Jakého akrobata?
escort-xr3i
Jakého akrobata?
#1 Příspěvek od escort-xr3i »
prosím kdo poradí co do začátku za akrobata měl by mít kolem metru,stát co nejmíň a aby se do něj dalo použít motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354 a regulátor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6456 které již mám baterka by měla být kolem 1A. a serva klasická 8-9g, mám skušenosti jen se samokřídlem toro. nejlépe aby byl z epp materiálu
myslel jsem hlavně tyhle 2 tak poradte jestli jeden z nich nebo jiný a pod.
-Breeze ES (nemám skušenosti z depronem nevím kolik to vydrží a pod)
-Zoom Zoom 4D
a nebo jsem přemýšlel o něčem takovým
http://www.polenamodels.cz/detail-22704 ... -mary-arf/
ale nevím jestli to létá pomalu jak zoom a jestli je to vhodné
p@uL
#2 Příspěvek od p@uL »
Kdo chce hledá způsob,kdo nechce hledá důvod ...
http://rcalbum.com/index.php?sum=1026&amode=
http://www.youtube.com/user/TheRCpaul
escort-xr3i
ježtě dodatek
#3 Příspěvek od escort-xr3i »
potřeboval bych aby se s nim dalo létat i za větru protože u nás fouká skoro furd.
escort-xr3i
#4 Příspěvek od escort-xr3i »
letadla vypadají dobře ale ta cena je jednou tak větší než jsem chtěl představuju si něco kolem těch 1000kč na rozsekání to stačí opravdu budu moc rád za každou skušenost i nápad!hlavně také potřebuji vědět jestli mnou zakoupené vybavení je pro tyto modely vhodné a dostačující a pod.
escort-xr3i
#5 Příspěvek od escort-xr3i »
LV
#6 Příspěvek od LV »
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Victronix
#7 Příspěvek od Victronix »
Laco, nebuď tak strohý a vysvětli, proč na to má zapomenout. Zajímá mě tvůj názor.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
madman
#8 Příspěvek od madman »
Zlína mám - jestli mohu doplnit za sebe - je to spíš polomaketa než akrobat. Když si člověk pohraje s pevností konstrukce, hmotností a motorem tak ten let vypadá docela věrohodně i když je to EPP. To s sebou ale nese jeden dost zásadní problém - dost často zazlobí. Padá po křídle, jde do vývrtky když se podsekne... Na přistání je trochu rychlejší a je potřeba ho pořád hlídat, když člověk pustí ovládání tak se vždycky někam stočí. V nízké všce téměř neodpouští chyby, protože nefunguje prudké přitažení... Já jsem třeba na něj přešel rovnou z ES a byl to skok obří velikosti. Chtělo to sice dost trpělivosti, otázkou nebylo jestli spadnu, ale jak spadnu a kdy. Já jsem přecházel když už jsem měl opravdu dost velkou praxi na ES - toho jsem zvládal vodit "se zavřenýma očima" - a stejně to byla dost výzva. Byl jsem tehdá ale ještě malý špunt, takže to to taky dost ovlivnilo. Ale když jsem se začal cyhtat, bylo úžasné. Ovšem myslím, že to co hledáš to určitě není - navíc ten motor, co nahoř ukazuješ je pro něj krajně nevhodný - Zlín potřebuje pořádný motor - já jsem kupoval motor s tím, že to bude až přezmoc na takového prďolu - ale on se nezdá, musel jseem pak měnit za výrazně silnější.
TERAZKY
#9 Příspěvek od TERAZKY »
Pozri stránky hacker, ms composit, rc factory a vyber nejaký doskový model cca 80 - 90cm rozp.
Genagen
#10 Příspěvek od Genagen »
resim podobny pripd a na 99% jsem se rozhodl pro yak od telinku. Jinak ten tvuj motor je na akrobata dost slabota. Hodi se IMO tak akorat do tora 900 (to stoji 800 :-))
escort-xr3i
#11 Příspěvek od escort-xr3i »
toro mám,tak já omrknu ty vaše typy za všechny odpovědi děkuji,strejda má super zooma 4d metr rozpětí a má tam tenhle motor a lítá to docela hezky a to tam má vrtuli co doma našel.u toho motoru píšou že má tah 700g a ty letadla maj 300-500g tak jsem myslel že to bude dobrý.Jakej je teda ten depron? nemám s nim vůbec skušenosti kdyby byl dobrej tak bych koupil toho Breeze ES protože stojí necelejch 8stovek a líbí se mi koukal jsem i na video a docela to vypadalo pěkně.Jestli máte někdo s tímhle erem skušenosti tak prosím písněte a nebo aspoň někdo poraďte jaký ten depron je,jak je to pevný,lechký...jak se to lepí a tak.Předem díky!
diver
#12 Příspěvek od diver »
Diver (Sniper, Ricco, T-rex 600ESP, Rotorshape, Y-ufo, MaxirSE, 2Cool, EasyGlider, Toro 900, LongShot)
escort-xr3i
#13 Příspěvek od escort-xr3i »
Ježtě by mě zajímalo jestli potřebuju tříčlánek nebo by stačil dvoučlánek li-pol??
diver
#14 Příspěvek od diver »
to záleží na tom, jak ho vyzbrojíš a zbrojit bys ho měl podle toho, jak budeš chtít létat, většinou máš u éra doporučené osazení, u akrobata okolo 1m rozpětí počítam že by to mohl být motor tak 150W a tříčlánek 1000 - 1500 mAh, ale dá se i dvoučlánek, hlavně zezačátku
escort-xr3i
#15 Příspěvek od escort-xr3i »
Tak mám už obědnáno,koukal jsem spíše na cenu než na kvalitu ale kdyš je malo peněz tak co se dá dělat,obědnal jsem si breeze es k tomu baterku potensky 3s 800Mah,motor mám již zmíněný z HC 2822 (155w) serva hxt 900 regl HC 15A gumičkový unašeč a vrtule 9x6 a 9x4,7 tak snad to bude dobrý už se těšim až to příjde.
