T-rex 450 Pro super combo - trochu jinak
Vrtulníky do velikosti 450
chevrolet.sc
#1 Příspěvek od chevrolet.sc »
Zdravim panove, omlouvam se za nove vlakno, ale mam k tomu duvod. Jsem tak trochu extrem. Ziju na ostrove a opravdu, ale opravdu me tady nikdo pomoci nemuze. Jsem tu jedina heli.(Nepocitam-li ty opravdove). Cca pred tremy tydny jsem se dozvedel, jaky ze narozeninovy darek me prichystala moje pritelkyne a partnerka. Od te chvile poctive ctu a studuji Vas web a pokousim se nasat max. informaci, ale..... dnes jsem obdrzel kufr s "dareckem". Obsahoval jiz zminenou heli, vysilac Spektrum DX6i, simo Phoenix, spoustu nahradnich dilu(toho co udajne hned rozbiju, ze amych nemusel cekat) a potom jeste dalsi vybaveni ....nejaky zdroj, nabijecku.....vubec netusim jak to funguje, ale o tom pozdeji.... zatim jsem u toho sima. Tolik k predstaveni, jo jeste jsem zapomel dodat, ze jsem uplny novacek co se R/C modelu tyce. Ale to uz jste asi pochopili. Ok ta moje laska to udelala dobre, teda alespon myslim. Nechala Roxi smontovat u "Krtka" a ten ji nastavil i zaletal.(Dekuju krtku) Tak ze teoreticky mam vse. Prakticky jsem ale v haji. Dnes uz jsem telefonoval krtkovi nekolikrat a myslim, ze uz me nema moc rad.... :wink: musi mit ze mne hlavu jak napovedni boudu. Proto jsem se rozhodl oslovit Vas a pozadat o pomoc.
Simulator - nevim mozna je to normalni a ja jsem uplnej kreten, ale proste mam pocit, ze jsem nekde neco spatne nastavil. I kdyz si nastavim vitr a vse ostatni na nula, v momente, kdy byt jenom prizvednu heli, utika do strany (a nekdy i dozadu), ale utika!!! To neni ze se sune, je to fofr jako prase. Na doporuceni po tel. jsem si pro zacatek vybral tu nejtezsi(vahove) co jsem nasel a je to porad jako spasena vosa. Jakmile se jenomdotknu packy, (vychylim tak o 1mm jenom to cvakne jak sepne nejaky kontakt), uz jsem v haji.... v lepsim pripade se heli rozebehne do toho smeru co jsem ji udal, ale zase rozebehne! V horsim se rovnou prevrati..... Opravdu ty pohyby jsou v mm... dokazal by me nekdo poradit prosim??? Mozna ze me napisete, ze je to normalni, ale potom nechapu, proc maji ty packy tak dlouhy krok??? Dekuju za pomoc a zdravim do cech Ch.
pkotatko
#2 Příspěvek od pkotatko »
Od července budu v Nigerii i s helinama, tak se stav :wink:
Zas tak daleko to není :wink:
chevrolet.sc
#3 Příspěvek od chevrolet.sc »
pkotatko píše:Od července budu v Nigerii i s helinama, tak se stav :wink:
Hm Diky, to je bezva, ale ja uz par tydnu nespim a tesim se na to, jak poletam. Zatim me nechodi ani to simo..... Nemel by jsi nejakou radu ted v tuto chvili? Niger bezva , ale dnes je zacatek cervna..... :wink:
pkotatko
#4 Příspěvek od pkotatko »
Omlouvám se, jen mi to nedalo.... :D
Mrkni do editace/nastavení vysílače. Tam ti jednotlivé ovládané kanály musí chodit v plném rozsahu dráhy a korespondovat s kniply. Pokud ne, nejspíš to zkus znovu zkalibrovat. On ten tvůj dotaz je dost neštastně formulován. Není zřejmé jestli je to opravdu problém se simem a nebo s rukama. Helina ( teda jednorotor ) má pořád snahu někam zdrhat. Letadla se chovají normálně ? Pokud ano, problém zřejmě nebude v simu.
radek.domin
#5 Příspěvek od radek.domin »
Řekl bych že jenom nemáš dobře zkalibrovanej ten vysílač v počítači. Phoenix neznám, ale určitě tam bde nějaký možnost kalibrace.
pkotatko
#6 Příspěvek od pkotatko »
Phoenix při nastavování nového vysílače si vyžádá kalibraci, ale třeba se nepovedla dobře.
Georg9
#7 Příspěvek od Georg9 »
A nemuže mít spatne nastavenou treba cykliku na tom simu? Dával jsem tu odkaz, treba to trosku pomuze.. je to na jinej sim, ale ta dx6tka by mela bejt stejne .. doufám :) http://www.ironcreek.net/dx6i/ když mám omylem nastavený jiný model (než ten pro sim) v dx6tce a chci letat na simu tak se to chová podobne.. Pak jeste rozlišení jestli užít vysílačku a její nastavení hardware(dx6i) nebo software (ve Phoenix)..
1ondra9
#8 Příspěvek od 1ondra9 »
pkotatko píše:Phoenix při nastavování nového vysílače si vyžádá kalibraci, ale třeba se nepovedla dobře.
jj přesně tak já to zkalibroval asi až na potřetí pak to bylo OK :)
:arrow: chevrolet.sc
musíš si stim drobet pohrát a hlavně nepospíchej - má to "svojí logiku" ale jde to - když se to povedlo i mě :-D ty už musíš taky to prostě nejde jinak :wink:
PS: DX6tka by měla bejt v pfííínixovy jako by přednastavená tak jen zkalibrovat - v simulátoru nastavit vysílač pouze heli u others nechat aktivní jen kanál plynu a všechno ostatní vypnout :)
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta :roll: ...)
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF ;-)
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro) :)
Beep
#9 Příspěvek od Beep »
Vše se dá nastavit, radit takhle na dálku je dost o ničem, dej si nastavení transmitter a zkoušej měnit hodnoty a zkus co to dělá, a to že heli nepostojí to je normální, není to autíčko, musí se řídit.
psena
#10 Příspěvek od psena »
Ja ti predevsim gratuluju k pritelkyni :!: :D
Kdysi jsem se tu kdysi zminil, ze moji prvni helinku jsem dostal od manzelky letos na vanoce a ze tajne zde na RCmanii sehnala veskere info a objednala kvalitni koaxialek , tak u vetsiny kolegu rcmaniaku se objevila neskryvana zavist :D
Ale kdyz ctu, jak bezvadne se pripravila tvoje pritelkyne a jak bezvadne vybrala veskery komponenty vcetne zaletu, tak civim i ja.
Co se tyce zacatku, jak treninku na simu tak i pochopeni nastaveni heli, dobijeni baterek atd. tak ti nekdo rad poradi odsud popripade ti doporucuju www.helifreak.com tam mas informaci jeste 100x vic.
Dost pomuzou i videa z youtube.
Tak makej at ma z tebe pritelkyne radost.... jak na ten napad vubec prisla? Nahoda, nebo jsi nekdy rekl, ze se ti to libi? Fakt pecka!
palojak
#11 Příspěvek od palojak »
Skús sa ešte pozrieť ako máš nastavenu dosku cykliky (SWASH TYPE) na DX6. Ked som ju mal nastavenú na 120 st. ako ju mám na normalnej heline, tak sa mi PHOENIX choval podobne ako to opisuješ. Keď som ju nastavil na 90 st. tak už potom PHOENIX posluchal.
pkotatko
#12 Příspěvek od pkotatko »
pkotatko píše:Tam ti jednotlivé ovládané kanály musí chodit v plném rozsahu dráhy a korespondovat s kniply.
Takhle to bylo myšleno. Nastavení ve vysílači MUSÍ být na H1. Každá funkce samostatně.
krtek2k
#13 Příspěvek od krtek2k »
Já teda kalibruju v režimu vysílače "ACRO" (letadlo) aby se mi nepletl kanál plynu do kanálu kolektivu.
Totiž člověk musí nejdřív pochopit, že vysílač má kanály, pak zjistit co kterej kanál řídí a nakonec najít propojení jednotlivých kanálů , tak jak lezou z vysílače, aby je i správně chápal phoenix. Vysvětlit mu nulovou polohu a polohy maxima i minima a smysl (revers) na každým kanálu zvlášť. Opravdový RC vrtulníky nikdy nebyly ani nejsou Plug and play hračky.
Frsky X10S Carbon
chevrolet.sc
#14 Příspěvek od chevrolet.sc »
Zdravim a dekuju vsem za reakce a rady. Vzhledem k tomu, ze se stale jeste ucim, moc nerozumim nekterym pojmum... nicmene, model 1 na radiu mam nastavenej a zaletanej na heli, model dva - mam simo a to me zlobi a dnes jsem ulozil model tri a s tim si hraju. Pokousim se nastavit vysilac dle vasich rad a odkazu.... jinak jsem zjistil, ze na simu se da nastavit rychlost simulace a to pouzivam jako berlicku na modelu dve. Problem s kratouckou vychylkou packy to sice neodstrani, ale alespon mam cas ukladat si do hlavy cim, proc a hlavne jak packovat. Je to takove simo siditko.... :lol: .
A jak psal 1ondra9 hraju si a pokousim se nalezt ten system.... (na model3).... Diky a zdravim do Cech Ch.
chevrolet.sc
#15 Příspěvek od chevrolet.sc »
psena píše:Ja ti predevsim gratuluju k pritelkyni :!: :D
To : psena
Jednou jsme ti takhle kupovali vanocni darky, ...x let pred a akorat vylezly takove ty cinske koaxialky... a ja se u toho zasekl a cucel. Asi jsem nejak zmlknul nebo co.... a najednou ta moje laska povida, "ty to chces vid?" a ja na to ne, ja to v podstate nutne porebuji.... a tak jsem ho mel.
Letos zacala obchodovat s jednim panem, co R/C modely dela (ale letadla) a tak se s nim radila co a jak pro me a co je vhodne na ostrov (nemame tady letiste a ani moc volneho placu, je to sama palma) a on ze asi nejlepsi bude heli. Tak zavolal krtka, ten doporucil jakou a uz to jelo..... :lol: Uplne jednoduche.... myslim ze to ma srovnane v hlave a je lepe se poradit a radeji neco priplatit a mit klid. Ostatne toto forum je toho jasnym dukazem.... cetl jsem vse na co jsem dosahl a myslim ze je to jasne..... :wink:
Zpět na „Heli - do 450“
