Stránka 1 z 1
DX6i timer UP/DOWN konfigurace - další chyba Firmware
Napsal: stř 14.07.2010 11:40
od radek.domin
Tak jsem objevil další chybu ve Firmware pro DX6i. První je ta že nejde nic mixovat na/z kanál plynu.
Tu druhou chybu jsem pochopil až dneska. Používám timer v konfiguraci DN, takže mám nastaveno třeba 4:30, to se odpočítává a v nule mi to začně pípat. Používám modul pro spínání timeru plynem, to s tím problémem ale nesouvisí.
Občas se mi stane že lítám a říkám si že už by to mělo hlásit, kouknu na timer a vidím třeba 9 minut a konfiguraci na UP, takže se čas přičítá z nastavenému času 4:30. Pořád jsem nechápal proč k tomu dochází a teď jsem na to přišel.
Timer v režimu down odečítá, jak se dostane na 0, tak začne pípat a začne přičítat. To je v pořádku. Když to přetáhnu, tak vím o kolik. Pokud ale timer zastavím ve chvíli kdy už to počítá znova nahoru a v vypnu rádio, nebo přepnu model aniž bych ten timer resetoval, tak se uloží ta konfigurace UP.
Nevím jestli se vám to taky stává, ale bacha na to. Zabránit se tomu dá prostě tak že timer pokaždé resetujete i když už třeba nemáte v plánu dál lítat.
Napsal: stř 14.07.2010 12:04
od honzajs
a mix potlačení výškovky v závislosti na plynu do toho nepatří ? Nevím, že by nechodil.
Re: DX6i timer UP/DOWN konfigurace - další chyba Firmware
Napsal: stř 14.07.2010 13:18
od Ricos
radek.domin píše:Nevím jestli se vám to taky stává, ale bacha na to. Zabránit se tomu dá prostě tak že timer pokaždé resetujete i když už třeba nemáte v plánu dál lítat.
Přesně se mi stává to samé, poprvé mě to stálo vylítání baterky do vypnutí reglu a hledání vrtulníku v poli, teď si na to už dávám pozor. Jak chodí ten modul na zapínání stopek plynem? Mám ho v šuplíku, ale ještě jsem ho kvůli záruce nedobastlil.
Napsal: stř 14.07.2010 13:44
od radek.domin
honzajs píše:a mix potlačení výškovky v závislosti na plynu do toho nepatří ? Nevím, že by nechodil.
Jak rikam. Nic na plyn ani z plynu nejde namixovat. To je chyba Firmware. Tedy ani to co popisujes nejde.
Napsal: stř 14.07.2010 13:46
od radek.domin
Ricos píše:Přesně se mi stává to samé, poprvé mě to stálo vylítání baterky do vypnutí reglu a hledání vrtulníku v poli, teď si na to už dávám pozor. Jak chodí ten modul na zapínání stopek plynem? Mám ho v šuplíku, ale ještě jsem ho kvůli záruce nedobastlil.
Funguje perfektne. Presne tak jak jeho autor popisuje. Instalace je opravdu jednoducha. U vrtulniku je to trochu divny, protoze kdyz dam plnej negativ, tak mi to pipne a vypne timer. V plnym negativu ale nikdy nejsem tak dlouho aby to nejak vyrazne ovlivnilo mereni casu.
Napsal: stř 14.07.2010 14:32
od Dareba
V modu letadla mi mix plyn - výškovka jede bez problému. Po tom modulu taky koukám. Dělal jsi ho sám nebo jsi ho koupil?
Napsal: stř 14.07.2010 14:42
od radek.domin
Dareba píše:V modu letadla mi mix plyn - výškovka jede bez problému. Po tom modulu taky koukám. Dělal jsi ho sám nebo jsi ho koupil?
Hm, v modu letadla jsem to popravde nezkousel. Tam jsem to nepotreboval. Tady je teda potreba mit ten mix obracene. Tedy aby zmena polohy vyskovky (a kridelek) ovlivnila plyn.
Jinak ten modul jsem koupil tady:
http://www.drapko.sk/dx6/main.htm
Perfektni jednani, zaplatil jsem a za par dnu to prislo. Je k tomu velmi dobre udelany navod (s obrazkama) a nainstalovat to dokaze opravdu kazdej kdo umi spajet dva draty k sobe a ma poruce kousek oboustranne lepici pasky.
Prislo mi to zprvu slozity. Ono je to totiz pripojeny na jeden z prepinacu (treba gyro/flaps), na trainer switch a na potenciometr plynu. Polohou packy gyra pri zapnuti radia rozhodnes o tom jestli je to aktivni, nebo ne. Poznas to podle pipnuti. Pak si muzes s tou packou uz delat co chces. Super je ze se to pri aktivaci zkalibruje na aktualni polohu plynu. Takze to muzes nastavit na jakoukoliv polohu. No a pokud je plyn vys nez byla jeho poloha pri zapnuti, tak to proste jakoby sepne trainer switch a tim to zapne timer. Kdyz uberes, tak ho to zase vypne.
Jenom bacha pri litani pres kabel. Tam je potreba to mit vypnuty, protoze jinak to pri urcitej poloze plynu predava rizeni. Coz je ale predpokladatelny jev a neni to chyba
Napsal: stř 14.07.2010 16:09
od Michal_N
Potvrzuju, taky mi mix plyn->výškovka funguje. Mix něco->plyn nechodí. Ona DX6i má těch problémů víc - viz
http://www.jirisrba.cz/dx6i/ .
Napsal: stř 14.07.2010 16:13
od radek.domin
Perfektní rádio to není. Ale stojím si za tím že je to jedna z nejlepších možností jako entry-level. Ale to už je asi jiná diskuze. Chtěl jsem jenom upozornit na ten problém s timerem. To je evidentní chyba softwaru.
Napsal: stř 14.07.2010 21:28
od bm550
O tomto bugu sa písalo aj na rcgroups. Popisovaná príčina (prechod stopiek cez nulu) však asi nie je jediná. K samovoľnému prepnutiu DOWN/UP môže niekedy dôjsť aj pri zmene modelu vTX, takže je potrebné si to stále kontrolovať.
Plyn do výškovky funguje perfektne ...
Napsal: stř 14.07.2010 22:24
od BacilBA
Taktiež sa mi to stávalo, keď som pristál, ale manuálne som nevypol Timer a ten počítal ďalej až prešiel na UP. No už som si zvykol, že pred vypnutím rádia, alebo prepnutím modelu na iný, najprv vynulujem Timer a tým je to vyriešené.
