Stránka 1 z 1
JES 300 car a 2 x Mig 400
Napsal: čtv 12.08.2010 16:48
od Ruda94
Zdravím pánové.
Mám takový dotaz :Kolik má odběr tento motor a jestli to ten 30A regl utáhne dvakrát? Jinak bych se ještě chtěl optat jestli je bezpečné připojovat na tento regl. Olověnou 8 V baterku - chci to vyzkoušet v lodi.díky za odpovědi. Někde jsem čet , že by ty motory měly mít odběr do 13A maximálně 14 A. Takže by to mohlo jet.
Napsal: čtv 12.08.2010 17:32
od Nakadah
Jake tam budes mit srouby? Jake 400ky to budou? 6V? 7,2V? 3Li? Budes to mit naprimo nebo s nejakou prevodovkou?
8V Pb baterku neznam, leda bys to mel 4x Pb clanek tj. 4x 2V = 8V. Bezne typy jsou 6V a 12V. JES300CAR mam doma, predelany na vodni chlazeni - snesl 35A bez problemu. Ale pokud ho chces zatezovat na maximalni proud, tak se chlazeni nevyhnes - jinak ti bude vypinat na prehrati. Nak
Napsal: čtv 12.08.2010 19:51
od Ruda94
Tak šrouby budou třílisté něco mezi 20-25. 400 budou 6V a vše bude nejspíš na přímo.
Spletl jsem to baterka bude 6V. Asi 12Ah
Napsal: čtv 12.08.2010 21:03
od Nakadah
No trilisty 25mm to bude mozna tak na hrane. Podle me to bude nejakych 10-12A na jeden motor, ale i tak to jsou pro tyhle plechovky uz hranicni proudy. Ja jen odhaduju na zaklade zkusenosti se dvoulistymi srouby. Regulator to zvladne ale urcite - podminka je vodni nebo jine aktivni chlazeni. Nak
Napsal: pát 13.08.2010 18:19
od Ruda94
nemůžeš mi poslat nějaké fotky toho chlazení? Do sz jsem ti dal e mail
