DX5e rozdílný rozsah potenciometru
PATAPUF
#1 Příspěvek od PATAPUF »
dobrý den,mám dotaz
vlastním vysílač DX5e s přijímačem AR500
na kniplu směrovky je zvláštní úkaz
když posunuju kniplem doleva servo provádí stejný pohyb
to znamená knipl uprostřed servo na začátku,knipl úplně vlevo-servo úplně vlevo-to je v pořádku.
ale když posunuju knipl doprava servo je úplně napravo již v třetině dráhy kniplu
dá se to nějak poštelovat?
servo jsem zkoušel jiné a je to stejné
děkuji
RiMr
#2 Příspěvek od RiMr »
Divné... Vypadá to na špatně nastavené EPA (end point adjustment - koncové body serva). Problém je že Dx5 nic takového nemá...
Skočí to doprava na ten doraz skokově, nebo to prostě doprava chodí "rychleji"?
Na tom rádiu se ale nedá nastavit nic kromě reversů, je tak?
Je to v záruce?
EDIT:
čtu v popisu rádia:
* DX5e používá pokrokové digitální trimy
* DX5e nabízí funkci učitel a žák a je kompatibilní se všemi JR a Spektrum vysílači.
* Přijímač AR500 používá inteligentní SmartSafe™ fail-safe systém.
* Přijímač AR500 má nastaven pátý pro kanál druhé křidélko
* Reversy serv.
* Velikost výchylek.
* DX5e nabízí Elevon (Delta) mix.
Naprosto netuším jak se tam ta velikost výchylek nastavuje, ale pravděpodobně ji máš špatně.
PATAPUF
#3 Příspěvek od PATAPUF »
doprava to jde rychle
jinak výchylky se nastavují přepínačem na malé/velké
RiMr
#4 Příspěvek od RiMr »
Jo takhle, takže Dual Rate...
Tak to nic...
No a máš to ještě v záruce? Nenapadá mě co by to mohlo být "nezávadného"...
I kdybys měl zapnutý ten Delta mix...
RiMr
#5 Příspěvek od RiMr »
Jo, a za tím bodem kdy je vpravo už servo nadoraz už chodí páka prostě bez odezvy, jo?
Že by pootočený poťák? Jednou to totiž někdo řešil i na T9x, ale jestli takovou bastl chybu zvládnou zmastit i u Spektrumu...
A dělá to od začátku?
PATAPUF
#6 Příspěvek od PATAPUF »
pak už to jde bez odezvy
a dělá to od začátku
jinak ten poťák kdyžtak zkusím otočit
olisoft
#7 Příspěvek od olisoft »
Pripada mi to ako pootoceny potenciometer... Riesil som take raz na jednom radiu (starsi hitec).
Pozor, nepootacaj potak, ale jeho osku. A doma to tazko nastavis. Jedine, ze by si meral impulzy na tom kanali a nastavil to na stred.
PATAPUF
#8 Příspěvek od PATAPUF »
tak díky všem za info
je to v záruce,tak reklamace?
ddano007
#9 Příspěvek od ddano007 »
a nemas len posunuty trim pre smerovku ? mas ho v prostriedku?
RiMr
#10 Příspěvek od RiMr »
ddano007 píše:a nemas len posunuty trim pre smerovku ? mas ho v prostriedku?
A co by se stalo kdyby měl posunutý trim pro směrovku...? :wink:
PATAPUF
#11 Příspěvek od PATAPUF »
trimy všechny uprostřed
corsair
#12 Příspěvek od corsair »
a co zkusit i jiné servo, vylučovací metoda
PATAPUF
#13 Příspěvek od PATAPUF »
jak jsem psal již na začátku svého dotazu
olisoft
#14 Příspěvek od olisoft »
Ked je to v zaruke tak jednoznacne reklamacia.
jez_cz
#15 Příspěvek od jez_cz »
olisoft píše:A doma to tazko nastavis. Jedine, ze by si meral impulzy na tom kanali a nastavil to na stred.
V tomto případě může pomoci připojení k PC simulátoru, nastavení střední polohy na páčkách i trimech a spuštění kalibrace. Výsledkem je právě hodnota toho impulsu, alespoň Reflex XTR mi ji ukáže pro každý kanál.
I květák je jen vycepované zelí
