Stránka 1 z 1
BEC
Napsal: stř 25.08.2010 21:04
od mgrunt
Delam 1m DLG. Jak resite napajeni serv + prijimace? Mam koupenou malou 2s lipo 360mA. Puvodne je v planu napajeni 4x 2/3 AAA, ale nemuzu je sehnat a kdyz, tak za silene penize. U lipo tedy budu muset pouzit BEC. Da se sehnat nejaky maly (bez regulatoru na motor)? Co jsem koukal tak nejmensi jsem nasel toto:
http://cgi.ebay.com/Hobbywing-Switch-Mo ... d_Vehicles
Neco mensiho neni? Nebo tam mam prdnou LDO?
Michal
Napsal: stř 25.08.2010 21:18
od Peppy
Napsal: stř 25.08.2010 21:48
od Lindbergh
Peppy píše:http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4319&Product_Name=TURNIGY_3A_UBEC_w/_Noise_Reduction
Ale nwm ako to je s spolahlivostou
Tenhle mám doma omylem 5x (objednával jsem po 2 lahvinkách vína a uťuknul jsem se
) Do Loun jezdím pravidelně, jestli ho budeš chtít, nechám tě ho za tebou určenou cenu
Napsal: stř 25.08.2010 23:06
od maroslong
Tieto a tam kúpené mám v dospelom F3K (Manta):
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=51150
Na 1m Káčko mi pripadajú zbytočne ťažké, vhodnejšie by boli tieto:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=60045
Alebo sa dá použiť buď jeden článok LiPol cca 200 – 400 mAh (ak prijímač dovolí) alebo ako uvažuješ dvojčlánok a BEC. 2 x 360mAh + BEC už bude zhruba taký ťažké ako tie 2/3AAA NiMh. Ja dám do Mimi asi jeden článok 200mAh, ak by bol s niečím problém alebo by bolo treba dovažovať tak dva a ako BEC regulátor JES05 ktorý mi leží nevyužitý v skrini, očesaný od nepotrebných káblov.
Napsal: stř 25.08.2010 23:59
od dusangg
Napsal: čtv 26.08.2010 0:09
od milost
Začal bych s NiMh, např.
toto.
Jestli to bude moc těžký, použij jeden článek LiPo +
tohle nebo obdobu odjinud.
Napsal: úte 14.09.2010 18:44
od -ms-
nazdar tak takto mal som metrove hadzadlo,neviem ako ty ale mal som ovladane iba chvostove plochy bolo to uplne postacujuce lietalo perfektne malo 95 g a zivil som ho s jednej lipolky 110mAh.najskor bol pouzity primac Futaba Fasst neskor som ho vymenil za 4o MHz.dovod fasst vydrzal kratsi cas ale na 40tke sa uhadzes k smrti a aj keby nie nemas problem lipolku rychlo a vulgarne a nasilne na letisku dobbit,vela zdaru pristavbe
Re: BEC
Napsal: úte 14.09.2010 20:03
od gray69
mgrunt píše:Delam 1m DLG. Jak resite napajeni serv + prijimace? Mam koupenou malou 2s lipo 360mA. Puvodne je v planu napajeni 4x 2/3 AAA, ale nemuzu je sehnat a kdyz, tak za silene penize. U lipo tedy budu muset pouzit BEC. Da se sehnat nejaky maly (bez regulatoru na motor)? Co jsem koukal tak nejmensi jsem nasel toto:
http://cgi.ebay.com/Hobbywing-Switch-Mo ... d_VehiclesNeco mensiho neni? Nebo tam mam prdnou LDO?
Michal
Používal jsem v dosp.káčku toto :
http://www.hyperflight.co.uk/products.a ... LD-BAC-004
a chodilo to OK.
