radian
BOBIKA
radian
#1 Příspěvek od BOBIKA »
ahoj kluci,musím se podělit o radost,dneska jsem si byl zalítat s novým érem"už dvakrát lepeným" ten pocit toho obřího letadla jak se rychle šplhá vzůru je nádherný a potom stačilo vypnout motor a i v tom silném větru se držel,opravdu jsem si krásně zalítal akorát při zapnutém motoru má tendenci neustále stoupat udělal jsem větší vytrimování výškovky už bylo na můj vkus dost dole a pořád stoupá ale při vypnutém motoru to letí krásně rovně bez známek nějakého stoupání,mohl by mě někdo říct co má špatně,přepokládám že těžiště :lol:
Naposledy upravil(a) BOBIKA dne stř 26.05.2010 20:45, celkem upraveno 1 x.
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
pajax007
#2 Příspěvek od pajax007 »
Řekl bych spíš málo vyosený motor. Zkus ho ještě trochu potlačit. Pajax 007
BOBIKA
#3 Příspěvek od BOBIKA »
no je pravda že jsem tomu chudákovi lepil čumák,že by špatně? jak poznám že to mám špatně? :P
Naposledy upravil(a) BOBIKA dne stř 26.05.2010 20:46, celkem upraveno 2 x.
Lukash
#4 Příspěvek od Lukash »
Špatně máš hlavně Y po C.
BOBIKA
#5 Příspěvek od BOBIKA »
Lukash píše:Špatně máš hlavně Y po C.
promiň......
Míra 66
#6 Příspěvek od Míra 66 »
No,to poznáš právě tak jak popisuješ,při přidání plynu to stoupá. :D
Jak napsal výše,potlač motor.
BOBIKA
#7 Příspěvek od BOBIKA »
takže to mám malinko pustit směrem dolu jestli to správně chápu
Lukash
#8 Příspěvek od Lukash »
Ano, v návodu by mělo být vyosení popsané. Obvyklé jsou dva stupně dolů a případně ještě dva doprava.
BOBIKA
#9 Příspěvek od BOBIKA »
do prava to asi bude no a dolu to budu muset naříznout a znovu přelepit
pajax007
#10 Příspěvek od pajax007 »
Nevím jak je to dělaný v Radianovi, jestli je tam zadní nebo přední montáž. Na zadní montáži přidáš podložku pod kříž nahoře, na přední montáži dáš podložku dolů(mezi přepážku a motor). Motor se skloní víc k zemi. Já při záletu novýho letadla dávám "od oka" tak 2° doprava a 2°dolů a pak to doladím podle chování modelu. Měl by se chovat stejně jak při motorovým letu tak při letu bez motoru. Pajax 007
BOBIKA
#11 Příspěvek od BOBIKA »
pajaxx007-problém bude opravdu v tom minulém slepení toho epp,budu to muset trochu doladit buď říznout a znovu slepit nebo skusím tu tvoji metodu podložek mezi motor a přepážku :lol: ten čumák dostal asi opravdu velkou ránu :(
mgrunt
#12 Příspěvek od mgrunt »
A proc to musi byt vyosene i do prava? Kvuli smeru otaceni vrtule, ktera tomu modelu udava tu fales?
AloisO
#13 Příspěvek od AloisO »
BOBIKA píše:pajaxx007-problém bude opravdu v tom minulém slepení toho epp,budu to muset trochu doladit buď říznout a znovu slepit nebo skusím tu tvoji metodu podložek mezi motor a přepážku :lol: ten čumák dostal asi opravdu velkou ránu :(
Osobně bych pořádně zkontroloval těžiště. Můj Radian byl dost lehký na hlavu, když jsem umístil baterii na její určené místo. Stačilo přidat asi 50g závaží do předku a bylo to úplně jiné kafe. Později jsem začal létat na 1800mAh Li-pol, která je delší a těžší, závaží vytáhnul a těžiště bylo tak jak má. Co se týká vzpínání, jak se dosáhne určité dopředné rychlosti a stoupání, tak se začne vzpínat každý větroň i se správně vyoseným motorem. Toť můj názor a zkušenosti, sice zatím asi bídné, ale jakési určitě.
norinco
radian
#14 Příspěvek od norinco »
Také mám už nějaký čas Radiana a nalétal jsem s ním možná přes 100 hodin, zatím bez ztráty kytičky 3x ťuk.
Radian skutečně při plném kotli má tendenci příliš stoupat a musí se dosti potlačovat výškovkou. Je to asi konstrukcí. Nic jsem na něm nelepil, dělal to hned od vybalení z krabice. Ze začátku je to takové nepříjemné, ale dá se na to zvyknout. Je to glider, takže hlavně že plachtí krásně.
Wild Hawk -> Radian -> P-51D Mustang BL
BOBIKA
#15 Příspěvek od BOBIKA »
já tam mám 2200lipol a je to supr ale když se vypne motor tak to plachtí nádhera skusím ještě jednou pořádně skontrolovat těžiště ale na to stoupání si budu muset zvyknout :P
