boZZda
Příspěvky: 2789 Registrován: pon 06.10.2008 0:00
#1
Příspěvek
od boZZda » pát 06.08.2010 20:12
Mám problém. Asi jsem dal moc Locitite a teď nemůžu odšroubovat šroubek s 6 hranem 1.5mm. Už jsem odsrovnal dva malé imbusy.
Prosím o radu co s tím. Pokud to budu odvrtávat, tak zničím domek vrtulky za 2.000,-
Díky za rady
bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
Voodoo-cz
Příspěvky: 693 Registrován: sob 25.08.2007 0:00
#2
Příspěvek
od Voodoo-cz » pát 06.08.2010 20:17
No, nevim jestli bys timhle postupem taky neodrovnal domek, ale co dremelem zkusit vybrousit do hlavy sroubu zarez pro normalni sroubovak?
Live smart, die happy...
psena
Příspěvky: 4179 Registrován: stř 09.12.2009 0:00
Příspěvek
od psena » pát 06.08.2010 20:21
Hudy za 200 kc? Nejen vyreseni tohoto problemu, ale spokojeny sroubkovani i pri dalsich opravach.
boZZda
#4
Příspěvek
od boZZda » pát 06.08.2010 20:27
Koukám ale, že nyní budu potřebovat ne 1.5mm, ale 1.6mm nebo tak nějak, protože jak se mi protočily dva imbusy, tak ten šestihran trochu zvětšili...
matlak
Příspěvky: 46 Registrován: čtv 03.09.2009 0:00
#5
Příspěvek
od matlak » pát 06.08.2010 20:35
pájkou ohřát jsi zkoušel ?
pkotatko
Příspěvky: 6687 Registrován: sob 13.01.2007 0:00
Příspěvek
od pkotatko » pát 06.08.2010 20:38
Když se mi tohle povede, tak Dremel, brusnej kotouček a vybrousit drážku pro plochej šroubovák. Zároveně tím broušením ten šroubek i ohřeješ. Takhle jsem vyndal vžycky všechno. Nikdy jsem nic ještě nepotřeboval odvrtat. To je to poslední a velmi nejisté řešení.
MaxKin
Příspěvky: 434 Registrován: sob 24.04.2010 0:00
#7
Příspěvek
od MaxKin » pát 06.08.2010 20:49
Pozor metrický imbus je 1,5 a v palcích je to 1,6 .
Použíj metrické nebo palcové imbus
Kenny McCormick
Příspěvky: 3250 Registrován: pát 28.08.2009 0:00
#8
Příspěvek
od Kenny McCormick » pát 06.08.2010 20:50
Wera ma myslim 1/16palca imbus, co je cca1,6mm, s tym povolim imbusy ked mi preskakuje 1,5mm /tiez vsetky cinske imbus skrutky a tie hned vyhadzujem a davam nove/ ale pre istotu tiez predtym nahrievam pajkou. Zatial som tak povolil vsetko...
boZZda
#9
Příspěvek
od boZZda » pát 06.08.2010 20:54
Tak jsem našel 1/6" což by mohlo být ono
http://www.naradionline.cz/zbozi/mikros ... x60mm.html
Kde seženu Hudy 1.5mm a 2mm jen ten trn? Kovové madlo, do kterého to strčím, mám.
Nejlépe kde to vše seženu hned a nebo zítra
powder
Příspěvky: 1194 Registrován: úte 15.11.2005 0:00
Příspěvek
od powder » pát 06.08.2010 20:55
psena píše: Hudy za 200 kc? Nejen vyreseni tohoto problemu, ale spokojeny sroubkovani i pri dalsich opravach.
Hudy znám jen "...Sport" - co je Hudy za dvě stě?
boZZda
#11
Příspěvek
od boZZda » pát 06.08.2010 21:00
Zkoušel jste někdo WERA 1.5mm a 2.0mm? Kvalita? Ať si je nekupuji a potom zase nehledám něco dalšího. Už by to chtělo šroubováky, které mě nebudou sr*t!
MaxKin
#12
Příspěvek
od MaxKin » pát 06.08.2010 21:10
Pokud kupujes naradí u nás (OBI , Bauhaus..........)
Tak koupit inch je dost problem
Podívej po web a jiste i u nás najdeš vhodného dodavatele
OPR
Příspěvky: 5682 Registrován: stř 21.07.2010 0:00
Příspěvek
od OPR » pát 06.08.2010 21:12
boZZda píše: Zkoušel jste někdo WERA 1.5mm a 2.0mm? Kvalita? Ať si je nekupuji a potom zase nehledám něco dalšího. Už by to chtělo šroubováky, které mě nebudou sr*t!
Z vlastní zkušenostě Hudy je super náčiní a v životě by mě nenapadlo to vyměnit za něco z tržnice .... ale když jsou šroubky bláto ...... i Hudy zmůže prd
to powder:
http://www.houska-modelar.cz/shop/catal ... s_id=10349
