osvětlení modelu
erik
osvětlení modelu
#1 Příspěvek od erik »
Zdravím
stále řeším problém s osvětlením modelu LED diodami napájenými z pohoného aku. elektroletu. Nevím jestli dát LEDky seriově nebo paralelně. Spíš se přikláním k seriové variantě - kvůli menšímu odběru proudu. Narážím ale na problém - při plném plynu diody velmi pohasnou - podle toho jak klesne napětí.
Poradí mi někdo jak na to??
Hankey
regulace jasu
#2 Příspěvek od Hankey »
Nejjednodušším rešením je lineární regulátor proudu. Jenže ten má zbytečně ohromnou ztrátu a topit za letu z akumulátoru asi nikoho nebaví ;-) Takže jediným řešením je pulsně šířková regulace (pwm) Pokud diody pracují zapojené na pulsní zdroj, můžou být napájeny mnohem větším napětím/proudem, než ve statickém režimu. Toho se nakonec při multiplexním zapojení využívá, aby zůstal zachován relativní jas. Aby diody svítily stejně při různém vstupním napětí, musí být šířka impulsů regulována zpětnou vazbou. ... (hmm.. to abych ti něco vymyslel, co? :-) )
Pavelg
#3 Příspěvek od Pavelg »
Kdybys něco vymyslel a zveřejnil to tady, tak by to bylo super :D
Pavel
Kubik777
#4 Příspěvek od Kubik777 »
Jen bych byt tebou uvazoval jak casto litas v noci ve ktery potrebujes osvetleni. Jestli ne tak casto tak bohate staci takovy lamaci tycinky... sviti jasne a dlouho a hlavne ti neseberou ani minutu letu...
Hankey
regulator
#5 Příspěvek od Hankey »
Tak jsem nakreslil schema. Součástky jsou tam použité co mi přišlo pod ruku, plošný spoj jsem negeneroval, stejně si to asi většina vymění pro SMT a rozvrhne podle sebe.
http://www.marny.cz/pwm_regulator.sch
P.S.: mohlo by to fungovat, tak to někdo vyzkoušejte ;-) Jinak je to pro program EAGLE, kdyby někdo nevěděl, v čem to otevřít. Je to freeware.
RIDER
#6 Příspěvek od RIDER »
Jsem sice zacatecnik s EasyStarem,litam na dvouclanek li-pol takze na dovazeni jsem pouzil 4mikrotuzky GP 1000mAh a mam tam 7 diod a
sviti to paradne.
Hankey
oprava - omluva
#7 Příspěvek od Hankey »
Já jsem stejně popleta. To co jsem poslal výše sice funguje, ale teď jsem si uvědomil, že ta zpětná vazba pracuje jen s motorem, kdy setrvačností vytváří mezi napájecími impulsy napětí, na které regulátor reaguje. No a s LED to fungovat nebude :-( Tak se omlouvám za planý poplach.
erik
#8 Příspěvek od erik »
cem. tyčinky nechci používat - mám už v éru LEDky. Teď lítám jen max. na půl plynu a to mě dost omezuje. CHtělo by to asi obvod diod sletovat tak, aby napájecí napětí při proudu cca 20mA (max.svítivost) bylo menší nebo stejný než na kolik poklesne napětí aku. při plyným plynu. Do obvodu pak dát "něco" co by udržovalo konstantní prod (těch 20mA)....
Tak to nějak laicky vidím já.....
Moh by mi někdo kdo tomu rozumí líp říct jestli to chápu správně?? nebo žiju v bludech..... Elektriku sem měl naposled na základce ve fyzice a to je už hezká řádka let :-)
Avenger
#9 Příspěvek od Avenger »
No já to vyřešil tak, že jsem si vypočítal odpory pro každou led zvlášť, to celé dal paralelně a krmím to z BEC. Bere to asi 70mA což mi připadalo ještě únosné. Mám tam 3 vysoce svítivé LED.
MakoBear
#10 Příspěvek od MakoBear »
Lamaci tycinky NE - to je fakt na letani okolo hlavy, zkousel jsem to a je to k nicemu. Ja mam kazdy ero , ktere leti 5 sec samo bez zasahu do kniplu osazene LED. Pokud by jsi chtel konst. proud, musel by si mit nejaky proudovy zdoj, protoze napeti se ti meni se stupnem vybiti aku. V praxi vsak staci odpory .Bohate mi staci dve LED do serie s jednim cca 150 ohm predradnym odporem a nasledne tyto dvojice paralelne. Pri pouziti tvrdsich baterek - ( v mem pripade NiMH KAN, SCR Sanyo, AAA Telink ) nemam problemy s pohasináním . Proud je sice ruzny podle napeti na baterkych vcetne mirneho poklasu ale v praxi to staci k litani.
Seriovo paralaleni kombinace ledek je pripojena primo na baterky/ paralelne k reglu.
Kdysi jsme to s klukama zkouseli v ruznych provedenich vcene polepeni cele nabezky SMD ledkama v seriovoparal. kombinaci , zblizka velmi efektni na litani nad 20 metru problematicke. Podle mych zkusenosti je dobre davat dvojice LED na konce kridla , kazda LED ve dvojici u sebe , mirne sklonené k zemi na kridlech nasmerovane do boku a spise dozadu, jednu dvojici na cumak a jednu dvojici ostre dozadu tak, aby byla videt pouze pri pohledu zezadu - nekam do kylovky. Měl jsem LED v Easy, TwinStaru, Prime, MiniTornadu - Nyni mam v Mefistu, Beaverovi...
Jinak BEL vyrabi proudový zdroj na LED s moznosti i blikani a jsou k dostani i hotove proudove zdroje tusim ze se menuji StarNight - vyrabi to nekdo v Cesku, jsou ruzne dimenzovane - od provedeni pros Slow flyery po normalni makety.
Nize pro ilustraci Easy Star - to je uplne idealni ero na litani v noci...
Naposledy upravil(a) MakoBear dne úte 23.05.2006 10:53, celkem upraveno 2 x.
majkl
#11 Příspěvek od majkl »
jednotky na noční osvětlení dodával ing. Pavelka Praha (sám vlastním 2 kusy 1. obyč a 2. spínaný RC kanálem), ale jeho www stránky http://www.nightfly.wz.cz/ už nějaký čas nefungují. Pokud bude mít někdo zájem mám na Daňovým dokladu jeho kompletní adresu, takže jí můžu poslat.
erik
#12 Příspěvek od erik »
MakoBear píše:=====
Na stránky BElu se zkusím mrknout. Jinak já mám na Toru šest diod dvě velký bílý v náběžce a po dvou ve stabilizátorech. Dvě zelený a dvě červený.
zdzd
#13 Příspěvek od zdzd »
majkl píše:jednotky na noční osvětlení dodával ing. Pavelka Praha (sám vlastním 2 kusy 1. obyč a 2. spínaný RC kanálem), ale jeho www stránky http://www.nightfly.wz.cz/ už nějaký čas nefungují. Pokud bude mít někdo zájem mám na Daňovým dokladu jeho kompletní adresu, takže jí můžu poslat.
Nightfly mám taky a spokojenost. Jen se obávám, že mnohým se nebude zamlouvat cena...
erik
#14 Příspěvek od erik »
To Avenger and MakoBear
Moc pěkný fotky...... gratuluju k pěkným érům......
Mystik
#15 Příspěvek od Mystik »
Zpět na „Palubní elektronika“
