Stránka 1 z 2
Změna zdroje z 19V na 12V
Napsal: úte 03.11.2009 10:33
od mr.pohoda
V elektrice se v podstatě nevynám a tak se zeptám. Mám zdroj od notebooku, který má napětí 19V. Chtěl bych ho používat k nabíječi Graupner Ultramat 12, který je stavěný na 12V. Předpokládám, že ho asi jen tak bez nějaké úpravy připojit nemohu. Poradili byste mi, jaké úpravy jsou nejjednodušší a potřebné? Díky.
Napsal: úte 03.11.2009 10:40
od corsair
Stejně důležité bude kolik umí dát ten zdroj Ampér.
Napsal: úte 03.11.2009 10:47
od mr.pohoda
Dneska si pro ten zdroj teprve jdu, je tedy nějaká minimální hranice, na kterou bych si měl dát pozor a případně zdroj nekoupit? Ultramat 12 může maximálně dávat 5A.
Napsal: úte 03.11.2009 11:52
od CyCo
zdroje od notebooků dávaj tak kolem 4A .Ten můj Asus má 19V/3,42A .Úpravu toho zdroje bych považoval pro tebe za obtížnou (v elektronice dělám již 23 let).Na úpravy Zdrojů AT, ATX je dost popsaných postupů, ale úprav NB zdrojů asi moc nebude.Spíš bych se kouknul jestli Ultramat zvládne i vyšší vstupní napětí , pokud ne tak bych ten NB zdroj ani nekupoval a poohlédnul bych se po něčem s 12V=.A hlavně když píšeš, že se v elektronice moc nevyznáš, tak bych se už do úprav svoji silou už vůbec nepouštěl.
Napsal: úte 03.11.2009 12:37
od kratas
Ono už jen když si člověk koupí 5A zdroj na HC tak cena je asi 200Kč. Vypadá jako NB zdroj, ale dává 12V. Za ty peníze pohodička.
Napsal: úte 03.11.2009 12:54
od mr.pohoda
Díky za všechny odpovědi, dám na vaše rady, ten z hobbycity vypadá dobře
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... oduct=6256
Napsal: úte 03.11.2009 13:02
od Přemek
Jen dej pozor na zástrčku, budeš potřebovat redukci do zásuvky.
Jinak ULTRAMAT 12 má doporučené napájení ze zdroje =12V až 15V při 10A.
5A co jsi vybral bude slabé pokud budeš chtít nabíječku využít na doraz a nabíjet např LiPo při 5A.
Napsal: úte 03.11.2009 13:09
od kratas
Já třebas redukci nepořozoval, stačilo použít klasický kabel, kterým se napájí například PC. Kabel zástrčka a na druhém konci lichoběžník. Mám jich doma několik, tak jsem nemusel nic víc pořizovat. Jediné co jsem musel dobastlit byl kabel ze zdroje do nabíječky a ten jsem musel přepájet. Záležitost 5ti minut.
od mr.pohoda
Tak jsem zase trochu víc zmatený
Mohl bys mi doporučit nějaké levné a vhodné řešení? LiPo plánuji zanedlouho používat (zatím mám pouze NiMh). Nějaké ATX zdroje do PC doma mám, bylo by to lepší řešení?
Napsal: úte 03.11.2009 13:10
od arda1
kratas píše: Kabel zástrčka a na druhém konci lichoběžník.
Omyl.
Napsal: úte 03.11.2009 13:17
od Přemek
mr.pohoda píše:Tak jsem zase trochu víc zmatený
Je promiň, nechtěl jsem ti v tom udělat zmatek
Když ti dává nabíječka 5A měl by jsi mít alespoň 25% rezervy na spotřebu pro chod nabíječky samotné a rezervu kvůli zahřívání, nepřesnosti atd ... takže minimálně pro 5A nabíječku by měl být 7.5A zdroj.
No když jsi hledal u hobbykinga tak z jejich nabídky by jsem já volil třeba tohle:
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... r_Chargers
Jinak jiný kablík do zásuvky samozřejmě použít jde, buď použiješ redukce na naší zástrčku, nebo jiný kablík který ma na konci naší zástrčku a pásne konktorem do zdroje
Napsal: úte 03.11.2009 13:22
od arda1
Přemek píše:Když ti dává nabíječka 5A měl by jsi mít alespoň 25% rezervy na spotřebu pro chod nabíječky samotné a rezervu kvůli zahřívání, nepřesnosti atd ... takže minimálně pro 5A nabíječku by měl být 7.5A zdroj.
To je ale blbost- tam se zdroj neodvíjí od max nabíjecího proudu nabíječky. Teda-mám nabíječku co dá max 5A a tak automaticky 5A zdroj (+ nějaká rezerva).
Napsal: úte 03.11.2009 13:31
od Marek71
Ale nemusí to mať nutne. Ja mám napr. nabíjačku, ktorá dá max. 10A a k nej zdroj cca. 5A (neviem presné číslo, je to NTB zdroj od IBM). Samozrejme je potom potrebné počítať s tým, že nevyužijem nabíjačku na max. výkon, čo obvykle pri nabíjaní doma nevadí.
Napsal: úte 03.11.2009 13:45
od kratas
Hele asi tom hledáš moc vědu. Prvně jsi neřekl, jakými proudy budeš nabíjet. popíšu Ti svou kombinaci a od toho si můžeš odvodit to své.
Nabíječka: Turnigy Accucel-8 150W 7A
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523&Product_Name=Turnigy_Accucel-8_150W_7A_Balancer/Charger
Zdroj:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6256&Product_Name=12V_5A_Power_Supply bohužel teď jsem na to koukal a já ještě od nich dostal tu verzi s lichoběžníkovým konektorem a oni tam teď mají jiný. Takže já použil klasický 220 kabel k PC a ty bych buď použil redukci, jak Ti někdo doporučil nebo bys jen vyměnil koncovku pro náš 220 systém. Nicméně je to triviální záležitost.
Kabel do nabíječky si musíš upravit podle toho co má na vstupu Tvoje nabíječka. Já to předělával na 2 banánky.
Tento zdroj mi zatím plně dostačuj, jelikož nabíjím zatím jen maximálním proudem 2,2A, takže bez problémů. Nabíjím Li-pol, NiMh, NiCd, samozřejmě proudem pro daný pack. Až budu potřebovat vyšší proudy, tak si budu muset pořídit zdroj výkonnější, ale zatím to tak používám 3/4 roku a bez jakýchkoliv problémů a nedostatků.
Napsal: úte 03.11.2009 13:52
od Přemek
arda1 píše:Přemek píše:Když ti dává nabíječka 5A měl by jsi mít alespoň 25% rezervy na spotřebu pro chod nabíječky samotné a rezervu kvůli zahřívání, nepřesnosti atd ... takže minimálně pro 5A nabíječku by měl být 7.5A zdroj.
Uznávám, některé nabíječky mají integrovaný jaderný reaktor který chybějící proud dovyrobí ... ale nemýlím-li se to Graupner zatím nedělá
Ne tvé tušení jde správným směrem, u výkonných nabíječek s kvalitní pulsní regulací samozřejmě plně platí pravidlo P=U*I tedy poněkud zjednodušeně pokud mám na vstupu vyšší napětí a menší proud, budu moci mít na výstupu nišší napětí ale zase o to větší proud. To ale upně neplatí pro tyhle jednoduché nabíječky, kromě toho každý "rozumný" člověk ví, že jakýkoli zdroj není dobré zatěžovat trvale na 100% - tedy pokud nejsi zdrovna dobrovolný hasič nebo pojišťovák.
Jinak k PC zdroji, tam ani nepotřebuješ úpravy, pro 5ti A nabíječku ti stačí ATX PC zdroj který vůbec nemusíš otvírat ani nijak upravovat - použiješ rovnou výstupní kabely. Jediný zelený kabel propojíš s jakýmkoli černým (tím zdroj zapneš). A pak všechny černé propojíš a připojíš k - napájení nabíječky a jakýkoli žlutý kabel použiješ jako + napájení nabíječky. To je vše. (správně by se měly i žlué všechny propojit, ale některé zdroje to špatně snáší).
