Stránka 1 z 1
Tip na "lepší" hračku
Napsal: pát 23.04.2010 7:57
od Shrike
Zdravím,
do práce (open space) jsme si zkusmo pořídil vrtulníček na hraní (http://www.rcguru.cz/phantom-gyro-d476) a docela nás to chytlo, takže máme v plánu nákup více kusů. Původně jsme chtěli něco většího a zakoukali se do Double Horse - Craft (případně Eagle), ale pak jsme díkybohu našli toto fórum a uvědomili si, jak naivní jsme byli :) Co tedy sháníme...
Nechceme model ale regulérní a obyčejnou HRAČKU, nemáme v plánu lítat po venku nebo dělat akrobatické kousky, ale prostě si zablbnout v práci na dlouhých nočních směnách. Takže pokud máte v této oblasti nějaký tip, budu jen rád.
Požadavky:
4 kanály (ve větším prostoru se dost ukázal limit tří kanálů, v malém pokojíku to jde, ale ve velkém je let dost monotónní)
velikost - spíš něco menšího, maximálně 35cm
rádiový ovladač (což je asi samozřejmost)
a obligátně "nízká" cena (limit cca 3000), má to být jen na hraní, takže nic světoborného nepotřebujem.
Co jsem vyčetl (tuším že to zde bylo doporučováno), tak by nemusel být úplně nejhorší Easycopter, už jsem okukoval model V4.5 Colibri Pro (jednorotorový, asi bude těžší na zvládnutí, ale přijde mi to zajímavější), myslíte že by to byla dobrá volba?
Samozřejmě uvítám pokud máte jakýkoliv tip na hračku co by se dala použít, toto fórum mi jasně ukázalo že věřit tomu co říkají prodejci je hloupost :)
Díky mnohokrát
Napsal: pát 23.04.2010 8:08
od helifish
Popřemýšlejte ještě o blade mSR. Mám jej na zapujčenou doma a lítá parádně. Ovšem pro "pravověrného vrtulníkaře" až trošku nudně :)) Ale pro vás by to mohla byt zajímavá volba a vyblbnout v pokoji se stím dá :)
Napsal: pát 23.04.2010 8:09
od Dr.LuckyLuke
Tady se úplně nabízí S-Pro FP II 2.4Ghz Micro Heli w/ 2.4Ghz Tx (V2) z HobbyCity. Jeden kus vyjde i s poštovným na nějakých 1500,- je to jednorotor (takže sice těžší na zvládnutí, ale o to více zajímavý), u ovladače se dá jednoduše změnit mód (plyn vlevo/vpravo) atd...
Vím o několika lidech, co ho mají a nestěžují si. Samozřejmě neříkám, že je to jedinná možnost, ale "na hraní" by stačit mohl...
EDIT: Nebo to mSRko, ale to je cenou (i náhr. dílů) trošku jinde :(
Napsal: pát 23.04.2010 8:14
od bigwolf
Na obycejne zablbnuti bych doporucil bud Blade mCX s cenou, ktera se vleze do limitu. Ci potom Blade mSR, ktery uz se do limitu nevejde, ale zato s nim bude lepsi politani v open space, protoze je to jednorotor a bude obratnesi, rychlejsi. :wink:
Kdyz se poohlidnes na modelbazaru, tak tam urco ten Blade mSR najdes i za lepsi cenu nez novy z obchodu a vlezes se do limitu. :idea:
Napsal: pát 23.04.2010 11:14
od psena
Osobne , pokud mate v praci prostor, bych se rozhodne orientoval na vyse uvedeny jednorotory, budete se tesit do prace holomci :D
Napsal: pát 23.04.2010 11:46
od dalik944
Pokud chceš jednorotor, což asi má do budoucna význam, na doma pořiď NE Solo Pro nebo Easycopter V4.5 (je to to samé s jiným názvem). Blade Msr nedoporučuju (jako cokoliv od E-flite), je to za moc peněz málo muziky, nehledě na to, že např. nabíječka od Msr ničí baterie apod.
