Stránka 1 z 3
Blade 400
Napsal: čtv 01.04.2010 20:30
od juanes
prosim vas poradite mi nekdo.rozsteloval jsem si vysilacku dx6i a ted kdyz zapojim baterii a zapnu "tu packu na plyn" tak se mi vrtule roztoci na plne otacky.nastavoval jsem to podle navodu nevim kde jsem udelal chybu.kdyby vas neco napadlo byl bych moc rad za jakoukoliv odpoved.
Napsal: čtv 01.04.2010 20:44
od 2lizard
Nenastavil sis na THRO CUR konstantní křivku plynu? Případně křivku do tvaru "V"?
Napsal: čtv 01.04.2010 20:46
od jackboy
niekde tu bol navod na nast. dx6i k blade 400
http://vitocz.net/
Napsal: čtv 01.04.2010 20:47
od jackboy
je to tam v sekcii vrtulniky
Napsal: čtv 01.04.2010 20:51
od 2lizard
Kde jsi to sebral? Ty máš v režimu autorotace (režim bez motoru) THRO CUR HOLD nastavených 12,5% plynu??
Napsal: čtv 01.04.2010 21:01
od 1one
2lizard píše:Kde jsi to sebral? Ty máš v režimu autorotace (režim bez motoru) THRO CUR HOLD nastavených 12,5% plynu??
U Blada je to takhle dobře .Ten regl je totiž nějakej divnej ,pokud máš totiž na THRO ... 0% tak se to roztočí. To nastavení od Klabačky mě osobně nevyhovovalo...
Re: Blade 400
Napsal: čtv 01.04.2010 21:02
od 1one
juanes píše:prosim vas poradite mi nekdo.rozsteloval jsem si vysilacku dx6i a ted kdyz zapojim baterii a zapnu "tu packu na plyn" tak se mi vrtule roztoci na plne otacky.nastavoval jsem to podle navodu nevim kde jsem udelal chybu.kdyby vas neco napadlo byl bych moc rad za jakoukoliv odpoved.
Napiš jak to máš nastavené a uvidíme co tam je špatně
od juanes
THRO CUR mám nastavený na 12,5%
PITC 35%
Napsal: čtv 01.04.2010 21:05
od 2lizard
1one píše:U Blada je to takhle dobře .Ten regl je totiž nějakej divnej ,pokud máš totiž na THRO ... 0% tak se to roztočí. To nastavení od Klabačky mě osobně nevyhovovalo...
Aha, nu to je hodně divnej - zvláštní heli :?
Napsal: čtv 01.04.2010 21:08
od 1one
juanes píše:THRO CUR mám nastavený na 12,5%
PITC 35%
jako rovnou křivku 35% ?
Pokud chceš aby to mělo pomalej rozbeh -linearní tak musíš mít křivku 0-25-50-75-100 a třeba až duhej letovej mod křivku do V. Ten origo regl má trošku divněj pomalej rozbeh
Napsal: čtv 01.04.2010 21:33
od juanes
na THRO CUR mam rovnou krivku a na PITC je takovy nepravidelny V.Snazil jsme se to nastavovat podle navodu na astra modelu.tak nevim kde jsem udelal chybu.
pred tim byl v poradku jenom jsem chtel docilit toho aby byl vrtulnik klidnejsi.jsem zacatecnik na simu litam docela dobre ale v realu se mi to zda hrozne zive.
Napsal: čtv 01.04.2010 22:26
od jackboy
thro cur
norm pos h
stunt
hold +70%
pits cur
norm pos 3
stunt
hold +54%
takto to mam skus to nahodit
Napsal: čtv 01.04.2010 22:57
od juanes
Abych to upřesnil, moje nastavení je:
thro cur
normal:l:34 2:42 3:51 4:66,5 h89
stunt: l:100 2:95,5 3:85 4:95,5 h100
hold: 12,5
pits cur
normal: l:33,5 2:45 3:63 4:80 h:100
stunt: l:0 2:25 3:50 4:75 h:100
hold: l:35 2:42.5 3:50 4:75 h:100
tak jsme to radsi napsal vsechno jak mam nastavene doufam ze to nemam spatne.
Napsal: pát 02.04.2010 9:17
od michalval
Podle těchle čísel máš jakousi pozvolně stoupající křivku plynu v režimu "normal" a V-křivku v režimu "stunt". To znamená, že když budeš mít páčku plynu staženou úplně dole, tak se přesto bude rotor točit v režimu "normal"na 34%, v režimu "stunt" na 100%.
Napsal: pát 02.04.2010 15:46
od juanes
michalval píše:Podle těchle čísel máš jakousi pozvolně stoupající křivku plynu v režimu "normal" a V-křivku v režimu "stunt". To znamená, že když budeš mít páčku plynu staženou úplně dole, tak se přesto bude rotor točit v režimu "normal"na 34%, v režimu "stunt" na 100%.
Tak pokud jsme to dobre pochopil a nastavim to takto "normal"0% a "stunt" 0% tak by se vrtule mela roztacet linearne podle udanych hodnot zadanach ve vysilacce ano?nebo tam ma nastavit 12,5% abych odstavil motor.
