Stránka 1 z 2
již minulé problémy s rušením v Praze
Napsal: ned 04.04.2010 12:40
od madman
V noci ze soboty na neděli začalo RUŠENÍ PÁSMA 35MHZ! Dnes jsem byl lítat na Vypichu a téměř to nejde a doma blíže centru je rušení téměř úplné! Nevím jak je to s 40Mhz, ale 35 je rušeno. Nemůžu samozřejmě říct kdo, ale myslím, že každého napadne, kdo by asi mohl v těchto dnech v Praze začít rušit signály... Už mi vážně štvou, jen tak zarušit a NIC NEŘÍCT!
Napsal: ned 04.04.2010 12:50
od Surgical
No, z.d. má po žížalkách, leda by aktivně přešel na 2,4GHz...
P.S. to ale budou mít ochranky taky, pokud jsou potenciální teroristi technicky na úrovni doby.....
Re: POZOR, RUŠENÍ V PRAZE!!!
Napsal: ned 04.04.2010 12:54
od LV
madman píše:V noci ze soboty na neděli začalo RUŠENÍ PÁSMA 35MHZ! Dnes jsem byl lítat na Vypichu a téměř to nejde a doma blíže centru je rušení téměř úplné! Nevím jak je to s 40Mhz, ale 35 je rušeno. Nemůžu samozřejmě říct kdo, ale myslím, že každého napadne, kdo by asi mohl v těchto dnech v Praze začít rušit signály... Už mi vážně štvou, jen tak zarušit a NIC NEŘÍCT!
Treba podať sťažnosť na telekomunikačný úrad :lol:
Napsal: ned 04.04.2010 12:57
od madman
Na to sem moc línej =) Ale zasloužili by si to.
Napsal: ned 04.04.2010 12:59
od LV
madman píše:Na to sem moc línej =) Ale zasloužili by si to.
treba obetovať lacný model a podať trestné oznámenie :lol:
Napsal: ned 04.04.2010 14:24
od lakotamm
LV píše:
Ale je otázne, či dodržiavajú, alebo nedodržiavajú predpisy. Ak by bolo vysielačov viac, 100mW by vôbec nemuselo byť porušených... Ak nie sú, bola by to zbytočná strata modelu a mohlo by dôjsť aj k niečomu horšiemu... Jednoznačne by som to nahlásil. Sú rušené všetky kanály?
Zlaté pásmo 2,4 Ghz :wink:
Napsal: ned 04.04.2010 15:15
od michalval
Treba vas chtějí vyhnat z frekvence, aby ji měli volnou pro Predatora :D . Nebo, že by lítal na 27 MHz? :wink:
Napsal: ned 04.04.2010 15:44
od zdzd
A jsi si si jistý, že to není rušení jen ve tvém rádiu, které se pokakalo? Máš to prověřené??
Napsal: ned 04.04.2010 16:52
od Lukash
A kdo jako co ruší? Něco mi uchází?!?
Napsal: ned 04.04.2010 17:25
od Honzabr
No nevím jak fungují dnes širokopásmové rušičky ale modelářské a jiné lehce dostupné vysílače nejsou až někde na chvostu úvah třeba v možnosti použití při odpálení nálože.Máte asi do 9.4. v Praze smůlu.Od jejich provozního spojení to být asi nemůže (na našich pásmech se myslím už dávno nic nepoužívá), jedině křížová modulace ale....
Napsal: ned 04.04.2010 17:38
od kocour
Dnes dopoledne jsem byl na letišti MK Lipence ( jižní okraj Prahy ) a nic. Já mám 2,4 G, ale 35 MHz tam lítalo taky a nic. Třeba máš pravdu. Já jsem v minulosti taky na 35 párkrát spadnul za nejasných okolností. Taky jsem před 2 lety viděl na monitoru profi skeneru rušení, které vypadalo jako hrb velblouda dvouhrbého, které se po pásmu plynule posouvalo. Takže to nevypadalo na úmyslné rušení vysilačem, ale nejspíš na interferenci neznámého původu, nejspíš průmyslového ( poblíž probíhá mohutná výstavba dálničních mostů ). Já si z toho odvodil poučení, že v Praze na 35 radši vůbec nelítat. Že by to byla součást ochranných opatření souvisejících s návštěvou korunovaných hlav nevěřím, ale dnes je snad možné všecko. Kdyby to opravdu byly tajné služby, divil bych se, kdyby vykecaly, která pásma budou rušit a na jak dlouho ...
Napsal: ned 04.04.2010 18:21
od madman
To rušení není tak silné - asi to má být jenom centrum Prahy. Na Vypichu to bylo nepříjemné, ale model se většinou chytal. Tady blíže centru jakmile to zapnu, tak to jančí a i když jsem od toho 10 cm. A když jsem vlezl do sklepa, který je celkme dost hluboko, tak to šlo o poznání lépe.
PS: Tím, že to není v modelu, ani ve vysílači jsem si úplně jistý, nedávno jsem to kontroloval a ještě dával anténu lépe a mám vyzkoušeno, že to funguje - posledních pár dní jsem létal denně.
Napsal: ned 04.04.2010 18:33
od pepin
docela by mě zajímal názor těch,co elektrice rozumí,osobně mám odzkoušené,že v Praze mám méně rušení s poletovadly u přijímaču s menším dosahem-penta než třeba s přijímačem Qatra.muže to být pouze náhoda,ale moje doměnka se zakládá na čistě selském rozumu-pokud mám přijímač s dosahem 500m,tak ho prostě z brna do prahy nikdo rušit nemuže.
Napsal: ned 04.04.2010 18:45
od madman
No, to jak to teda znám já, tak příjmač s větším dosahem sice příjmá i dašlí signály, ale nepřímá je nijak silně, takže se dá říci že "rozpozná" ten tvůj signál. Prostě ten který je silnější je dominantnější a ten to přetáhne na svou stranu - takže pak by tohle mělo logicky být jedno - pokud je v oblasti rušení, ta vzdálenost po jaké se to začne pořádně projevovat je stejná pro všechny druhy příjmačů. Jestli to na něčem může záležet, tak na vysílači. Ale možná se pletu - nejsem expert, dělám to jenom jako zábavu =).
Napsal: ned 04.04.2010 18:52
od kocour
Začínal jsem se superreakční Gamou na 27 MHz. Když jsem si pořídil něco lepšího, tak mi kolega, co byl taky radioamatér, přidělal na Gamu reproduktor a vozili jsme si to na lítání, abychom si ověřili, zda nám do toho nikdo nekecá. A opravdu kecal. Jednou jsme na 27 MHz chytili docela silně české vysílání, nevzpomínám si přesně, Svobodné Evropy nebo Hlasu Ameriky. O dálkových rušeních vycházely články ve starém Modeláři, na 27 MHz toho bylo dost, ale psalo se i o 40 MHz, 35 se tehdy ještě neužívalo.
