Stránka 1 z 2
Proč nelze použít články Li-xx místo NiMH ?
Napsal: úte 23.11.2010 23:31
od helis
Seznamuji se s oborem.
Uvažoval jsem, že v EPP větroni Focus (Pelikán) jednoduše nahradím 7 čl. NiMH 8,4 V  baterií Li-Pol 2S a laicky jsem v tom nespatřoval problém.
Ovšem  manuál uvádí, že setový regulátor (P&C Micro 10DC je jednoduchý  ss regl s proporcionálním řízením I/O  pro slow/park-fly) nelze použít (zakázáno !)  (pro Li-poly nebo Li-ion.
Doposud jsem si myslel, že mezi těmito druhy zdrojů (kromě parametrů, manipulace a údržby)  není další závažný technický rozdíl. Nebo je tedy háček v principu a konstrukci regulátoru ?
Můžete mi, prosím, věc přiblížit, vysvětlit nebo odkázat na info ? Díky !
Napsal: úte 23.11.2010 23:34
od arda1
Krom menšího napětí bych v tom nespatřoval problém.
Napsal: úte 23.11.2010 23:38
od jseda
Problem bude v tom ze regulator ktery je staveny pouze na NiMH nedokaze spravne zdetekovat vybiti Li-xx baterii a tak by mohlo dojit k jejich podvybiti v horsim pripade az zniceni/destrukci a tim take ke skaze tveho modelu.
Napsal: úte 23.11.2010 23:42
od jseda
Je take dost mozne ze ten regulator vubec zadnou detekci vybiti nema a proste ty NiMHy zdima do posledni kapky, protoze oni to nejspis preziji, coz se ale o Lixx clankach rict neda, nebo minimalne to bude vyrazne zhorsovat jejich zivotnost.
Napsal: úte 23.11.2010 23:56
od arda1
Ale Lixx se nelítaj na vypnutí reglem -ne?Ten až vypne tak lixx kukaj... :wink:
Napsal: stř 24.11.2010 0:15
od jseda
To jo ale on to ma ve Focusovi, coz je zacatecnicke ero a jako takove musi byt blbu vzdorne. Psat do navodu ze ma se ma litat na cas, asi nebude moc platne, zvlast kdyz treba setova vysilacka kterou k tomu dostanes nema ani stopky.
od Drondys
arda1 píše:Ale Lixx se nelítaj na vypnutí reglem -ne?Ten až vypne tak lixx kukaj... :wink:
Záleží jak kterej régl. Některej vypíná třeba na 3.5 V na článek a i když se s ním lítá do prvních vypnutí tak LiXX s ním nezakukaj a nezakukaj. :wink:
Napsal: stř 24.11.2010 0:19
od arda1
Drondys píše:
Kterej má 3,5V / článek?
Napsal: stř 24.11.2010 0:21
od Drondys
arda1 píše:
Drondys píše:
Třeba tenhle.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2167
Napsal: stř 24.11.2010 0:23
od JMalik
Ale lítaj.
Dá se tak létat EPPčko s 50g motorem na 3s i hotliner s odběrem kolem 300A na 5s.
Ale nebudu to sem ani psát, protože to někdo pojme jako návod, bude to zkoušet s jakýmkoliv regulátorem a výsledkem budou jenom napáchané škody.
od maroslong
Ten konkrétny regulátor nepoznám, ale problémy môžu byť minimálne dva. 1. niektoré regulátory si automaticky určia počet článkov a podľa neho zvolia vypínacie napätie pri poklese. Ak ide o starší jednoduchý regulátor bez možnosti naprogramovania, buď si neporadí a vôbec nebude spolupracovať, alebo zvolí vypínacie napätie pre LiPol smrteľné (starší regulátor MGM sa mi napríklad po výmene NiMH za LiPol vyhlasoval chybu a odmietal fungovať. Bolo ho potrebné preprogramovať na správny typ článkov). 2. ak je regulátor určený pre Nixx a vypínacie napätie si určuje sám, pre LiPol to bude znamenať hlboké podvybitie a pravdepodobné nevratné poškodenie. Záleží ale na mnohých faktoroch a dať univerzálny návod napríklad na nastavenie vhodného vypínacieho napätia je skoro nemožné.
Napsal: stř 24.11.2010 0:32
od Drondys
Regulátory Turnigy Sentry jsou programovatelné a kromě toho mají i konektory, na které se připojí balanční konektor lipolky a regulátor za provozu neustále měří stav každého jednotlivého článku připojeného packu a začne vypínat pokud se některý z článků dostane na limit.
Napsal: stř 24.11.2010 0:42
od JMalik
Drondys píše:Regulátory Turnigy Sentry jsou programovatelné a kromě toho mají i konektory, na které se připojí balanční konektor lipolky a regulátor za provozu neustále měří stav každého jednotlivého článku připojeného packu a začne vypínat pokud se některý z článků dostane na limit.
Regulátory Turnigy Sentry musí disponovat volbou nastavitelného koncového vypínacího napětí uživatelem, jinak je to létání na vypnutí regulátorem riziko.
(Regulátory Turnigy Sentry neznám, nevím, jestli je tam tahle možnost)
Napsal: stř 24.11.2010 6:27
od Speedy
Taky nechci nabádat, ale v začátcích LiXX jsem hodně lítal letadla na "280 plechovky" na dvoučlánky LiIon i LiPol. Přistával jsem na výrazný pokles výkonu (neudržel vodorovný let) a napětí na článcích po návratu domů bylo vždy kolem 3,7V/článek. Regl byl bez jakékoli ochrany, jen hlídal dostatečné napětí pro BEC. Baterky měly takto životnost kolem tří let.
Napsal: stř 24.11.2010 9:32
od LUJdeCHUJ
já používám hentenbazmek
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7224
ale výkon poklesne dříve než to vybiješ jak píše Speedy,takže
ani nevím jestli to vůbec pípá.
