Stránka 1 z 1
Turnigy 9X 9Ch V2 TX/RX 2,4 z HC - jaký přijímač
Napsal: úte 01.06.2010 8:45
od Symplex
Chtěl bych koupit
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er_(Mode_1)_(v2_Firmware)
Je v tomto setu vysílač opatřený VF modulem výměnným nebo je VF modul 2,4 pevnou součástí vysílače?
Součastně bych rád věděl jaký systém přenosu je používán. Jeden dodávaný přijímač je málo a stejný Turnigy jsem v nabídce HC nenašel.... možná neumím hledat.
Prosím majitele Turnigy, případně znalé věci o odpověď. Moc děkuji.
Napsal: úte 01.06.2010 9:02
od mautindk
ATTENTION
This unit is the v2, Native 2.4Ghz version. It has a module inbuilt.
Je to napsané hned na prvním řádku
Napsal: úte 01.06.2010 9:19
od Symplex
To jsem si myslel po přečtení také. Na fotce jsou ale patrné zajišťovací jazýčky modulu, což by svědčilo o demontovatelnosti modulu a tím i případné použití jiného modulu. Jak je to s kompatibilitou s jinými systémy přenosu? Je stejný jako např. Assan nebo je opět nový tkz. Turnigy systém, který bude chodit jen s přijímačema Turnigy. Jsou ke koupi přijímače? Jsem zvyklý mít v každém modelu RX a nepřehazovat je.
Napsal: úte 01.06.2010 9:20
od Walhalla
v komentarich dole je psano:
This 9 Channel Transmitter is excellent, I am using this unit with the FRFRY 2.4Ghz module (JR compatible) and it work smoothly, I prefer the FRFRY over the Corona because the FRFRY is a TRUE Frequency Hopping system
z cehoz ale nejsem moc moudrej
Napsal: úte 01.06.2010 10:06
od Symplex
Já tedy také ne. Nejlepší by bylo objevit náhradní přijímače Turnigy a nezkoumat co s vysílačem chodí. Já jsem je ale nenašel. Možná se přijímače teprve připravují k volnému samostatnému prodeji. Dříve se vysílač Turnigy prodával bez modulu a přijímače. k tomu se pak objednal Assan a chodilo to. Navíc nebyl problém dokoupit Rx.
Napsal: stř 02.06.2010 9:54
od mihal
ciste teoreticky to moze byt len zaslepka a nie modul alebo aj samotny modul ale tahat 2,4g antenu cez kolikovy konektor mi pride za vlasy pritiahnute.
kazdopadne treba si pockat na reakcie novych uzivatelou ze co to pouzili.
na vyber moc nemaju assan corona alebo dsm2 ale skor tipujem ze to bude corona.
Napsal: pon 07.06.2010 8:40
od svitek
Napsal: pon 07.06.2010 9:26
od olisoft
mihal píše:ciste teoreticky to moze byt len zaslepka a nie modul alebo aj samotny modul ale tahat 2,4g antenu cez kolikovy konektor mi pride za vlasy pritiahnute...
zaslepka to nie je, v teme o tomto radiu som dal link na HC forum, kde su fotky zvnutra modulu...
Nahradit inym modulom to pojde, nahradne prijmace bude lepsie kupit tie so satelitom asi.
Napsal: pon 07.06.2010 9:31
od HLA
Napsal: pon 07.06.2010 10:27
od Symplex
Právě jsem ho také objevil. Jinak díky za upozornění. Za takovou cenu nemá cenu váhat, pro rekreační letce OK a kdo má obra za 100 litrů, tak ať si koupí k tomu Futabu za 60. Stejně je to hlavně o předletové kontrole a ruce pánové. ( to si většina nepřizná ) Létalo se před 25 roky s amatérsky sbastlenými rádii a frekvence padání byla obdobná.
