Klapky a křidélka - co a jak
- white
Ahoj, obracím se na vás s žádostí o radu a názory.
Nějaké základy modelařiny mám, ale chtěl by jsem se posunout trochu dál. Postavil jsem pár termických větroňů a u nich by jsem chtěl (alespoň prozatím) i zůstat. Doposud řízené jen V, S + el.M. Nyní by jsem se chtěl vrhnout do stavby termického el. větroně s rozpětím okolo 2,5m.
Dotazy:
1) stavět křídlo s křídélky nebo s klapkami či obojím.
2) návod jak se dělají křidélka, klapky + montáž serv
K bodu 2) takovou tu brožuru od Svazarmu mám, takže nějaký instrukce by byly, ale přeci jen doba trochu postoupila. Foto by bylo ideální.
Děkuji předem
Dotazy:
Děkuji předem
Abu
Jde o to co si od toho slibujes, od tech kridylek + klapek?
Lepsi ovladatelnost? Vetsi vykony (tzn menit zakriveni profilu za letu)? Lepsi chovani na pristani (brzdeni - zkraceni priblizeni)?
A druha vec - mas radio ktere to zvladne uridit? 4 serva v kridle uz neni uplne jednoduche namixovat, aby to chodilo bez kompromisu.
- white
Určitě si od toho slibuju lepší ovladatelnost, lepší využití termiky a vůbec dovolit si víc věcí dělat s érem.
Na druhou stranu pochybuju, že bych všechno hned zvládnul uřídit a tak si říkám, že bych postavil jak klapky tak křidýlka, ale zatím lítal jen s křidýlkama a pak až to zvládnu tak přihodit i klapky. Je to blbost???
No a můj nynější vysílač to určitě nezvládne, tak taky budu muset zainvestovat. Ještě nevím co, musím to tu trochu pročíst.
Abu
Uz rikal, ma neco zcela nedostacujiciho, bude porizovat nove.
Takze k radiu - pozor na to, i Optic 6 (ac to majitele neradi priznavaji) ma se 4servovym kridlem velke potize, obzvlaste u elektrovetrone je to plno kompromisu. Graupner MX-16, MC-19 je na tom o neco lip, ale porad to jeste neni na 100% ono.
Postavit kridlo s plnou mechanizaci a klapky zezacatku nepouzivat (zablokovat) je samozrejme mozne. Nadruhou stranu, pouziti klapek neni z pohledu pilota, zadna velka "magie". Proste pri pristani "vytahnu brzdy" a je to. Trochu magie je ale vsechno spravne nastavit, seridit, namixovat, tak aby se to dalo prijemne ridit.
A pri konstrukci je dobre vybirat takovy profil, ktery je uz navrzeny na pouziti klapky k zakriveni profilu, jinak prinos ve vykonnosti nemusi byt umerny komplikovanosti konstrukce (tzn se spatnym profilem bude klapka akorat zhorsovat vlastnosti, pokud nebude porad v neutralu, takze se bude dat pouzit akorat jako brzda na pristani).
were
Ono to je celkem jedno, pro rekreacni letani s termickym vetronem potrebujes uplne ty same funkce, soutezni F3Jcka maji navic akorat funkci "zapichni to ze dvou metru cumakem kolmo do zeme"
A navic pokud ti tam neco pujde spatne nebo vubec ne, bude to pekna otrava, doted si zive pamatuju vecery stravene tim ze jsem se pokousel naprogramovat ctyrservove kridlo na DX 7
Taky si uz doperdu zkus rozvrhnout jak chces mit kterou funkci ovladanou, pomuze ti to pri volbe radia - abys treba vedel, ze letove rezimy muzes prepinat tim prepinacem co je presne na dosah ukazovaku prave rukya ne nejakym, co je zasity nekde mimo atd... problem je samozrejme ze clovek si optimalni nastaveni najde az casem, nejlepsi je mozna opsat to od nekoho zkuseneho a pak si to jen doladit podle sebe. Ja sem treba Jecko uz asi 4x totalne preprogramovaval a prehazel ovladani vetsiny funkci nez jsem se ustalil na modelu ktery mi "sedne"
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
To je dobra poznamka, ale obavam se, ze nevi jake funkce a co by mohl programovat. Chtelo by to trochu vic rozvest a vysvetlit.
white - A nebo se podivej na web kostkamodel a tam je navod na vetron Genesis a na konci jsou doporucene vychylky. A to jak kridelek, klapek, VOP a SOP. Minimalne tohle by ti mel vysilac umoznit naprogramovat.
- white
Dík za rady, na ten web se kouknu a pročtu si to.
Je pravda, že jsem absolutní laik, a že tomu moc nerozumím. Asi by to chtělo přočíst i nějakou teorii. Víte o nějakém zdroji??
Zatím taky pořád tápu zda křídla s křidélky nebo i s klapkami? Nebo by bylo lepší jít do nějakého plasťáka a na tom se vše naučit ???
Ještě je otázkou jakou technologií budeš stavět. Pokud půjde o nekonstrukční provedení, není problém zalepit pant, natáhnout elektro a klapku odříznout až časem. Já to tak mám na 2,6m a ještě jsem neodříznul, protože rádio mi to dovoluje jen omezeně.
Ještě jiná alternativa: Co brzdné štíty, pokud nejde o zakřivování profilu, ale jen o brzdu? Stačí vypínač ON-OFF.
Tak to budes mit bez klapek i stavbu jednodussi. Planek bude nejake overene letadlo ?
Vysilac - jak jsem psal. 4 kanalem zvladnes vsechny potrebne funkce (bez klapek) a nebudes muset investovat. Jak ziskas dalsi zkusenosti a predstavu, co dal chces, muzes lepe vybrat pro sebe nove optimalni RC vybaveni.
