Stránka 1 z 2
RC - dětský kočárek 1:1
Napsal: sob 16.10.2010 11:47
od wisiwig
nepřemejšlely jste nad úpravou dětského kočárku na dálkové ovládání. Je to sice úlet, ale já nad tím zcela vážně dumám právě teď. Chtělo by to pohon a regl něco jako na elektro slůtr. Silný servo(a) na zatáčení - některý kočárky mají již jednu nápravu "zatáčecí" a jako perličku udělat přes nějaký excentr na jeden kanál proporcionální houpání. Vše umístit dolu do koše aby bylo těžiště co nejníže.
CO na to říkáte? Jen mě nekamenujte kvůli bezpečnosti dítěte
Napsal: sob 16.10.2010 11:51
od pp
2 motory; zataceni zmenou otacek
Napsal: sob 16.10.2010 11:59
od lakotamm
Ale tie pneumatiky?
Samozrejme - ak je to 3 kolka, problém je vyriešený.
Motor max nejakých 200W - možno aj menej - aj 100W by úplne stačilo. Nejdeš ho predsa prekotiť, nie?
Edit:
A samozrejme riadny zotrvačník, nech ho nehádžeš, prípadne pomalý rozbeh.
K tomu treba taktiež silné kotúčové brzdy.
od wisiwig
to mě hned nenapadlo, tankista jsem nebyl
(to opravdu není osobní narážka)
-zkoušel jsi to?
dva motory a zatáčení řízením otáček(prostě jako tank) by šlo u kočárku který má všechny kola na pevno na vodorovných osách . Pokud by měl alespoň jedno kolo otočné i kolem horizontální osy - třeba jako kolečka u kancelářské židle - tak tam by šlo tohle kolo řídit do stran servem.
PS: musím podle toho vybrat kočár hodícím se podvozkem a kolama, "výsadkář" přilítne až v květnu, takže zatím celkem čas:)
Napsal: sob 16.10.2010 12:06
od coro
pp píše:2 motory; zataceni zmenou otacek
Konečne niekto napíše synchronizáciu otáčok do nejakého atmega, aby to chodilo rovno?
Inak toto je vec ktorú by bolo najlepšie riešiť mechanicky, dva diferenciály a medzi nimi by bol motor a druhý motor by slúžil len na zatáčanie.., hlavný motor by točil spoločnú hriadeľ k obom, a druhý len telá diferákov protibežne (ale tiež spoločne). Vzniklo by čosi ako planetovka prevod, ktorým by točilo to zatáčanie na obe strany.. Planetovky na potrebný(malý) výkon by nemuseli byť problém zohnať.
Napsal: sob 16.10.2010 18:13
od wisiwig
to coro: to už není úplně "home made" řešení, mohla by t obýt pěkná strojovna!
Napsal: sob 16.10.2010 22:16
od BacilBA
Pohon do podvozoku, diferáky, poloosy by som použil z ND na nejaký RC Car 1:10. Riadenie so servo saverom taktiež.
Skús dať dotaz ja sem:
http://www.rcauta.net/forum
Napsal: sob 16.10.2010 22:39
od flubber
teď jsem někde četl o homemade RC sekačce na trávu (tuším iDnes to bylo). byla to "trojkolka", zadní dvě kola hnané dvěma motory, přední kolo volně otočné na čepu. Řídilo se změnou otáček jednotlivých motorů.
Jo a na rovinu, sviště bych v tom nevozil. Takové rušení...
Napsal: sob 16.10.2010 23:14
od blesk
flubber píše:teď jsem někde četl o homemade RC sekačce na trávu (tuším iDnes to bylo). byla to "trojkolka", zadní dvě kola hnané dvěma motory, přední kolo volně otočné na čepu. Řídilo se změnou otáček jednotlivých motorů.
kdo ví co tebe napadne jak budeš v očekávání vašeho sviště
taky bys ses už mohl snažit
Napsal: ned 17.10.2010 11:32
od tomanos
Ešte by si tam mohol v prípade kolízie urobiť katapult
Napsal: ned 17.10.2010 11:34
od lakotamm
... s padákom a airbagom
Napsal: ned 17.10.2010 19:57
od wisiwig
Na 2,4 by rušení být nemělo. Toho bych se zase až tak nebál.
Musel bych pro bezpečnost použít určitě dva Rx + dvě bateie na Rx. prostě dva nezávislé okruhy.
Spíš budu muset vymyslet stranovou stabilitu.
Musím najít na netu nějaký "vůz pro mimino" , který bude vhodný na vestavbu RC a pohonu..
Napsal: ned 17.10.2010 22:23
od flubber
Napsal: ned 17.10.2010 22:27
od AR1
Docela dlouho jsem uvažoval o tom, že to bude na lítání docela těžký...
Napsal: ned 17.10.2010 23:56
od wisiwig
to flubber: dík za odkazy, dobrý stroje, včetně sekačky
Asi začnu makat na nějakym prototypu, než bude ten pravej vůz koupenej
Snad mi kamarád půjčí na testy jejich kočár, než jim druhej přírustek vyskočí.
