Stránka 1 z 1
Rezat nebo ne ?
Napsal: čtv 20.07.2006 18:47
od eset
Zdravim vas, mam Super Zooma a resim dilema, zda vyriznout diru na baterii, nebo pouzivat suchy zip a lepit baterii na bok letadla tak, jak tomu bylo doted. Co je lepsi ? Na boku letadla baterie zdrejme trosku rozhazuje teziste do strany...zlepsilo by se to vyriznutim diry ? a jak to resite vy ? Take by me zajimalo jak resit situaci, kdyz budu mit rozdilne velike baterie. :roll:
Napsal: čtv 20.07.2006 19:59
od diablotin
ja tam mam diry na vsechno :twisted: a kdyz je das do boku tak ti rozhodi teziste a neudelas s tim rovnej premet :twisted: :twisted:
Napsal: čtv 20.07.2006 20:21
od Canman
Ja tam mam vetsi diru a kdyz tam davam mensi aku, vmacknu do zbytku diry pripraveny kus EPP.
Napsal: pát 21.07.2006 7:50
od Laco
ja mam suchy zip zespodu za kolecky-vpodstate to je uz dost daleko za kolecky...
Napsal: pát 21.07.2006 9:25
od wroum
ja tam mam diru. suchejm zipum neverim - baterky maj 110 g
Napsal: pát 21.07.2006 10:37
od Laco
110g 8O
to tam vozis aspon 1700mAh
vis kolik ti to vazi komplet? - ZoomZoom
Napsal: pát 21.07.2006 10:41
od wroum
Laco píše:110g 8O
Super zoom:
Yuntong 1000 mAh, 3 cl, 20C, 110g
motor: mega 400/15/7
vaha uplne komplet vcetne zbytecne tezkyho podvozku, nekolika metru skelny pasky a purexu je 460g. je to dost, ale este se to da.
Napsal: pát 21.07.2006 12:36
od Laco
ty Yuntongy jsou fakt pekne tezky
pouzivam 3cl 900mAh Kokam a ty maji cca62g
sklo tam nemam, ale purexu a uhliku uz dost...po tech havarkach... :?
vazi mi to skoro stejne - 440g
ikdyz zalezi i na vybaveni(osobne treba pouzivam na kridylka 2serva-nekdo setri...)
Napsal: pát 21.07.2006 15:16
od wroum
Laco píše:ty Yuntongy jsou fakt pekne tezky
mam tam 4 serva (3x HS 55 a 1x E-Flite S 75) - cca 8g jedno servo (kazdy kridylko ma svoje)
regl tam mam Guard 15 - cca 18g
motor - Mega 400 /15/7 ma cca 60 g
prijimac - hitec, 5ti kanal - cca 9g
baterky - 110g
takze na letadlo+tahla+uhlik+lepidlo+sklo.... zbyva asi 230g
Napsal: sob 22.07.2006 6:11
od Galaxy520
Já tam mám díru.Při používání menších baterek tam vmáčknu trochu molitanu.Suchý zip jsem používal jen na určení těžiště.
Napsal: ned 23.07.2006 14:53
od eset
Ted me tak napadlo, pokud budu mit jeden pack 80g a druhej 110g, tak se mi poloha teziste bude s kazdou baterkou menit ne ? A jak to udelat, kdyz budu mit vyriznutou diru presne na ty vetsi aku ?
