Stránka 1 z 2
Vznášedlo
Napsal: stř 30.12.2009 18:41
od nabijecka
Čaute, co dáváte jako vak pod vznášedlo, potřebuji ho udělat z nějakého materiálu co se dá sehnat. Ještě mám druhý dotaz jestli dát na pohon dva motory a tím budu i zatáčet nebo dát jen jeden a pak nějak udělat kormidla pro zatáčení? Prosím pište návrhy, díky předem.
Napsal: stř 30.12.2009 19:03
od djmikin
já bych dal jeden motor na vznášení a jeden na pohon.Kdyby tam byly např. 2 krát mig 480 plus 1 krát mig 400 tak je to těžký jak sviňa.Ale je to jen můj návrch nejsem vznášedlář
Napsal: stř 30.12.2009 19:49
od fiser.modely
Taky sem kdysy davno chtěl stavět vznašedlo.Sešlo z toho ,protože sem nevěděl z čeho udělat vak.Ale motory dat 2, nějake střidaky,podle velikosti modelu.Jeden dat na nafukovani vaku a druhy vpřet.
Napsal: stř 30.12.2009 20:14
od michalz
Ahoj předm lety jsem teké dělal vznášedlo na 3,5 MVVS a vak jsem vyrobil z obyčejné koženky a dole jsem ho mněl stažený provázkem aby se nemohl obrátit ven .Udělal bych ho tak jak jsem to mněl na jeden motor za vrtulí byla klapka která se dávala bud dolu a tím pádem to foukalo víc na kormidla a jel rychleji nebo se zvedala skoro až na 90 stupnu a tím pádem skoro stálo a všechen vzduch šel do vaku .dělal jsem to podle plánku co byl v modeláři ale to je už cca 20 let. vzadu na konci tunelu byly dvě smněrovky na zatáčení .jezdilo to parádně.
Napsal: stř 30.12.2009 20:47
od nabijecka
Díky za reakce, dám teda 1 motor na pohon a druhý na vznášení, jenom pro ten vak se ještě pořád rozhoduji.
Napsal: stř 30.12.2009 21:08
od Pepe_Lopez
Napsal: stř 30.12.2009 21:14
od Vicik
Ahoj, už dlouho se připravuju že bych si také nějaký vznášedlo postavil, ale spíš jen tak na doma. Zaujalo mě jednoduchost tohoto
http://www.aeropassion.net/cncalternati ... 09/07/17/Aéroglisseur , je to z EPS a zatáčení je řešeno celkem jednoduše
Napsal: stř 30.12.2009 21:22
od Pepe_Lopez
To je hezký, ale je to jen nástřel. Pominu že chybí elektronika. Bez skirtu ti to nepojede, resp jen po hladkém, stačí hrbolek a nemáš vzduch pod vznášedlem a sedí na zemi.
Napsal: čtv 31.12.2009 9:48
od nabijecka
Tak tady opravdu díky, to zatáčení udělám jak tak určitě to je pro mě lepší než nějaké kormidla
, jinak s výrobou toho vznášedla jsem již začal včera a povedlo se jede, jen ještě předělámk ten pohon na servo aby to i zatáčelo, vak jsem nakonec udělal z toho co jsem doma našel- normální tašky, a jezdí opravdu skvěle, tak díky za rady moc mi pomohly, jen musím počkat až nějaký mode. obchod otevřou bo už nemám servo
Napsal: stř 13.01.2010 22:44
od sumpi
Tak mě tohle vlákno zaujalo a vznášedlo už u mě také spíš lítá vzduchem(moc silný motor na pohon).
Jen mi vrtá hlavou jak to udělat aby se vznášedlo neotáčelo na místě dokola, dá se tato rotace nějak eliminovat?
Zvedací pohon mám udělaný podobně viz.
http://vlkmodel.wz.cz/hover.htm
Dík za nějakou radu
Re: Vznášedlo
Napsal: ned 20.01.2013 10:46
od JanRumisek
Já mám vznášedlo z polystyrénu, balsy, laminátu a vak je z velkého pytle na odpadky, který je troch je trochu pevnejší. ale jezdím jenom po vode nebo sněhu betonu se vyhýbám to se hned roztrhá.
http://www.youtube.com/watch?v=X-2Qa0CIqXU
Re: Vznášedlo
Napsal: úte 22.01.2013 11:55
od Sváťa
Překvapila mě ovladatelnost vznášela. Fakt paráda, ale co mě opravdu dostalo je ten Krteček - ten prostě nemá chybu.
Super - klobouk dolů...
Re: Vznášedlo
Napsal: úte 22.01.2013 12:57
od horpak
Jak se ti povedlo udělat tu manžetu?
Re: Vznášedlo
Napsal: úte 22.01.2013 17:55
od paplik
K tomu zatáčení. Pokud se nymýlím, tak profi vznášedla se stabilizují tak, že se na různých stranách trochu nadzvedne vak. Já zkoušel dělat ten vak kdysi z lamel (nastříhaná duše od kola) ale brzy jsem od toho upustil. je to moc tvrdé, a jak se ty lamely mají lepit chemoprénem, pracné. Já skončil u doho spodku. jo zkoušel jsem to udělat ze sáčku, ale s tím se dá jezdit opravdu jen na rovných plochách. Kdybych ho dělal znova a někdo měl dobrý nápad, určitě bych to dal na jednu vrtulu. nejen, že to vypadá fajnověj, ale je to lehčí. Nejspíš je potom nutnost stříďák.
Re: Vznášedlo
Napsal: stř 23.01.2013 8:02
od TERAZKY
paplik píše:K tomu zatáčení. Pokud se nymýlím, tak profi vznášedla se stabilizují tak, že se na různých stranách trochu nadzvedne vak. Já zkoušel dělat ten vak kdysi z lamel (nastříhaná duše od kola) ale brzy jsem od toho upustil. je to moc tvrdé, a jak se ty lamely mají lepit chemoprénem, pracné. Já skončil u doho spodku. jo zkoušel jsem to udělat ze sáčku, ale s tím se dá jezdit opravdu jen na rovných plochách. Kdybych ho dělal znova a někdo měl dobrý nápad, určitě bych to dal na jednu vrtulu. nejen, že to vypadá fajnověj, ale je to lehčí. Nejspíš je potom nutnost stříďák.
Ako vhodný materiál na nafukovací vankúš - polstář ma napadá odolná a ľahká textília, niečo ako skytex -- padákovina. Je ju možné prípadne i naimpregnovať proti vode.
