TGY AerodriveXp SK Series 28-26 1000Kv / 240W
lesar
#1 Příspěvek od lesar »
ahoj,
ted uzs e radsi ptam. chci si poridit motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7705
bylo by to na 500 gramove ero, bude stacit???
nebo poradte nejaky jiny, dekuji
diky za rady
pajax007
#2 Příspěvek od pajax007 »
Ono by to asi chtělo víc informací - typ letadla, počet článků baterie atd. Pajax 007
lesar
#3 Příspěvek od lesar »
je to EPP EXTRA, 3s baterka, 900 mm rozpeti na 3D akrobaciii, do 500 gramu vaha.
pajax007
#4 Příspěvek od pajax007 »
Pokud lze věřit popisům uživatelů u tohoto motoru tak 470g FLASH jde na 3S kolmo nahoru , takže ten motor by měl být vhodný. Bohužel se různí názory na kvalitu tohoto motoru. Já osobně na Turnigy SK nedám dopustit i když mám spíš větší motory. Prostě ho zkus a uvidíš. Já mám velmi dobré zkušenosti s tímto
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5354
Za ty peníze :) Pajax 007
Voodoo-cz
#5 Příspěvek od Voodoo-cz »
Tady:
http://www.bungymania.com/imageshome/in ... .php?id=80
je mereni toho motoru, vcetne modelu, kde byl pouzit. Snad ti to pomuze v rozhodovani.
Live smart, die happy...
jez_cz
#6 Příspěvek od jez_cz »
Pokud je to na 3s LiPol, tak můžeš dát i točivější http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7873.
Ten mi létá na kombatu 850mm rozpětí, vrtule EMP 7x6E, 25A regl a naprosto v pohodě. JaHo
Naposledy upravil(a) jez_cz dne ned 31.10.2010 21:44, celkem upraveno 2 x.
I květák je jen vycepované zelí
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
Vzhledem k tomu ze EPP Extra je akrobat a ne kombatova stihacka, bych se drzel ponekud mene tocivejsiho motoru - dat hezky vetsi vrtuli at to ma tah. Nepotrebuje to litat jako stihacka.
Ten SK2826 neni moc povedeny, je na nej dost stiznosti. Investuj do Turnigy 2830-1000kV s vrtuli 9x5" a 3S LiPol. Tah bude skoro 2x vetsi nez vaha modelu. Predelat ho na opacnou montaz je otazka pouziti sveraku a asi 5-ti minut casu. Nak
pajax007
#8 Příspěvek od pajax007 »
Řekl bych zbytečně rychlý, na 3D bude lepší velká vrtule a malý stoupání (menší kV). Pajax 007
NAK byl rychlejší :?
Vity
#9 Příspěvek od Vity »
Ahoj, mám v Blast-ovi od freeairu ten E-max 2822 a pri 460g visí na 3/4 plynu s 3s a gws 10/4,7
jez_cz
Re: TGY AerodriveXp SK Series 28-26 1000Kv / 240W
#10 Příspěvek od jez_cz »
lesar píše:ahoj,
diky za rady
Tak potom tenhle motor asi vybral lesar nejlépe. Vrtuli u něj píší až 11x7, 16.2A 189W, tah 988g, účinnost v této konfiguraci 79%, což je dost dobré. JaHo
Doktor
#11 Příspěvek od Doktor »
jez_cz píše:Tak potom tenhle motor asi vybral lesar nejlépe. Vrtuli u něj píší až 11x7, 16.2A 189W, tah 988g, účinnost v této konfiguraci 79%, což je dost dobré. JaHo
>lesar
To výše napsané určitě nezkoušej pokud nechceš další škvarek do sbírky! :wink:
lesar
#12 Příspěvek od lesar »
ted nak tomu vyse nerozumim, co tim myslis, ted babo rad:)
jez_cz
#13 Příspěvek od jez_cz »
Myslí tím, abys ho neupekl zatížením příliš velkou vrtulí.
Doktor píše:
>lesar
Vycházel jsem za tohoto odkazu http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=80 co poslal voodoo-cz. V recenzích na HC se většinou shodují, že je to motor do 180W a na tříčlánek že je max vrtule 10x4.7".
Doktor
#14 Příspěvek od Doktor »
Osobně bych tam ten SK 2826 nedal. Bude to slabé (přetížené). Čim je motor menší, tim u něj vychází výkonovej poměr hůř (zvlášť u číňana).
Jestli to bude vážit výrazně pod 500g, tak bych volil motor velikosti 2830 (2212-13). Pokud to bude hmotit hodně blízko k 500g, tak už by byl na zvážení 70g motor (2217). Motory 2836 jsou už moc těžký.
Do lehčího modelu třeba ten co uved "nak", nebo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5688
+ vrtule GWS 9/5 HD
Do težšího modelu potom třeba:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5690
+ vrtule GWS 9/5 HD, GWS 9/4,7 I, APC 9/4,7 SF.
coro
#15 Příspěvek od coro »
SK 2826 ale s vyššími otáčkami (KV 1350), čiže mal by zniesť vyšší prúd než ten s KV 1000, http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7873 sa mi za letu vyskratovalo vinutie, aj keď oficiálne nebol preťažený (prúd bol cca 18A).
Je to vinuté vodičmi ktorých izolácia neznesie teplotu.
Možno už sa tie vadné vypredali, ale ak nie tak sa to neoplatí kupovať, aj keď to vyzerá pekne.
Treba si všímať aj čo tam píšu ľudia - oni číňania negatívne "recenzie" mažú ale ak nestíhajú a je ich tam dosť takých ako niekomu motor zhorel, malo by to byť jasné..
Inak na bežné 500g éro by _taký_ motor asi stačil v pohode.
Ja som na výmenu použil T2632 - aj keď je to malý motor tak sa mi zdá perfektný..
Na nejaké 3D by to možno bolo príliš málo ale na normálne lietanie s 500g modelom to stačí.
Ak by bolo treba ešte viac, tak T2830, napr. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8495
Zpět na „Elektropohon“
