Stránka 1 z 2
kable medzi motorom a regulatorom
Napsal: úte 10.08.2010 17:28
od razzo
Cafte, vyrobil som si novu motorovu prepazku ktoru menim za povodnu polamanu. problem je v tom ze v prepazke je podlhovasta diera cez ktoru idu kable od motora k regulatoru.. kedze stara prepazka je na kusy demontaz nebol problem, ale ked to davam dokopy tak som zistil ze cez dieru mi reg neprejde a kable vyzeraju byt na motor napajkovane a na reg tiez... neviem co mam teraz spravit a moc sa mi to odpajkovavat a potom dokopy zase nechce.. poradte mi prosim ak viete ... jedna sa o ASW28 od pelikana
Napsal: úte 10.08.2010 17:52
od arda1
Buď větší otvor aby tam prolezl regl nebo odpájet a napájet u motoru- nevidím v tom sebemenší problém .
Napsal: úte 10.08.2010 18:39
od pajax007
Anebo přestřihnout vejpůl a naletovat GOLD konektory. Pajax 007
Napsal: úte 10.08.2010 20:47
od JMalik
pajax007 píše:Anebo přestřihnout vejpůl a naletovat GOLD konektory. Pajax 007
To je už jedno z těch horších řešení. Pokud by tam byly MP JET, tak se to dá u téhle aplikace považovat za dobré. Pokud tam dá GOLDy, tak za čas jeho příští dotaz bude, proč to nejede.
Napsal: úte 10.08.2010 21:40
od Katapult
To Jmalik.Používám GOLDy z HC a nemám problém.
Napsal: úte 10.08.2010 21:50
od JMalik
Katapult píše:To Jmalik.Používám GOLDy z HC a nemám problém.
Můžeš říkat: "ZATÍM nemám problém"
Protože když je dokoupíš za dva roky, tak skoro jistě budou v lehce jiném rozměru. To se mi stalo, vybíral jsem z cca 100ks potřebných deset.
To, že "zlacená" vrstvička oleze je detail. Horší jsou ty popraskané pružící plíšky na samečkách. Časem to má takový přechodový odpor, že to musíš vyměnit.
Takže já jsem to jednoho dne všechno ustříhal a zahodil.
Napsal: úte 10.08.2010 22:04
od Katapult
To.JMalík-Si nejaký přesný,létám z 2x4cl 5000mAh 100A HV, konektory mám tak ožehlé až hrůza a zatým to jede.
Akorát sa ně dnes zdálo při zalétávání novej cessny 1KW-výkon,že je to nejaké slabší než z jara.Ale ináč sa to chovalo naprosto v poho.
Napsal: stř 11.08.2010 7:52
od razzo
pani, dakujem za vase rady... som rad ze toto forum funguje tak ako ma, kedze nikto uceny z neba nespadol... tak a teraz sup sup skladat, nech si stihnem tent tyzden aspon chvilku polietat
Napsal: stř 11.08.2010 15:00
od arda1
No a jak jsi to teda nakonec udělal?
Napsal: stř 11.08.2010 16:01
od cassiopeus
Tom jsem měl a éro mi po půl roce spadlo kvůli špatnému kontaktu.
Rozletovat, prostrčit a sletovat nebo rozstřihnout, provléct a sletovat.
Napsal: stř 11.08.2010 16:04
od cassiopeus
JMalik píše:Katapult píše:To Jmalik.Používám GOLDy z HC a nemám problém.
Přesně. Poté, co mi to sestřelilo letadlo, všechny silové konektory, mimo připojení baterky, šly z letadla.
Napsal: stř 11.08.2010 16:18
od pajax007
Abych se přiznal dost dobře nechápu jak může rozpojený Gold na motoru sestřelit letadlo. Pajax 007
Napsal: stř 11.08.2010 16:25
od mhabr
pajax007 píše:Abych se přiznal dost dobře nechápu jak může rozpojený Gold na motoru sestřelit letadlo. Pajax 007
Zastavi se motor, ztrata rychlosti a nasledujici pad ... pokud zrovna provadi akrobaticky prvek, tak je pad nevyhnutelny.
Napsal: stř 11.08.2010 16:33
od pajax007
Tak tomu rozumím , vždy se to vys...re když se to nejmíň hodí. Murphyho zákony fungují na 100%
Pajax 007
Napsal: stř 11.08.2010 16:40
od JMalik
mhabr píše:pajax007 píše:Abych se přiznal dost dobře nechápu jak může rozpojený Gold na motoru sestřelit letadlo. Pajax 007
to pajax007,
má to do ASW28 od pelikana. Když se tam zastaví motor, tak to snad někam přiklouže i zpátky. V tom bych neviděl problém. Problém je, že to může snadno oddělat regl, ze kterého má napájení RX a serv z BECu.
Jestli je to Supersmolín, tak to i krásně za letu hoří (poléval jsem to nedávno na letišti nešťastníkovi zbytkem piva a kdyby kamarád nepřiběhl z hasičákem z auta, tak jsme toho museli asi kousek rozšlapat.
