Zdravim nejen Ionisty
Potrebuji poradit jak spravne osadit serva k brzdovym klapkam.
Pouzivam HS-81 a nedari se mi dosahnout plneho vyklopeni klapek (90 stupnu dolu).
Tahlo jsem nastavil tak, ze v jedne krajni poloze naplno vyklopi klapku o 90, v druhe krajni poloze jeste stale zbyva prostor pro vyklopeni nad odtokovou hranu (3mm).
Pak mam ale neutralni polohu serva pri vyklopeni klapky na 45 stupnu. Kdyz pak "nulu" posunu na vysilaci tak aby licovala odtokova hrana hned se mi zkrati chod smerem dolu zase asi na 45 stupnu.
Vysilac mam Optic6.
na http://www.servocity.com/html/hs-81_micro.html je videt ze servo umi operovat v rozsahu 180 stupnu, ale ja z nej vytahnu tak 120. Na stejne strance se odkazuji na "servo stretcher", je opravdu treba?
Jak to resite vy? Pouzivate cely, nebo jen polovicni chod serva pro plne vyklopeni klapek?
Diky za pomoc,
Ondrej.
Ion PRO+ nastaveni klapek (Vyreseno)
Naposledy upravil(a) sokolik dne čtv 24.06.2010 13:38, celkem upraveno 1 x.
- Lindbergh
Čau chlape,
já něco podobného řešil u MiniCorada, tam je to drbačka pořádná. Zásadně používám co možná největší rozsah serva. Konkrétně v mém případě ty serva byly tak 30x v křídle a zase zpět.
1 - Optica6 jsem měl v začátcích, ale už si nepamatuju přesně na jeho možnosti... Na mé MC-22s jsem nastavil maximální rozsah serva.
2 - Na tu první krajní polohu jsem pak nasadil páku serva v této poloze a to bylo v mém případě také 3mm nahoru (na letový režim rychlost) Toto doladit na obouch servech stejně bylo asi nejhorší...
3 - Když jsem měl doladěné stejně obě serva (drobet jsem jedno z nich musel dohnat trimem) tak šly obě krásně vyklápět, povedlo se mně to však odhadem tak na 80 st dolů, i když jsem chtěl původně těch 90.
Dalším oříškem bylo doladit délky pák v křídle, ale to se tebe netýká, já to řešil u MiniCorada, Ion je jiné éro, tak snad poradí lépe nějaký Ionista, já jsem ten "nejenIonista"
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
- vitousek
Začnu z druhé strany. HS 81 nejsou zrovna šťastná volba. Chtělo by to kovové převody. Často se stane, že nestačíš klapky včas zavřít a potom fungují jako " hrábě " a serva.....
Neznám Tvoje radio, ale snad to umí. Nastav si max. rozsah výchylek. Připrav si táhlo zapojené do páky serva i do klapky. Na vysílači dej páku do polohy " nahoře " a nasaď páku na servo. Je dobré si nechat mechanickou rezervu pro výchylku nahoru. Vyzkoušíš a pokud je to O.K., připevníš. Pokud ne, jsou prakticky jen dvě možnosti. Delší táhlo a nebo delší páka u serva.
Zkus kouknout na http://www.mkchlumec.cz/ion.htm , na jedné fotce je to tam vidět.
Rychlost, výška, myšlenka.Pro úspěšné létání je třeba mít alespoň dvě.
Vyreseno....
Problem byl v tom, ze jsem nepouzival spravny kanal na primaci. Dokavad radio nebylo poradne nastavene, zdalo se mi ze kanal 6 nedela presne co chci. Tak jsem to zkusebne pichnul na kanal c. 1 a tam se to cele snazil nastavit (cely pokus byl jen pro urceni spravne delky tahla). No jo, ale kanal c.1 nedela to same co c.6 proto jsem mel takove problemy.
Zaver celeho snazeni:
Nezjednodusuj si praci, nespechej. Spravne osazeni serv jde ruku v ruce se zakladnim nastavenim samotneho radia.
Jen jeste jeden dotaz. Co myslel Sumpi vetou " Jestli máš volný mix tak ho použij a namixuj si mas i sla stejný kanál"? Konkretne vyrazy "mas i sla".
Diky vsem za pomoc.
Ondrej.
Diky vsem za pomoc.
Ondrej.
