Stránka 1 z 2
Acromaster-obracena montaz
Napsal: ned 12.07.2009 22:50
od ikarus
Poridil jsem si pro Acromastera tento motor: TR 42-40B 900kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=4912#
Na original motorove loze mi jde jen obracena montaz. Je to OK? V manualu i na obrazcich jsem videl acromaster vzdy s normalni montazi.
Nejake zkusenosti od majitelů?
Díky
Napsal: pon 13.07.2009 7:58
od TomasTR
Tyto motory můžeš montovat z obou stran, stačí odjistit hřídelku, přelisovat ji a motor namontovat z druhé strany.
Napsal: pon 13.07.2009 8:00
od TomasTR
Asi jsem tě špatně pochopil, tohle vědet budeš, jde ti přímo o montáž na letadle, tak sorry.
Napsal: pon 13.07.2009 8:17
od corsair
Má ho kamarád s Turnigy 3542 a pokud jsem viděl tak normálně za předek, proč ti to nejde nesouhlasí díry, nebo krátká hřídel.
Jak u seznamovacího inzerátu "foto napoví více" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Napsal: pon 13.07.2009 11:58
od ro.bo
Skús sa mrknúť sem ak ti to pomôže.
http://www.bungymania.com/acromaster/index.html
vyřešeno
Napsal: čtv 23.07.2009 14:03
od ikarus
díky, stačilo jen trochu prostorové představivosti
Napsal: čtv 23.07.2009 20:51
od aja
Našel jsem na tonto vláknu povídání a Acromasteru. Jako éro z EPP to podle videí létá moc hezky. Máte někdo zkušenosti s "nerozbitností" tohoto éra? Je mi jasné, že zapíchnutí do země na plný céres nevydrží nic. Jde mi spíše a takové jemnější karamboly z menší výšky při menší rychlosti, prostě při nácviku akrobacie 3D. Ta cena stavebnice je dost vysoká, nedá se sehnat něco podbného v nižší relaci? Anebo jinak, vyplatí se ty 3,5 tisíce do toho letadla investovat?
Napsal: čtv 23.07.2009 21:57
od rampa_mckvak
Matroš je jako Easy Star. Ale myslím není epp, ale elapor. Vydrží dost a je i lehce opravitelný. I větší šťouchance o zem zvládne. Pokřivené části se dají narovnat teplem, nebo ve vařící vodě. Sice to dostane krokodýlí kůži, ale ta se dá vyhladit. I já o něm přemýšlím. Zatím do konstrukčního akrobata se mě nechce.
Bohužel ta cena je vysoká. Ale těch pádů elapor vydrží mnohem více, než "prkýnka" se kterýma třískneš jen jednou :D
Napsal: čtv 23.07.2009 22:13
od aja
Souhlas se vším. Nenašel jsi někde něco podobnýho z EPP, tzn. aby to nebyla jen taková poletucha a přitom to vydrželo a namával s tím každý vánek. Já jsem zatím nic z EPP takovýho nenašel (kromě drahého acromastera). Uvažuju, že zkusím z nějaké té podlahové izolace něco splichtit, rozpětí tak asi 1 metr a váhu letovou tak do 900 g. Myslím, že by se to dalo a stálo by to výrazně míň. Jen se bojím pevnosti těch nahrážkových materiálů. Ale snad s tím uhlíkem by to šlo. Zítra zkusím po Brně něco poshánět a začít.
Napsal: čtv 23.07.2009 22:49
od aja
Napsal: pát 24.07.2009 9:55
od rampa_mckvak
Já mám od nich Pitts S2CX a dá se s tím vyblbnout docela dobře. A pokud to umíš ještě více. Myslím, že u těch co jsi si vybral to bude také OK. Akorát mě štve, že u dvojplocha jsou křídla na pevno. Jak je to u těchhle nevím. Matroš je z epp a můžu potvrdit, že vydrží opravdu hodně. Tady je něco o něm pokud tě to zajímá.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15870&highlight=pitts+s2cx
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18328&highlight=pitts+s2cx
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17084&highlight=pitts+s2cx
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17543&highlight=pitts+s2cx
Možná se tu toho dá najít více.
Zadej si do vyhledávače tvoje zvolené od VA a něco ti určitě vyleze.
U toho Acromastera spatřuju jako velkou výhodu, že mu jdou oddělit křídla pro převoz. A řekl bych, že bude takovej rychlejší než ty od VA.
Ps. http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20440
Možná by bylo lepší se pak ptát v jinech vláknech, páč tohle se jmenuje jinak :)
Napsal: pát 24.07.2009 21:37
od aja
Vyřešeno. Ráno jsem objednal Katanu od VA-models a je to. Během příštího týdne by měla přijít a o víkendu by mohl být zálet. I když jsou názory některých zkušenějších, že zalétávat nemá význam. Já se budu ale držet staré školy a užiju si to.
Napsal: pát 24.07.2009 22:29
od rampa_mckvak
A můžeš napsat proč jsi zvolil Katanu a ne Elite?
Ptám se proto, kdybych také volil z finačních důvodů z těchto dvou místo Acromastera.
Napsal: sob 25.07.2009 0:03
od aja
Sám ani nevím, podle videa si jsou v letu dost podobný, Katana je o něco lehčí. Díky haubně se mi zdá Katana odolnější zepředu. Ale možná je to jenom tím, že je mi Katana sympatičtější na pohled.
Napsal: čtv 30.07.2009 22:59
od ddtdavid
Ta Katana je výborná volba. Mám ji cca 3 měsíce a létá fakt slušně. Akorát jsem musel vlepovat pod křídlo do spojení trupu (v tom místě které se zalepuje po montáži křídla) asi 5mm klín aby se trochu zvedli VOP proti křídlu. Kolega ji má taky a řešil ten samý problém. Nicméně je to asi detail, chce to vyzkoušet jak to poletí. Jinak to éro vydrží téměř všechno. Lepil jsem ho asi 15x. Samozřejmě pak už hold nejde dotrimovat do úplně optimílního letu, ale o to tady asi nejde. Na vyblbnutí je ideální. Jenom doporučuji silnější motor. Ta 150tka od Potenského je slabá.
