DX6i + AR500 bože pomoc!
Tohle se dočtete na servru tech podpory spektrum. řeším ten samý problém, ale tenhle návod nefunguje. Má s tím někdo skušenosti?????
Mám vysílač DX6i a přijímač AR500. Potřebuji nastavit druhé křidélko tak, aby jej bylo možné nastavit samostatně. Nechci využít jednoduché paralelní připojení druhý konektor AILE na přijímači. Jak mám provést nastavení vysílače?
U vysílače DX6i je nutné použít volný mix. V menu zvolte Mix 1 a proveďte aktivaci mixu. (Rolovacím tlačítkem přesuňte volbu na INH, zmáčkněte, čímž se dostanete do volby a pootočte rolovacím tlačítkem, objeví se ACT, potvrďte zmáčknutím a objeví se menu mixu). V prvním řádku je volba funkce řídící, tedy křidélko, zvolte AILE. Dále šipka míří na podřízenou funkci, zvolte GEAR. Další řádek je nastavení velikosti výchylky podřízeného serva, RATE D nastavte +100%, U nastavte -100%. Pokud zvolíte odlišné znaménko (+-) půjde servo v reversu) V posledním proveďte nastavení TRIM na ACT. Tím trim křidélek bude funkční i na podřízené servo.
Ještě doplním, že výchilky v mixu musíte nastavit buď obě plus nebo obě mínus. Jinak už to nefunguje vůbec.
Výsledek tohoto nastavení je ten, že sice vše funguje jak má, ale křidélko zapojené na gear je stále podřízeno režimu podvozku (funguje ve dvou maximálních polohách - zapnuto vypnuto), navíc se v rámci možností snaží plnit pohyby dané mixem. Po zanutí na baterii se servo vychýlý do jedné krajní polohy, podle toho, kam je přepnut přepínač gear na vysílači. Pokud by se dala nějak vyřadit funkce přepínače gear a servo zůstalo po zapnutí ve středové poloze, pak by to fungovalo.
jedno kridelko na aux alebo aile2..už si presne nepamatam.. tušim lavé a pravé na aile
neviem čo riešiš mixom žiadny na to netreba pokial su to kridelká
subtrim funguje na každé osobitne aj traveladjustment hore aj dole sa dá nastaviť individualne ak je to žiadané, akurát dotrimovanie ide jedno dolu a druhé hore
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
Co zkusit pana gůgla? http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1029564 - hned na prvni strance uprostred pise jak na to. Nak
- bohdan0000
tu je návod v CZ.
http://rapidshare.com/files/305035975/Spektrum_DK6i_CZ_navod.pdf.html
Nakadah píše:Co zkusit pana gůgla? http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1029564 - hned na prvni strance uprostred pise jak na to. Nak
Ano, píšu tam presne návod: že treba kúpiť iný príjmač, ak nie iný vysielač.
Je tam teoretický popis ako sa to troma mixami dá urobiť, ale s poznámkou že DX6i má len dva mixy..
Bóže... moja láska k MPX EVO sa prečítaním takýchto vecí aj po rokoch stále len prehlbuje...
Jediný užitočný náznak je posledný príspevok - "vyrušiť" funkciu Gear pomocou nastavenia rozsahu a subtrimu, namiesto jej vypínania pomocou ďalšieho mixu samej do seba s -100 percentami.
Pamilton píše:Jano,
nezlob se ale jsi úplně mimo obraz. Aux1 na tomto přijímači vůbec není. Jsou tam dvě zdířky AILE, ty ale fungují jen jako Y kabel - je to jeden kanál.
nezlobím .. preto som napisal aux alebo aile1/aile2/ mam ho v gemini
ale toto som si nevšimol že by to bolo riešené len ako Y kabel .
A je
murphytravex
