Stránka 1 z 1
Nabíjení 2C
Napsal: sob 11.09.2010 15:48
od Homeless
Dobrý den. Předem říkám že jsem úplný začátečník a lajk. Chci se zeptat jaký nabíjecí napětí potřebuji na nabití akumulátoru 11,1V 1700mAh a 20C.
Někde sem se tu dočetl, že 2C je jako 1,5A a od výrobce nabíječů je zase 2C víc než 6A.
Děkuji za info
Napsal: sob 11.09.2010 15:54
od arda1
Nabíjecí proud 2C u 1700mAh Lipolky je 3.4A (1C je 1,7A) :wink:
Napsal: sob 11.09.2010 15:56
od Homeless
arda1 píše:Nabíjecí proud 2C u 1700mAh Lipolky je 3.4A (1C je 1,7A) :wink:
Děkuji moc... (1C je 1,7A) tohle platí u všech typů akumulátorů? nebo jen u Li-Pol?
Napsal: sob 11.09.2010 15:57
od kf
To 2C znamená, že 2x vynásobíš kapacitu, v tomto případě 2x 1700 =3400. To znamená, že do toho budeš pouštět 3400 mA, nebo samozřejmě míň. Důležitý je údaj na baterkách, na co jsou dělaný, nabíječ kapacitu a možnou maximální velikost nabíjecího proudu nepozná.
A bylo by dobré přečíst si některý z miliónu článků o baterkách a nabíjení, co jsou na netu, jinak se Ti může stát, že se na noc budeš zahrabávat do teplýho popela, co zbyde po bytu :roll: .
Koukám, že byl Arda zase rychlejší než průjem :lol: .
Napsal: sob 11.09.2010 16:01
od Homeless
kf píše:To 2C znamená, že 2x vynásobíš kapacitu, v tomto případě 2x 1700 =3400. To znamená, že do toho budeš pouštět 3400 mA, nebo samozřejmě míň. Důležitý je údaj na baterkách, na co jsou dělaný, nabíječ kapacitu a možnou maximální velikost nabíjecího proudu nepozná.
Jo takhle to funguje :) takže když to vždycky vynásobím tak tím napětím bych to měl nabíjet jo? a co s proudem potom? ten je pro Li-Pol daný?
Napsal: sob 11.09.2010 16:05
od coro
Homeless píše:Jo takhle to funguje :) takže když to vždycky vynásobím tak tím napětím bych to měl nabíjet jo? a co s proudem potom? ten je pro Li-Pol daný?
Aj by som si podľa nicku myslel že si robíš srandu... :)
Ale teda to 1C a 2C je o prúde, a napätie je presne dané podľa počtu článkov a na každej slušnej sade je napísané. Na nabíjači sa nastavuje "typické napätie", tzv. nominálne, to je 3,7V na článok (takže lipol baterky 1s 2s 3s.. sú 3,7V 7,4V 11,1V a tak ďalej - ale nabíja to potom na 4,2V na článok čiže na 4,2V, 8,4V 12,6V a tak ďalej..
od arda1
A(ampéry) jsou proud-V(volty) napětí.
Napsal: sob 11.09.2010 16:10
od Homeless
Díky už to chápu
