Stránka 1 z 2
Katana S 30E od IMI
Napsal: stř 27.01.2010 21:54
od matmatmat
caute,
planujem kupit tohto 3d akrobata v ARF verzii:
Katana S 30E
http://www.iminitra.sk/index.php?action ... az=Skladom
Mam nasledovne veci k tomu:
motor: AXi 2820/10
regulator: 40A E-Flite nejaky
mozem to pouzit k tomu modelu? ma niekto skusenosti?, pripadne aku vrtulu k tomu doporucite? (moze byt sklopna?)
Napsal: stř 27.01.2010 22:09
od Mirek12
kup S50E
s tou 30E jedná ranka a konec ale jinak jsem ji chtěl taky ale po zjištování pevnosti jsem od toho ustoupil .. dneska už bych se vrhnul na Extru MX
jinak v na Rcservru ty 30cítky najdeš a tam najdeš aji použité vybavení jako vodítko
Napsal: stř 27.01.2010 22:47
od JMalik
Máš to dost jednoduché.
Jestli máš toho Axíka doma, tak na to nejde pověsit hmotnost 50" Katany - příliš těžké i na 180g motor. Musíš to dát do 30" Katany.
Napsal: stř 27.01.2010 23:06
od matmatmat
neviete o nejakom zahranicnom obchode kde by sa dal tento model zohnat nejak lacnejsie? pripadne nieco podobne (extra 260, ...)
Napsal: čtv 28.01.2010 7:14
od IK33
A čo tak kúpiť model S30E od ruky? S tou pevnosťou modelu nesúhlasím. Jasné nie je to model pre ozembuchov
, ale znesie aj tvrdšie zaobchádzanie napriek tomu, že je to len vzduch obalený fóliou.
Napsal: čtv 28.01.2010 8:11
od flyhawk
Myslím že ten pohon bude asi slabý aj do 30 Katany, ale bude záležať čo od nej budeš čakať, daku super 3D by som s týmto motorom nečakal. Lepšie daky iný motor, napr roxxy 3548/06 a 4 Lipolky, alebo dačo iné.
Inak ak si ten model kúpiš u Imiho isto lutovať nebudeš, lepší obchod ako tento som na Slovensku ešte nevidel. Skvele vedia aj poradiť a pomocť.
Napsal: čtv 28.01.2010 8:16
od JakPak
Ten motor je na jakyhokoliv 3D akrobata nevhodnej.
Kdyz zustanes ve velikosti okolo 50", tak ma motor moc KV a tudiz se nemuze pouzit dostatecne velka vrtule. Takovej model chce uplne minimalne 12x6, ale spis treba 13x6.5 vtule. NAvic 150g taky neni malo.
Pokud pujdes do mensiho modelu, tak mozna chytnes dostatecnou vrtuli, ale zase 150g motor u metrovyho akrobata je fakt hodne.
Proto bych ti poradil, at se podivas hlavne po jinym motoru.
Modelu v teto velikosti je spousta. Jak SebArt s Katanou a Suckem, tak treba PA jak psal Mirek12 s Extrou 260 a Katanou. Krill tady prodava SebArt za zhruba stejnou cenu. PAModels.cz prodavaji PA letadla, ktery jsou taky zhruba za stejnou cenu, ale ja bych rekl, ze na trosku lepsi urovni. No a nebo EF Extra, ktera je podobna SebArtum.
Napsal: čtv 28.01.2010 8:35
od slavoo
matmatmat píše:neviete o nejakom zahranicnom obchode kde by sa dal tento model zohnat nejak lacnejsie? pripadne nieco podobne (extra 260, ...)
Jednoznačne najlepšia ARF svojho druhu neporovnateľne vhodnejšia voľba hlavne čo sa letovej váhy týka, ako SebArt S 30E
Extra 260 !!
alebo, ako písal
Mirek12 Extra MX ktorú tiež plánujem do budúcna po Ex. 260..
od flyhawk
PA modely ako su extra ci katana su inde co sa tyka letovej vahy ako je sebart. Pozri sa na parametre Pa modelov a Katany ci Su. Sebartacke su tazsie. v priemere tusim o cca 300 g, co znamena zase ine vybavenie do Pa modelov ako do Sebartackych.
Ja osobne som si kedysi kupil PA models Extra 260 ale vecsi shit som nevidel. Bola katastrofalne spravena, ako keby to bola daka 3 trieda kvality. Tak som ju vratil s tym ze si zoberiem rad dalsiu, no ta bola na tom uplne rovnako, takze Pa models nechcem zatial ani vidiet.
Inak potom mas este moznost Giles MX-2 od Stephana Wurma, je o daco vacsi ako Sebart, ale da sa tam pouizit aj tazsie vybavenie, no je potrebne poriadne spevnit podvozok pred celkovym zostavenim, stale sa vylamuje.
http://www.iminitra.sk/index.php?action=detail&idecko=7530&obchod=5&id_kateg=105&podkat=3&vyr_naz=Wurm&dostup_naz=Skladom
Napsal: čtv 28.01.2010 8:50
od JakPak
flyhawk píše:Ja osobne som si kedysi kupil PA models Extra 260 ale vecsi shit som nevidel. Bola katastrofalne spravena, ako keby to bola daka 3 trieda kvality. Tak som ju vratil s tym ze si zoberiem rad dalsiu, no ta bola na tom uplne rovnako, takze Pa models nechcem zatial ani vidiet.
To je zajimavy. Zatim jsem mel od PA dva modely, Extru 260 a Addiction 3D, a byl jsem s nimi velmi spokojeny, kontrukce super, letovy projev taktez. Treba 50satkove Sucko od Seby je zpracovane postatne hur. Ted mam i tu Extru MX od PA a ta je taky excelentni. A co sem slysel ostatni vlastniky PA modelu, nikdo si zatim nestezoval.
Napsal: čtv 28.01.2010 8:54
od flyhawk
Ako som povedal, asi poslali na SK daku tretiu kvalitu. Ja co som ich makl v ruke cca tri ked som siel vymienat, vsetky boli Extry 260, tak boli krivo polepene kridelka, popraskana a odlupana farba na kabine, prasknuta kabina 2x, Potiahnute tak ze by to podla man zvladlo aj male decko lepsie. Tot je to co som videl ja soobne. netvrdim ze su zle a neliataju dobre, lietaju istotne vynikajuco. Sam by som chcel EXTRU MX, ale po tychto skusenostiach viem ze ziadny E-Shop ale normalna predajna, skor nez kupim, chcem poriadne vidiet, aby nenastalo opatovne sklamanie s kvality PA models.
Napsal: čtv 28.01.2010 9:21
od slavoo
Nechce sa mi veriť čo si tu teraz napísal
Ja ju mám i ďalší, ktorí potvrdili mi tú najväčšiu precíznosť spracovania a kvality a nepoznám v tejto veľkosti lepšie porovnateľné lietadlo.
Jednoducho ti neverím a ked popíš sem info čo bolo problém a pokiaľ máš nejaké foto, tak to sem bez váhania zverejni.
od JakPak
flyhawk píše:Ako som povedal, asi poslali na SK daku tretiu kvalitu. Ja co som ich makl v ruke cca tri ked som siel vymienat, vsetky boli Extry 260, tak boli krivo polepene kridelka, popraskana a odlupana farba na kabine, prasknuta kabina 2x, Potiahnute tak ze by to podla man zvladlo aj male decko lepsie. Tot je to co som videl ja soobne. netvrdim ze su zle a neliataju dobre, lietaju istotne vynikajuco. Sam by som chcel EXTRU MX, ale po tychto skusenostiach viem ze ziadny E-Shop ale normalna predajna, skor nez kupim, chcem poriadne vidiet, aby nenastalo opatovne sklamanie s kvality PA models.
To spis zni jako problem prodejce - napriklad to, ze ti nabizi model s prasknutou kabinou s odloupnutou barvou, nebo nejaky spatne vyrobeny model. To, ze se ve fabrice nekdo sekne a kridylko nalepi spatne se stat muze, ale to ti prece ten prodejce nemuze nabidnout/prodat.
Potazeni modelu se musi opravit na vetsine letadel, jelikoz ten potah dostava zmenama teplot a vlhkosti vzduchu zabrat, takze vyzehlit se to musi vzdycky.
Podivej se napr. sem...
http://www.lmkbabice.cz/?p=384 Ja mam z teto varky od toho stejneho prodejce taky Extru MX a s recenzi musim naprosto souhlasit.
Napsal: čtv 28.01.2010 9:38
od flyhawk
Musim povedat ze ta tvoja MX extra vyzera naozaj skvelo. Oproti tomu co som videl ja.
Slavoooo ci veris ci neveris, je mne jedno. Ja len pisem co som mal v rukach. ja zase verim ze to nebola riadna kvlaita PA models, ale prosto daka debilna seria to je vsetko.
Ako som ale povedal cez e shop uz Pa models radsej kupovat nebudem ale len osobne, pre istotu.
Co sa tkya toho rpezehlovania, to nbolo klasicke zvrasnenie a pod, tam bolo bublina na buline medzi potahmi, krivo porobene, ale fakt krivo. Tazko sa to popisuje lepsievidiet, Foto ale nemam, nefotil som, siel som to hned vyreklamovat.
Napsal: čtv 28.01.2010 9:52
od JakPak
flyhawk píše:Musim povedat ze ta tvoja MX extra vyzera naozaj skvelo. Oproti tomu co som videl ja.
To neni moje Extra, ja mam zlutou a hlavne bych to tak nenapsal ani nenafotil
Je to jiny stastlivec, ktery ji ma doma take.
Jak jsem psal, je to opravdu spis problem toho prodejce, ze si vubec dovoli neco takoveho vubec prodat.
