Stránka 1 z 1
přijímač SMC 16 SCAN na MX 16
Napsal: čtv 22.04.2010 21:01
od Fenix
lidi prosim pomoc
ja sem asi uplnej lepl :(
koupil sem ti tenhle prijimac a vse zapojil a ted nemuzu prijit na to jak to cele rozhejbat :(.
nastavil sem na vysilacce SPCM ale nechapu jak se pouziva ten scan na prijimaci :(:(
prosim kdo to ma a poradi?
Napsal: čtv 22.04.2010 23:24
od m2
zapneš vysielač na požadovanom kanáli, pripojíš zdroj na prijímač. podržíš tlačítko na prijímači stlačené, až sa LED rýchlo lozbliká, pustíš tlačítko a potom raz krátko stlačíš. pár sekúnd počkáš a keď LED začne trvalo svietiť, máš to.
píšem to z hlavy a pre R16SCAN, ale malo by to byť to isté.
Napsal: pát 23.04.2010 6:54
od F104
Pokud dlouze zmáčku vyhledávání, už nemusím potom potvrzovat.....
Napsal: pát 23.04.2010 7:11
od Fenix
no taky sem to tak cekal.
takze sem drzel a LED zhaslo asi na 2 vteriny. tak sem pustil ale nic se nedeje :(
Napsal: pát 23.04.2010 7:17
od F104
Je to SPCM přijímač? Mám 16scany na PPL...
Napsal: pát 23.04.2010 7:21
od Fenix
tak pisou to na ne :) a s tim sem si ho kupoval :D a doufam ze nebude ruseni ale zatim neni ani ovladani natoz tuseni :(:(:(
Napsal: pát 23.04.2010 7:24
od Fenix
pisou PLL-Synthesizer-MICRO-SPCM-SUPERHET Kanal 50-92/400-420
takze je teoreticky uplne jedno co nastavim na vysilacce. melo by se to rozhejbat uplne na vsem ale nic nic nic :(:(
Napsal: pát 23.04.2010 7:26
od F104
Zkus tu PPL modulaci, mně to na SPCM také nechodí
od Fenix
m2 píše:zapneš vysielač na požadovanom kanáli, pripojíš zdroj na prijímač. podržíš tlačítko na prijímači stlačené, až sa LED rýchlo lozbliká, pustíš tlačítko a potom raz krátko stlačíš. pár sekúnd počkáš a keď LED začne trvalo svietiť, máš to.
hehe mam je to takle podobne :)
dik dik dik dik :D
Napsal: pát 23.04.2010 7:30
od Fenix
F104 píše:Zkus tu PPL modulaci, mně to na SPCM také nechodí
a me uz jo.
si preci neporicim SPCM prijimac ze vic jak 2k abych ho pak nepouzival tak jak se muze pro jeho plne vyuziti :D
