Stránka 1 z 4
AXN Floater-Jet
Napsal: úte 30.03.2010 13:35
od sakulajda
Zdravím
Setkal se někdo s tímto modelem? Nezajímá mě ani tak RTF sada, jako vlastnosti samotného modelu Floater-Jet.
Popřípadě srovnání s Easy Star od Multiplexu
Díky
Ebay AXN Floater-Jet
Napsal: úte 30.03.2010 13:46
od ariane
Jen nebýt líný trošku hledat...
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=16742
Napsal: úte 30.03.2010 14:33
od sakulajda
ariane píše:Jen nebýt líný trošku hledat...
líný nejsem, ale integrovaný vyhledávač zde na fóru mi to prostě nevyhodil
Díky
Napsal: úte 30.03.2010 14:49
od djmikin
Jeden nebo dva jsou myslím i na rc albumu tak se tam podívej kdyžtak......Má ho myslím Dr.luckyluke který je tu taky na RCMANII.Michal
Napsal: úte 30.03.2010 15:02
od sakulajda
djmikin píše:Jeden nebo dva jsou myslím i na rc albumu tak se tam podívej kdyžtak......Má ho myslím Dr.luckyluke který je tu taky na RCMANII.Michal
supr díky - už to studuju
Napsal: úte 30.03.2010 17:50
od Genagen
mam jak es tak axn. axn je ladnejsi, obratnejsi mozna i o chlup lete leta - problem je, ze toho polystyrenu je na nem az dost malo, takze min vydrzi nez es. es je vic tuhe, takze axn se ve vetru vlni (nez dostalo vyztuhu do trupu :-)
axn je levnejsi - neb je za tech par usd i osazene, al e neni to zadny zazrak. je to takove dodelej doma. serva mi po malych karambolech odesla 3 ze 4. packy kormidel - tak na ty se staci krive podivat a praskaj. v cene je celekm solidni motor a regl uzijes i v dalsim leatadle.
es nema kridelka - a IMO takove ero bez kridelek je nesmysl, takz eje potreba je dodelat.
jinak bavilo me letat vic s axn (v es mam furt originalni motor) - ES je takovy traktor proti axn. ne druhou stranu - axn se rozpadalo ve vzduchu :-)
Napsal: úte 30.03.2010 19:20
od sakulajda
Genagen píše:mam jak es tak axn
mám starý větroň lamino/balsa s kterým jsem 10 let nevzlétl
rád bych si tedy létání osvěžil s nějakým méně rozbytným modelem (hlavně s el. pohonem) a rozmýšlím zdali ES či AXN
líbí se mi oba - cena (v rozumné míře) ani objednání z ciziny není problém, jen nemám páru který by byl vhodnější
Napsal: úte 30.03.2010 20:04
od Gormen
mám ho ,letěl jsem s ním jenom 4 lety ,ale lítá sám ;) je to pohodové éro ,velmi vhodné do začátků ;)
Napsal: úte 30.03.2010 23:19
od cassiopeus
Zrovna v sobotu jsem jej kámošovi zalétával. Jediná chyba byla, že ten jeho měl těžiště moc vzadu. Bude to chtít trochu olova do špice. Měli jsme tam šoulek plasteliny a bylo to ještě málo. Taky umí udělat hodně ostrý obrat - 180 stupňůtéměř na fleku, ale je nezáludný a pak s ním v pohodě létal kámoš, který den den letěl naživo poprvé.
Takže v pohodě, jen doporučuji trochu zátěže dopředu.
Napsal: stř 31.03.2010 8:27
od 4401
Měl jsem ho, lítá bezvadně. Dával jsem větší baterku, 3S 2200 a vyvážení s ní bylo tak akorát. Musí se ale odříznout cca 1,5mm pěny uvnitř, aby tam vlezla.
Mělo by se na něm udělat pár úprav, už to tu bylo popsané, navíc jsem ještě zapojil křidýlka samostatně a na přistání je používal jako klapky (dobře to brzdí)
Napsal: stř 31.03.2010 10:17
od sakulajda
cassiopeus píše:je nezáludný a pak s ním v pohodě létal kámoš, který den den letěl naživo poprvé.
Takže v pohodě.
No vypadá to, že na základě kladných ohlasů a pročtení odkazovaného vlákna výše jsem se rozhodl.
Teď jen odkud jej objednat
4401 píše:3S 2200 a vyvážení s ní bylo tak akorát ... křidýlka samostatně a na přistání je používal jako klapky (dobře to brzdí)
Jednu takovou doma mám (i je opatřena DeanT)), třeba by se tam vešla
Mám Optica6 s Optimou7, tudíž bych toho mohl též využít
Díky za dobré typy
Napsal: stř 31.03.2010 10:57
od Genagen
Pokud budes axn objednavat z HK, tak idealni baterka je: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7636
teziste vyjde takrka presne a rozmerove je potreba minimalnich uprav.
Napsal: stř 31.03.2010 11:16
od sakulajda
Genagen píše:Pokud budes axn objednavat z HK, tak idealni baterka je: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7636
mám doma tuto
http://www.va-models.com/eshop1/index.php?main_page=product_info&cPath=122_99_94&products_id=92
Napsal: stř 31.03.2010 13:19
od sakulajda
Je ještě něco, co bych měl k tomuto modelu objednat (lepidlo?) ? Krom výše doporučeného akupacku ?
Napsal: stř 31.03.2010 14:05
od 4401
Vteřinové Foam Safe medium, taky epoxy.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Epoxy_Glue
nebo výhodné balení
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... poxy_9._oz
ale není to 15 minutové, spíš cca 8-9 minut, pak začne gelovatět.
