Stránka 1 z 1
První letadlo
Napsal: sob 04.09.2010 23:13
od Danoss
Zdravím všechny chtěl bych postavit svoje prví letadlo a tak bych se chtěl zeptat jaké byste mi doporučili. Prosím poraďte. Z DEPRONU
Napsal: sob 04.09.2010 23:50
od Jameson
Prečo depron? Depron je veľmi krehký a na učenie sa, myslím, moc nehodí... Horšia je už len balza s preglejkou
. Nemôže to byť EPP? Kde sa EPP ohne, depron sa zlomí... Chcelo by to viac informácií, očakávania, zručnosti, výbava, cenová hladina atď...
Napsal: sob 04.09.2010 23:55
od arda1
Napsal: ned 05.09.2010 0:11
od Jameson
Tiež som začínal
Napsal: ned 05.09.2010 0:15
od arda1
Já po pomalu desetileté přestávce taky - s Ticholetem- éro Depron+ balza - naprosto ideální pro začátečníka a takřka nerozbitné.Na rozdíl od EPP je to tuhý a ne gumový. Nebo Junior od Ďusiho-taky dle všeho ideál .
Napsal: ned 05.09.2010 6:33
od TERAZKY
Ešte ma napadá Lazy Bee. Veľmi jednoduchá stavba a prívetivé letové vlastnosti.
http://www.rcrevue.cz/objednejte-si/pla ... ee%5B61%5D
Napsal: ned 05.09.2010 9:00
od rbiciste
Zdravím,
Podíval bych se na stránky Ďusiho Fabiána.
http://webservis.sk/modelweb/modules.ph ... &pagenum=3
Je zde plánek na Juniora -
http://webservis.sk/modelweb/modules.ph ... etit&lid=6 .
Na první linku začíná seriál s podrobným postupem stavby.
Radovan
P.S. Arda už Juniora zmiňoval. Takže pro doplnění jsou tu i linky.
Napsal: ned 05.09.2010 10:29
od arda1
Re: První letadlo
Napsal: ned 05.09.2010 10:39
od coro
Danoss píše:Zdravím všechny chtěl bych postavit svoje prví letadlo a tak bych se chtěl zeptat jaké byste mi doporučili. Prosím poraďte. Z DEPRONU
Ľahké.
V tom sa skrýva aj nerozbitnosť aj rýchlosť letu t.j. čas reagovať pri riadení..
Inak je to úplne jedno ako to bude vyzerať, od presnej zmenšeniny po náhodný rez nožnom (ale súmerný t.j. rovnaká ľavá a pravá strana) - keď bude správne ťažisko tak pri dodržaní malej hmotnosti poletí úplne všetko, napríklad kruh, trojuholník, štvorec...
Ale na jeseň býva bezvetrie príliš zriedka a za vetra sa s tým nedá.
Odpoveď na prvé univerzálnejšie lietadlo je EasyStar a jeho napodobeniny.
Napsal: ned 05.09.2010 11:39
od LV
Jameson píše:Prečo depron? Depron je veľmi krehký a na učenie sa, myslím, moc nehodí... Horšia je už len balza s preglejkou
Modely z depronu sa pohybujú hmotnosťou od 50 - do 200g podľa veľkosti a typu. Tým pádom sa s nimi dá lietať na menšom priestore veľmi pomaly a nízko a napríklad vonku za bezvetria si ani neviem predstaviť ako sa to dá rozbiť.
V hale tam už je to iné
Napsal: ned 05.09.2010 11:45
od arda1
Ticholet jsem měl(a furt mám) o rozpětí 1100mm hmotnost těď asi 350g - létat se dá i v slabším větru -létá svižně i krásně pomalu - nejdál jsem byl asi 300 metrů od sebe a zhruba stejně tak vysoko- dál jsem si netroufl ale ještě by šel(viditelnost). Rozbít se dá taky ale to už musí být fakt rána z výšky na čumák do pole - ale opravit jde snadno -jen přední část trupu-křídlo vždy v pohodě přežilo.
Napsal: ned 05.09.2010 12:32
od coro
Ono je otázne aj čo človeka baví (páči sa mu), ak ide o mladšieho akčnejšieho človeka možno mu Junior imponovať nebude. V tom prípade radím rovno samokrídlo - ja som sa po úvodných prešľapoch naučil páčkovať až na svahu. Bez motoru je nezničiteľná a aj s motorom je ten motor vzadu chránený.
Toro 300 alebo jeho napodobnenie zo spomenutého Depronu (s maličkým strieďákom) je možno schodný medzikrok - aj z rovnej dosky dve krídla a jeden nosník.
Ale skorej by som radil rovno nájsť svah a začať bez motoru s klasikou EPP svahovým kombatom. Letia aj pomaly aj rýchlo a letia aj pokojne aj zvládnu blbnutie za poriadneho jesenného vetra. A chodenie pod kopec pre model je motivačné..... Možno po čase na to pridá motor ako má to Toro.
http://www.youtube.com/watch?v=3WklfN57_l8
Napsal: ned 05.09.2010 13:37
od spetrs
Napsal: ned 05.09.2010 13:45
od arda1
Re: První letadlo
Napsal: ned 05.09.2010 13:46
od simonpk
Ľahké.
pravda ja mam 36 g mustanga ultra micro a mrskol som ho plnym plynom o zem .... nic sa nestalo
