Stránka 1 z 2
připojení rádia k PC pro hry na simulátorech
Napsal: čtv 28.01.2010 13:48
od Ondic0
Ahoj, mám Spektrum DX6i a chtěl bych ho propojit s PC pro použití na simulátorech .. viděl jsem na youtube, že si někdo vyrobil kabel rádio - 3,5mono jack a ten pak připojil na mikrofoní vstup do audiokarty a fungovalo mu to .. on ale nemel Spektrum ... nevíte jestli to lze i na Spektru , nebo neznáte jinej efektivní a ekonomickej způsob připojení?? Díky Ondic
Napsal: čtv 28.01.2010 13:55
od tox232
Používej hledání třeba tady. Ode mne tam jsou odkazy na vlákna kde jsem psal co a jak.Mě to funguje bez problémů
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... light=dx6i
Re: připojení rádia k PC pro hry na simulátorech
Napsal: čtv 28.01.2010 13:56
od Kovboj
Ondic0 píše:Ahoj, mám Spektrum DX6i a chtěl bych ho propojit s PC pro použití na simulátorech .. viděl jsem na youtube, že si někdo vyrobil kabel rádio - 3,5mono jack a ten pak připojil na mikrofoní vstup do audiokarty a fungovalo mu to .. on ale nemel Spektrum ... nevíte jestli to lze i na Spektru , nebo neznáte jinej efektivní a ekonomickej způsob připojení?? Díky Ondic
Přes jack do audiovstupu to jde, ale je to celkem alchymie. Přiznám se že se mi to nikdy nepodařilo odladit aby mi to se Spektrem fungovalo. Kromě toho je ta simulace dost mizerná.
Jestli si chceš opravdu zalétat, tak si kup třeba simulátor Phoenix. Tam máš přímo kabel který na jedné straně zapojí do vysílače a na druhé straně do USB portu.
Napsal: čtv 28.01.2010 15:26
od ro.bo
Ja som ten kábel vyrobil len tak pre zaujímavosť ako to bude fungovať výroba zaberie málo času nič zložité mal som to na Optic-6 Sport fungovalo to dobre aj vo Viste žiadne problémy som nemal. Ja myslím že to fungovať bude ten kábel je vždy rovnaký akurát koncovka podľa vysielača. Teraz používam kábel z vysielača na USB ten tiež funguje dobre.
Ak sa rozhodneš pre výrobu kábla na zvukovú kartu tu je návod a odkazy na rôzne stránky ktoré sa zaoberajú Smart Propo.
http://www.robomodel.estranky.sk/clanky ... elaca-k-pc
Napsal: čtv 28.01.2010 17:51
od Smartyn34
Opravdu výroba kabelu do zvukové karty je to nejrychlejší a nejjednoduší řešení, používám to na win XP a v práci na win Wista bez problémů
Napsal: čtv 28.01.2010 18:05
od pikus 1
Mám DX7 a koupil jsem toto:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4603
cena je vč. poštovného.Jsou tam redukce pro všechny radia.
Ps: Ale fungují mi pouze 4 kanály. Nevím proč...jestli mám něco špatně nastaveno nebo kabel umí pouze 4 nevím...píšou že umí 4-8 PPM.
Napsal: čtv 28.01.2010 18:15
od Sali
Pikus1-To mam taky,taky mam DX7 ale nejsem schopnej to rozchodit.Co delam spatne?
Napsal: čtv 28.01.2010 19:00
od olisoft
To bude tym, ze ten kablik je max pre 4 kanaly...
Napsal: čtv 28.01.2010 21:36
od pikus 1
Sali píše:Pikus1-To mam taky,taky mam DX7 ale nejsem schopnej to rozchodit.Co delam spatne?
co ti nejde? nic, nebo taky jenom 4ch?
Napsal: čtv 28.01.2010 22:20
od Black
pikus 1 píše:Ondic0 píše:Ahoj, mám Spektrum DX6i a chtěl bych ho propojit s PC pro použití na simulátorech .. viděl jsem na youtube, že si někdo vyrobil kabel rádio - 3,5mono jack a ten pak připojil na mikrofoní vstup do audiokarty a fungovalo mu to .. on ale nemel Spektrum ... nevíte jestli to lze i na Spektru , nebo neznáte jinej efektivní a ekonomickej způsob připojení?? Díky Ondic
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4603cena je vč. poštovného.Jsou tam redukce pro všechny radia.
Prosím-tě Nemáš možnost zjistit,jestli ten kabel funguje i ve Windows 7?
Napsal: čtv 28.01.2010 22:50
od pikus 1
Black píše:pikus 1 píše:Ondic0 píše:Ahoj, mám Spektrum DX6i a chtěl bych ho propojit s PC pro použití na simulátorech .. viděl jsem na youtube, že si někdo vyrobil kabel rádio - 3,5mono jack a ten pak připojil na mikrofoní vstup do audiokarty a fungovalo mu to .. on ale nemel Spektrum ... nevíte jestli to lze i na Spektru , nebo neznáte jinej efektivní a ekonomickej způsob připojení?? Díky Ondic
momentálně ne,ale kamarát si začíná stavět comp Win.7; tak když ho přemluvím aby si tam nainst. simulátor, tak dám vědět...já mám XP
Napsal: čtv 28.01.2010 22:55
od pikus 1
Máte někdo tenhle kabel
s funkčními více jak 4 kanály??
Napsal: čtv 28.01.2010 23:14
od psena
Tezko, kdyz ten kabel podporuje jen 4 kanaly. Procti si diskuzi na dealextreme. Na zaklad to staci, ale prijdes o programovani letovych modu a autorotaci. Proto koupim plnohodnotny na 8ch.
Napsal: pát 29.01.2010 1:28
od pikus 1
psena píše:Tezko, kdyz ten kabel podporuje jen 4 kanaly. Procti si diskuzi na dealextreme. Na zaklad to staci, ale prijdes o programovani letovych modu a autorotaci. Proto koupim plnohodnotny na 8ch.
Mám to na letadla, vrtulníky mě neberou........,ale díky za upozornění.
Šlo mi o klapky a podvozek. Ještě že mám klávesnici
Napsal: pát 29.01.2010 21:31
od Black
pikus 1 píše:Black píše:pikus 1 píše:Ondic0 píše:Ahoj, mám Spektrum DX6i a chtěl bych ho propojit s PC pro použití na simulátorech .. viděl jsem na youtube, že si někdo vyrobil kabel rádio - 3,5mono jack a ten pak připojil na mikrofoní vstup do audiokarty a fungovalo mu to .. on ale nemel Spektrum ... nevíte jestli to lze i na Spektru , nebo neznáte jinej efektivní a ekonomickej způsob připojení?? Díky Ondic
OK.Budu rád když dáš vědět.Předem dík.
