesně poměr dvou a více kovů abys dostal v podstatě ideální vlastnosti. Jejich výhoda i nevýhoda je to že přece jenom je tam nějaké % vzduchu (3-5%), nevím jak je to u té 3D tiskárny, tam už se to bude asi blížit 100%
Speedy
#14 Příspěvek od Speedy »
blesk píše:Jejich výhoda i nevýhoda je to že přece jenom je tam nějaké % vzduchu (3-5%), nevím jak je to u té 3D tiskárny, tam už se to bude asi blížit 100%
Ty moderní práškovky už jsou v podstatě neporézní. A tohle naváření v tiskárně taky.
blesk
#15 Příspěvek od blesk »
Speedy píše:
ono ta poréznost taky nebyla marná, třeba takové samomazné ložisko se z práškovky dělalo perfektně :wink:
Zpět na „Smetiště - zajímavosti“
