Stránka 1 z 1
Kolik proudu do lipol
Napsal: úte 29.12.2009 14:44
od Stanly
Chci se zeptat kolika kapacitama nabijite lipolky mam Ray 850mAh 2S a zkousel jsem i 2,5 A a nezahrejou se mam balancer a snimam i napeti na clankach a vse v pohode nabijecka to sice omezuje casem na mensi proud ale dost to urychli nabiti.Zajimalo by me co mate vyzkouseno.Diky za odpovedi
Napsal: úte 29.12.2009 15:59
od Airdock
Záleží na typu baterie. Li-polky se standardně nabíjí proudem 1C, tzn. v Tvém případě by to bylo 0,85A. Některé baterie ale dovolují nabíjet proudem 2C, 3C i vyšším... Vygoogluj si tento parametr a nabíjej max. doporučeným proudem, jinak riskuješ zničení baterky, v horším případě požár....
Přečti si třeba
http://www.horejsi.cz/Pages/ListClanky.aspx.
Napsal: úte 29.12.2009 16:00
od fidzi
No do RAY baterek bych osobně víc než 1-2C nedal.
Napsal: úte 29.12.2009 16:06
od Stanly
tak v manualu je doporuceno 1C ale tak u NiCd sanyo 1700 je taky doporuceno rychlonabijeni zhruba kapacitou a ja je nabijim 10A a mam je uz 2 sezony a jsou porad v pohode tak prave to beru jako doporuceni no v tom manualu a chtel jsem vedet jaky s tim ma kdo zkusenosti.
Napsal: úte 29.12.2009 16:18
od Nakadah
1700SCR nemuzes srovnavat s RAY LiPol
taky mam dva sedmiclanky a predpokladam ze me asi prezijou
Ray zrovna neprosluly kvalitou, nevim ale jak jsou na tom ty "gold". 2C bych se nebal dneska uz asi u zadne nove LiPol a ty 2,5A jsou pro 850ku skoro 3C - myslim ze zadna tragedie. Nak
Napsal: úte 29.12.2009 16:21
od Kajda
[quote="Nakadah"]1700SCR nemuzes srovnavat s RAY LiPol
hehehheheheh..to asi brzo umřeš
Naku
Napsal: úte 29.12.2009 16:24
od vitousek
Nakadah píše:1700SCR nemuzes srovnavat s RAY LiPol
Nedávno sem dával dva packy 10*1700 SCR známému. Stáří cca 3 roky, zacházení - no jak to napsat slušně ( nabíjení co dal nabíječ a vybíjení cca 45 A )
. Dal je na proform a jsou ve skvělé kondici s kapacitou cca 1750 mAh.
U LiPol bych si tím tak jistý nebyl, ale nejsem odborník.
Re: Kolik proudu do lipol
Napsal: úte 29.12.2009 16:39
od Jirak
Stanly píše:kolika kapacitama nabijite lipolky Ray 850mAh 2S
nabíjí se napětím a proudem, kapacita se dodává
Nabíjej max. 1C, tedy 850mA. Pokud máš nabíječku, která spolehlivě měří vnitřní odpor, pak klidně 2C a výše.
Napsal: stř 30.12.2009 14:00
od Stanly
Jirak píše:Stanly píše:kolika kapacitama nabijite lipolky Ray 850mAh 2S
mam nabijec hyperion EOS 1210i a k tomu vyrovnavac LBA 10 a myslim ze to hlida dobre sice tam dam 2,5 A ale za chvili uz snizuje sam podle stavu baterky.
Napsal: stř 30.12.2009 16:21
od Jirak
Stanly píše:za chvili uz snizuje sam podle stavu baterky
na kolik mA ? Pokud okamžitě snižuje, nemá cenu do ní rvát 2.5A, čas neušetříš, baterky živostnost zkrátíš. Nabíjej proudem, na který sníží po 15-ti minutách.
Napsal: stř 30.12.2009 18:06
od Doktor
vitousek píše:Nakadah píše:1700SCR nemuzes srovnavat s RAY LiPol
Jó starý dobrý cadmium. Říká se o nich, že jsou jak víno. Čim starší, tim lepší.
P.S.:Asi je to k neuvěření, ale já u nich pozoruju to samé.
Napsal: čtv 31.12.2009 13:50
od Stanly
Jirak píše:Stanly píše:za chvili uz snizuje sam podle stavu baterky
no prave ze jsem to zkousel, 1C jsem je nabijel 76min a kdyz jsem tam dal z pocatku tech 2,5A tak byli nabite na 100% za 30min coz je znat.Ale po tech 15 min snizi zhruba na 1A takze u ni zustanu, tech 2,5 je uz dost, ale chtel jsem to vyzkouset dokud jsou nove.
