Stránka 1 z 1
DX6i - jde udělat přepínač na 3 polohy?
Napsal: stř 03.03.2010 10:31
od 4401
Předem musím říct, že elektronice moc nerozumím, tak mějte trpělivost :)
Mám DX6i a potřeboval bych na jednom kanálu mít tři polohy, stačilo by vyměnit pouze přepínač za 3-pol. nebo je nutný zásah do elektroniky?
Jinak budu muset koupit novou vysílačku :? , která má aspoň jeden 3-pol. přepínač (DX7 ??).
Dík za rady.
Napsal: stř 03.03.2010 11:19
od lastfever
Myslim ze udelat nejde. Kamarad rikal ze to zkousel a nepovedlo se a pry kdyz tam chtel dat pak jeste potenciometr, tak to taky neslo. Ale treba se nekdo najde. Kazdopadne kdyby si se rozhodnul, jako ja ze se ji zbavis, tak sem sel do Aurory a sem s ni spokojeny. DX7i mi byla rozmluvena, protoze na to jak je draha, tak softwarova vybava nic moc a zase nema stopky na plynu, prepinace si namapujes kam chces a hotovo
Napsal: stř 03.03.2010 11:27
od Rajny
ja bych pockal na DX8 :-)
Napsal: stř 03.03.2010 12:28
od 4401
Je to mrz, nepotřebuju víc kanálů :?
Koupil jsem totiž F-14 s měnitelnou geometrii křídla a potřebuju tři polohy na křídle.
Výhledově chci MIg-23 a tam to bude to samé....
Napsal: stř 03.03.2010 13:27
od Michal_N
Udělat z jednoho 2-polohového přepínače 3-polohový nepůjde. To co potřebuješ by šlo řešit dvěma způsoby:
a) použít dva 2-polohové přepínače (oba vypnuté - 1. poloha, první zapnutý - 2. poloha, oba zapnuté - 3. poloha). Pro přiřazení funkce bys také musel použít alespoň jeden volný mix.
b) pokud bys vyžadoval vyloženě jeden 3-polohový přepínač, tak bys mohl dva 2-polohové přepínače nahradit jedním 3-polohovým (a přepájet dráty). Dále bys musel použít alespoň jeden volný mix pro přiřazení funkce. To už je ale větší zásah do vysílačky.
Napsal: stř 03.03.2010 14:06
od 4401
Hm, tak to je dost složité... :?
No nic, asi ji prodám a koupím jinou.
Díky za info.
D.
Napsal: stř 03.03.2010 14:45
od kratas
K tomu dospěla většina z nás a postupně přecházíme na chytřejší rádia. To je evoluce :wink: .
Napsal: stř 03.03.2010 16:00
od mihal
ono pokial mas ten kanal proporcionalny a chces stym ovladat servo na tri polohy tak staci tam dat trojpolohovy vypinac. teda aspon na mojej starej fc15ke ked nemam zapojeny kanal tak vysiela nulovu polohuak prepojim stredny pin s krajnym tak ide do jednej strany ak s druhym krajnym ta ide do druhej strany. ale ak na dx 6 nesiel ani pot tak to to len spinaci kanal a s tym nic neporiesis.
neveim preco tie dx6 vobec kupujete :) za tie iste prachy mate aj futabu ff6 alebo hitec (optic alebo eclypse) a to s dx 6kou nejde porovnavat
Napsal: stř 03.03.2010 20:01
od AR1
Protože třeba před rokem/dvěma co takovej Hitec na 2.4Ghz. Zatímco Spektrum nabízí komplet systém a lze pokračovat s DSM2 s TX o nějaký ten level výš, jak Spektrum, tak JR. Takže proto.
Napsal: stř 03.03.2010 20:50
od Voodoo-cz
Hele, nevim kolik toho DX6i zvladne, ale co zkusit starej dobrej trik s letovejma rezimama? Rekneme, ze mas letovy rezim 1, tam mas na prepinaci polohu kridel 0 a 1 a vychylku pro polohu 1 mas treba 100%, pak letovej rezim 2, ktery se od 1 lisi jen vychylkou kridel, a v nem vychylku pro polohu 1 50% drahy serva. Je to pouziti dvou dvoupolohovych prepinacu misto jednoho trojpolohoveho, ale bez pajeni. Jen aby to podporovalo radio softwarove.
Napsal: čtv 04.03.2010 11:11
od 4401
No, tak jsem to pořešil.
Prodal jsem DX6i a koupil DX7. A mám novou hračku 8)
Každopádně díky za odpovědi.
Napsal: pon 26.04.2010 23:00
od naily
[quote="Voodoo-cz"]Hele, nevim kolik toho DX6i zvladne, ale co zkusit starej dobrej trik s letovejma rezimama? quote]
DX6i nepodporuje letove rezimy v modu ACRO...
Napsal: pon 26.04.2010 23:05
od naily
mihal píše:neveim preco tie dx6 vobec kupujete :) za tie iste prachy mate aj futabu ff6 alebo hitec (optic alebo eclypse) a to s dx 6kou nejde porovnavat
O vysilacce jsem se rozhodoval pred 2 roky. U sestkovy futaby se mi nelibil ten maly display, hitec mi ani nikdo nikdy nedoporucoval. Za vyber DX6i jsem rad, myslim, ze ve sve tride je to super vysilacka. A DSM2 mi vyhovuje uz kvuli malym vrtulnickum a letadlum, ktera jsou bind-n-fly.
Futaba ve vyssich tridach (napr. 12FG) urcite super, ale ted uz "prezbrojovat" nebudu, tesim se na DX8. :)
Napsal: pon 26.04.2010 23:08
od naily
4401 píše:Je to mrz, nepotřebuju víc kanálů :?
muzu se zeptat, proc jsou na to kridlo potreba 3 polohy?
A dodelaval jsi na 7. kanal kridelka? Pripadne, jak to zataci jen s tou deltou na plovouci vyskovce?
