Turnigy 9x 2.4GHz - problémy se spárováním s příjímačem
Dobrý den všem, přišla mi z Hobbycity vysílačka Turnigy 9x (2.4GHz). Zřejmě nebyl sparovaný příjímač s vysílačkou (serva nereagovala na příkazy z vysílačky). Takže jsem se to snažil spárovat ale asi dělám něco pořád špatně. Četl jsem, že v příjímači by měla svítit červená ledka - mně tam při zapojení baterky a "bindu" nic nesvítí. Při připojení baterek k příjmáči servo cukne ale to je vše. Máte s tím někdo zkušenosti?
Jestli si to dobře pamatuju, tak postup je následující: Zapneš vysílačku, se všemi spínači v neutrální poloze - nahoře, na vysílači se vzadu rozbliká a rozpípá modul, na přijímači dáš propojovací bind mezi 1 a 3 do zdířek se signálem a připojíš kamkoliv do přijímače baterku. Přijímač se rozbilká červeně, zahýbeš na vysílači páčkama, modul uděla dlouhé píp a na přijímači se rozsvítí zelená dioda => spárováno.
Takhle to je u assanu.
Jo už svítí...Baterky plíškem nahoru v zdířce bind a bind ve zdířce bat (četl jsem že je jedno kam se to zapojí z Diskuze na HB) první bind potom baterky, přijímač začne blikat, zapnu vysílačku držím tlačítko a přijímač svítí...potom zapojím servo stejně jako baterku těma plíškama směrem nahoru a servo cukne ale to je vše...co mám udělat potom co přestane přijímač blikat?
Jestli už to máš spárovaný, jak píšeš, že přijímač už potom jen svítí - asi zeleně tedy, tak odpojíš bind kablík a normálně si zapojíš serva. Jen pořád nechápu to Vaše plíškem nahoru, proto ti přikládám link, co který kablík je:
http://img189.imageshack.us/img189/4175/servak.jpg
Na přijímači to bude určitě označené, kde je +,- a signál. A to že cukne servo při připojení napájení je celkem normální, ale pak má taky reagovat na kvedlání páčkama.
Re: Turnigy 9x 2.4GHz - problémy se spárováním s příjímačem
-Tomino- píše:Dobrý den všem, přišla mi z Hobbycity vysílačka Turnigy 9x (2.4GHz). Zřejmě nebyl sparovaný příjímač s vysílačkou (serva nereagovala na příkazy z vysílačky). Takže jsem se to snažil spárovat ale asi dělám něco pořád špatně. Četl jsem, že v příjímači by měla svítit červená ledka - mně tam při zapojení baterky a "bindu" nic nesvítí. Při připojení baterek k příjmáči servo cukne ale to je vše. Máte s tím někdo zkušenosti?
Ohledně párování se podívej na video, kde je uveden postup jak párovat.
http://www.youtube.com/user/richardmrazek?feature=mhum#p/a/u/0/CskzQlp9cBY
- Ancistrus01
Začátečník
Jsem začátečník a jeden modelář my doporučil koupit si letadlo Wing Dragon art-tech ale ARTF a napsal my ať si k tomu dokoupím RC soupravu Optic 6 ale ta je pro mě dost drahá a je 6-kanálová a tak sem popátral po webu a tašel soupravu Turnigy 9x která je mnohem levnější a nevím zda-li si koupit: Dragona RTF nebo ARTF s Optic nebo ARTF s Turnigy 9x V2 poraďte. (Jsem úplný začátečník)
- RiMr
Víš, Optica ti každý v pohodě poradí. T9x si hned tak každý na triko nevezme. Co když zrovna tvoje bude mít problémy a ty (obzvláště jako začátečník) to budeš ztěžka řešit a toho rádce pak prokleješ...?
Nezbude ti než trochu studovat a rozhodnout se sám. Informací je k T9x na webu neúrekom.
Miochodem, divili byste se, kolik mi pořád chodí dotazů na "fatal switch error"... Tak dva - tři týdně...
Ale každý se dušuje že hledal ale nenašel...
- Ancistrus01
