Stránka 1 z 3
Motor Turnigy-Pomoc!
Napsal: úte 18.05.2010 19:02
od tondach
Zdravím,nedávno jsem dostavěl Stuku od p.Rašky,ale nevím jaký motor tam dát. Byl bych tak pro turnigy.Mužete mi poradit který??
Díííky
Re: Motor Turnigy-Pomoc!
Napsal: úte 18.05.2010 19:35
od Luzr
tondach píše:Zdravím,nedávno jsem dostavěl Stuku od p.Rašky,ale nevím jaký motor tam dát. Byl bych tak pro turnigy.Mužete mi poradit který??
Díííky
Neskodilo by trochu parametru - aspon hmotnost, rozpeti a plosne zatizeni... - bez toho tezko neco doporucovat.
Napsal: úte 18.05.2010 19:53
od tondach
OK.
Rozpětí:968 mm
Délka:780 mm
Hmotnost:+-300g bez elektroniky.
Napsal: úte 18.05.2010 20:01
od Luzr
tondach píše:OK.
Rozpětí:968 mm
Délka:780 mm
Dal bych tam CF2812, GWS 7x3.5 - 8x4, 3S lipo 1200-1500mAh.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=5423
Napsal: úte 18.05.2010 20:26
od dusi
tondach píše:OK.
Rozpětí:968 mm
Délka:780 mm
TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv
na 3S1300 a GWS 8x4
Napsal: úte 18.05.2010 20:36
od tondach
A tenhle by šel??Tenhle je ale asi moc na stuku.
http://www.airheli-shop.cz/katalog/65-t ... 000/?str=1
A ty motory co jste mi posilali mají takymožnost uchycení z předu na 4 šrouby??
Napsal: úte 18.05.2010 20:47
od Luzr
Ale no tak asi by to taky slo. Pro me by byl zbytecne drahej...
Ono mezi nama, zase takova veda to neni
400-500g ero s timhle rozpetim zase tak moc potrebovat nebude.... Prakticky na to bude stacit vetsina stridaku od 40g - 60g s 1000-1600 KV.... (samozrejme, v ramci parametru ktere jsi poskytl).
Mam pocit ze na hrideli jsou dva zapichy, takze se to da otocit. Ale prakticky jsem to nikdy nedelal.
Napsal: úte 18.05.2010 23:05
od Marek71
Takže letová hmotnosť minimálne pol kila. U Turnigy motorov by som vyberal minimálne nejaký 50gr., na ten prvý 39gr. by som sa rovno vykašlal.
Mal som podobný model (rozpetie 91cm, váha 500gr.) a celkom fajn to letelo s týmto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5688
Ale myslím, že vyhovie akýkoľvek s podobnými parametrami, keď už to teda musí byť Turnigy.
tondach píše:OK.
Rozpětí:968 mm
Délka:780 mm
Napsal: stř 19.05.2010 10:47
od Doktor
Já bych na to šel jinak.
Ta "štuka" je v měřítku cca 1:11,3. V originále točila třílistem 3,4m. To je na modelu vrtule asi 12". Jenže 12" je sakra hodně. To už motor 60-70g nedá. Navíc se lehká vrtule (GWS) v tomto rozměru nedělá. Největší třílist dělá GWS 10/6. Sice to neni 12", ale pořád to na modelu bude vypadat líp jak dvoulist 8".
No a z TGYček mi napadá asi jako jedinej motor kterej by jí mohl točit tento:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5691
Sice už bude lehce přetěžovanej, ale nic hroznýho. Regl 18-25A. Aku 3S cca 1,3Ah.
Z toho co je k mání v čechách, by možná bylo možné použít toto:
http://www.satria.cz/catalog/product_in ... 312236f8e5
Ale tady bych to už raději pojistil reglem 25A.
Napsal: stř 19.05.2010 11:02
od Luzr
No, já bych dodal že záleží co od toho čekáš.
V podstatě se ti tady rýsují dvě cesty: Větší maketovost, větší motor, větší hmotnost. S tím posledním motorem budeš někde kolem 550-600g.
Pokud bys naopak víc stál o to jak moc hodné to éro bude, jdi do menšího motoru, menší aku, lehčí ESC, cíl kolem 450g. Bude to pohodovější létání.
Napsal: stř 19.05.2010 11:21
od Doktor
Napsal: stř 19.05.2010 11:29
od Luzr
Jeste me napada moznost CF2812 s GWS9x5 (eventualne mensi trilist) na 2S 800-1000mAh. Asi nejlehci a nejlevnejsi kombinace...
Napsal: stř 19.05.2010 11:35
od Abu
Luzr píše: CF2812 s GWS9x5 na 2S 800-1000mAh.
Ano tohle funguje, ale pozor, opravdu JEN dvojclanek a vrtule GWS 9x5 HD (rovne listy, ne ta lopata SF). Odber bude kolem 12-14A (podle tvrdosti baterek).
Mam to ve 1m Cmelakovi a litam na pul plynu... ovsem vazi mi to komplet jen 360g.
Napsal: stř 19.05.2010 11:44
od Luzr
Abu píše:Luzr píše: CF2812 s GWS9x5 na 2S 800-1000mAh.
Presne tak to myslim
Na druhou stranu, ten motor vydrzi 16A, takze je tam jeste rezerva...
Klidne bych pak zvazil i:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=5247
Napsal: stř 19.05.2010 11:48
od Doktor
Tak já dam poslední a naprosto ul verzi pohonu. Jinak to asi fakt bude chtít motor s přední montáží. Tedy motory "CF" se tam asi použijou hůř.
motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tor_1000kv
regl:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
aku:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9173
Vrtule GWS 8/4 HD.
Dohromady nějakých 140g za komplet pohon. Výkon nějakých 70W si s tim poradí naprosto hravě. Vzhledem k tomu že ta štuka neni moc velká (nic moc plocha křídla), tak bych se asi přiklonil k názoru "Luzra" a šel asi nakonec cestou nejnižší hmotnosti.
