Stránka 1 z 3
Vypínání vysílače
Napsal: čtv 05.08.2010 20:23
od Honza244
Ahoj, začala mě zlobit Hitec Flash 5 s DUPLEXEM..když zapnu vysílač, je všechno v pohodě, ale chvilku ho necham, vypnu, a už nejde zapnout. Necham ho vychladnout, zapnu, a už zase jede normálně. Na letišti jsem ji nechal zaplou a po půl hodině se sama vypla..Nevítě čím to může být? Klidně bych si koupil novou, tahle má asi 6 let, ale mám tam ten duplex půl roku
..Díky
Napsal: čtv 05.08.2010 20:27
od Nakadah
Zeby se prehrival vnitrni napetovy stabilizator kvuli zvysenemu odberu a potom ho ochrana vypne? Jsi schopen zmerit proudovy odber z baterie? Nak
Napsal: čtv 05.08.2010 20:35
od arda1
Oproti MHz modulu má 2.4GHz menší odběr.
Napsal: čtv 05.08.2010 20:41
od Honza244
Můžu to změřit, napíšu to zitra večer..dřív se sem nedostanu. Od doby, kdy mám ten modul, bylo všechno bez problému. I v době jen s 35Mhz..ale naměřil jsem Volty i někde u kniplů, takže proud je asi všude. Když mám prepnuto na 2,4Ghz tak po 10ti sekundách 3x zapípá modul. Na 35 se nic neděje.
Napsal: čtv 05.08.2010 20:49
od Nakadah
Aha takze domaci bastl, no to bude zajimave. Nak
Napsal: čtv 05.08.2010 21:01
od Honza244
Jak domaci bastl? Ten modul mi montoval nekdo v Praze
Napsal: čtv 05.08.2010 21:23
od Nakadah
A nechal uvnitr puvodni funkcni FM modul? No tak to uz o necem svedci
Cela ta uprava stejne porusuje Generalni licenci GL - 15/R/2001, coz ok primhourime oko nejsem zdzd, ale nechat ve vysilaci dva funkcni vysilaci moduly je prasarna.
No nic, to je tvuj problem (moc se tim nikde nechlub). Zmer ten proud a napis sem kolik to zere (treba jedou oba moduly spolecne, i kdyz si myslis ze si ten jeden prepnutim vypnul). Nak
Napsal: čtv 05.08.2010 21:36
od arda1
Nakadah píše:A nechal uvnitr puvodni funkcni FM modul? No tak to uz o necem svedci
Napsal: čtv 05.08.2010 22:06
od Nakadah
Arda zasahuje
Nak
Napsal: čtv 05.08.2010 22:10
od arda1
Tohle já nejsem- ale podobný řešení bych fakt někdy s chutí tou 13kou vrtákem"zneškodnil"- a je smutný že i servisy tyhle bastly jsou schopní spáchat. Omlátil bych jim to o palici.
Napsal: čtv 05.08.2010 22:17
od JMalik
Honza244 píše:Jak domaci bastl? Ten modul mi montoval nekdo v Praze
Tak mu to tam zase dones, ať to uvede do stavu vhodného k používání.
Napsal: čtv 05.08.2010 23:41
od tengler
JMalik píše:Tak mu to tam zase dones, ať to uvede do stavu vhodného k používání.
To ma dost do sebe! Kdo to montoval?
Napsal: čtv 05.08.2010 23:46
od arda1
Napsal: pát 06.08.2010 19:43
od Honza244
Tak na aku 8xAA jsem naměřil 11V a 17A je to možné?:) Dělal mi to p. Hnízdil, myslím že by se v tom měl vyznat dobře.
Napsal: pát 06.08.2010 19:47
od arda1
Honza244 píše:Tak na aku 8xAA jsem naměřil 11V a 17A je to možné?:) Dělal mi to p. Hnízdil, myslím že by se v tom měl vyznat dobře.
Takže "servismena" jsem si tipnul v duchu dobře. No napětí je ok - ale ten proud- čím jsi to měřil?
