Stránka 1 z 2
nano copter 3g
Napsal: úte 06.07.2010 17:28
od andrewlcc
Ahojte,
prosim o radu, pre svojho vnuka som kupil mini rc helikopteru nano copter 3g, problem je vo vydrzi baterie, nabijam ju klasicky s ovladaca pomocou 6x AA baterii. Nabijanie prebehne v poriadku a asi po 15-20min je hotovo.
co je vsak horsie je s vydrzou baterie, helikoptera je svyzna a sprava sa tak ako by sa mala len prvych max 30sekund, potom sice stale ide ale uz hore nevyleti, max 10cm nad zem.
skusal som ju aj uplne vybit a znovu nabit a stale bez uspechu, taktiez som vymenil aj baterie za ine ale skusim zajtra este kupit uplne nove ale nemyslim si ze by to pomohlo
dakujem za rady
Napsal: úte 06.07.2010 17:33
od arda1
Tyhle nabíječky ty Lipolky doslova likvidují(dávají do nich moc velký proud-běžně 2 až 3C) a tím vybitím jsi je asi dorazil- Lipol se nesmí vybíjet pod nějaký 3V/čl - nevratně se poškozují.
Napsal: úte 06.07.2010 18:46
od andrewlcc
tym vybitim som myslel ze som nechal ten vrtulnik bezat az kym sa nevystavila baterka...ono tu baterku nejde ani vybrat je to tam vsetko na pevno... a po pravde neviem ako inac by som to mohol nabijat ak nie priamo z toho ovladaca,
Napsal: úte 06.07.2010 18:50
od arda1
Nevystavila je co?(odpojení?)
Napsal: úte 06.07.2010 18:54
od andrewlcc
uplne vybitie:)
Napsal: úte 06.07.2010 18:55
od raging
andrewlcc píše:neviem ako inac by som to mohol nabijat ak nie priamo z toho ovladaca,
Sítovým nabíječem,ale bacha-musí to být orig.tento
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=41864
Napsal: úte 06.07.2010 19:12
od 2lizard
andrewlcc píše:tym vybitim som myslel ze som nechal ten vrtulnik bezat az kym sa nevystavila baterka...
Jestli tím myslíš, že jsi heli nechal "zapnutou" tak dlouho, dokuť se samoholně nepřestali točit motory od rotorů - tak jsi tu Li-Pol vybil pod "Arda1" uvedených 3V (na článek) a beterku jsi nenávratně zničil - již nemá takovou kapacitu a mít nebude.
Napsal: úte 06.07.2010 19:25
od arda1
2lizard píše:andrewlcc píše:tym vybitim som myslel ze som nechal ten vrtulnik bezat az kym sa nevystavila baterka...
Ona by se ještě teoreticky dala i při podbití "zachránit"( i kydyž už to nikdy nebude úplně ono) ale musela by se nabít malinkým proudem až by napětí vylezlo na zase nějakých 3V ale pokud do toho bylo opět puštěno cirka 2C tak je po ní jako po žabě. Zajímalo by mě jak na to vůbec dotyčný přišel vybít ji do mrtě.
Napsal: úte 06.07.2010 19:26
od andrewlcc
sakra:( ona uz aj po prvom nabiti fungovala presne tak ako teraz...no nic skusim sa este obratit na obchod kde som to kupil ci to pojde vyreklamovat...v kazdom pripade dakujem za vsetky rady
Napsal: úte 06.07.2010 20:31
od Drondys
andrewlcc píše:a po pravde neviem ako inac by som to mohol nabijat ak nie priamo z toho ovladaca,
Buď si pořiď ten nabíječ
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=41864
a nebo používej nabíjení přes
USB kabel připojený do počítače.
USB kabel měl být součástí balení.
NANOCOPTER 3G
http://www.hobbyeshop.cz/inshop/rc-modely-vrtulniku/rc-sety-vrtulniku/s-ir-ovladanim/id-2RC3860A+nanocopter-3g-vc-gyra-modry.html
Já mám podobného mrňouse
6023-1 Hawk X Ray
Ze zkušenosti mohu potvrdit, že dobíjení přes dálkový ovladač taky nestojí za nic. Já používám dobíjení přes
Napsal: úte 06.07.2010 20:33
od arda1
No a kolik tahle popřípadě ta USB nabíječka dává mA do baterky?
Napsal: úte 06.07.2010 21:14
od Drondys
arda1 píše:No a kolik tahle popřípadě ta USB nabíječka dává mA do baterky?
Přesně to nevím, ale odhaduju, že cca
2C až 3C, protože nabití LiPolky trvá
cca 25 minut pokud je předtím vybitá tak, že se vrtule sice ještě točí, ale vrťas už nemá sílu se zvednout výš než cca 10 cm nad zem. Víc ji nevybíjím.
Tenhle USB kablík byl součástí balení toho vrtulníčku. Má průhledný USB konektor a v něm je plošňák s elekronikou a s LEDkou.
Po těch cca 25 minutách dobíjení se v tom USB konektoru ta LEDka rozsvítí, což podle popisu signalizuje, že bylo dobíjení ukončeno.
Toho vrťase mám docela krátkou dobu a tu LiPolku jsem zatím dobíjel jen cca 40 krát a doba letu po nabití je vždy cca 5 až 6 minut.
Napsal: úte 06.07.2010 22:06
od arda1
Nabíjení 2-3C je právě to co ty baterky zbytečně rychle zlikviduje.
Napsal: úte 06.07.2010 22:14
od Drondys
arda1 píše:Nabíjení 2-3C je právě to co ty baterky zbytečně rychle zlikviduje.
To mi nevadí. Úplně mi stačí když vydrží cca 100 cyklů. Nová se dá pořídit cca za stovku a 1kč za cykl to celkem jde.
Napsal: úte 06.07.2010 22:31
od 2lizard
andrewlcc píše:sakra:( ona uz aj po prvom nabiti fungovala presne tak ako teraz...no nic skusim sa este obratit na obchod kde som to kupil ci to pojde vyreklamovat...v kazdom pripade dakujem za vsetky rady
Pokud to dělá od začátku, nemusela být "košér" již od výrobce, zkus ji vyreklamovat, ale nikomu neříkej, že jsi ji nechal podbít.
Li-Polku by jsi měl nabíjet "ihned" jak "vrtulníček" přestane mít tah (u některých hraček je to dokonce signalizováno změnou barvy kontrolky.
Li-Pol nemá paměť, můžeš ji tudíž nabíjet i při (např.) 50% kapacitě, jen Ti nesmí klesnou napětí na článku pod již zmiňovaný 3V.
