Pročpak mi tak asi skáče ocas vrtulníku nahoru a dolu???
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
BLC EgrO
#1 Příspěvek od BLC EgrO »
všim jsem si, že když třeba vyletim někam vejš a pak to pustim dopředu abych nabral rychlost tak mi skáče ocas vrtulníku nahoru a dolu? Ve visu to nedělá a při normálních přesunech taky ne. Dělá to jen když to letí rychle, třeba při výletu z loopingu nebo při nějakejch rychlejších osmičkách... Prosimvá nepište mi co by to teoreticky mohlo bejt (to je asi miliarda věcí a to vim taky) ale napište mi prosim jen ten komu se to už stalo a vyřešil to. Děkuju
Dělá mi to Copterx 450 V2
Radši lítám než šroubkuju...
EPPmaniac
#2 Příspěvek od EPPmaniac »
nie som vrtulnikar,ae nemoze to byt slabymi sercami?
HERRI
#3 Příspěvek od HERRI »
me teda ocas neskace :? nemuze to bejt podelanym gyrem ?
2lizard
#4 Příspěvek od 2lizard »
Gyrem to nebude, to nezpůsobí kývání nahoru a dolů.
Mrkni se:
- správně napnutý řemínek náhonu vrtulky
- zda máš rotory ve stejné stopě
- zda máš ve stopě pádla
- zda nemáš ohnutou hl. hřídel (může být i z výroby)
- serva cykliky - jsou v pořádku
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
Thomas.
#5 Příspěvek od Thomas. »
Prvni co bych resil je vyvazeni ocasniho rotoru a pokud budes mit hodne utahle listy hlavniho rotoru, muze to delat taky. Vyzkousej to a dej vedet
http://picasaweb.google.com/chladektomas
http://www.youtube.com/chladektomas
petrpetr
#6 Příspěvek od petrpetr »
2lizard píše:Gyrem to nebude, to nezpůsobí kývání nahoru a dolů.
Mrkni se:
Ještě přidám těžiště.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
BLC EgrO
#7 Příspěvek od BLC EgrO »
Divný ale je, že ve visu to nedělá. Ani když třeba prudce stoupám. problém mi přijde jenom v těch vyšších rychlostech, když letim dopředu. Ještě mě napadlo jestli mi to nedělaj baterky. Někdy mam třeba minutu plyn furt na plný kule tak jestli toho na ně neni moc??? Dřív jsem na stejný baterky lítal tak 6,5 minuty teď už jen tak 4,5 minuty... Mam asi 3 druhy takže to asi nebude ani vadou baterek ale chutí z toho ždímat co to jde...
Mad_Box
#8 Příspěvek od Mad_Box »
Může to dělat "tvrdá" hlava a při dopředném letu ti klesnou otáčky a pak to může začít takhle klovat. Je to běžný problém u T500. Dále to může but něco nevyváženého, něco ouhnutého nebo vůle v řízení to klidně taky může dělat. Co tam máš za listy?
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
BLC EgrO
#9 Příspěvek od BLC EgrO »
Mam tam béčkový MS Composite carbony protože jsi mi je radil :-D
Podle mě by to v klidu mohlo bejt tou hlavou. Nedávno jsem kontroloval ložiska kolem osy v hlavě a asi jsem to pak moc utáh-respektive si to u uvědomuju, že je to na krev...
Mad_Box
#10 Příspěvek od Mad_Box »
zkus si ve visu ubrat otáčky, pokud se to rozhoupe tak je to tvrdou hlavou. Nejlepší by bylo to natočit, protože ono není kmitání jako kmitání.
pkotatko
#11 Příspěvek od pkotatko »
Všeobecně platí, že pokud ocas kmitá nahoru a dolu, tak je problém na rotoru. Tvrdá hlava, někde jde něco ztuha a nebo naopak vůle. Stopa padel atd. Mohou to dělat i hodně utažené listy.
raging
#12 Příspěvek od raging »
Mel jsem stejny problem pred rokem na rexu petistovce a tohle kmitani zmizelo se zvysenim otacek.Rekl bych,ze nizke otacky jsou nejcastejsi pricinou kmitani ocasu,nahoru-dolu.
BLC EgrO
#13 Příspěvek od BLC EgrO »
Noo mam tam nějakýho Scorpiona motor a regl z minititana. Otáčky mam na 90% a na obou koncích plynu na 100% takže těma to asi nebude. Všim jsem si, že když mam slabší baterku tak se to celý rozhoupe :-D V nejbližší době zkusim povolit tu hlavu a půjdu to zkusit. Pak sem napíšu jak jsem dopad aby jste to věděli...
Co se týče videa tak já bych rád ale... Dřív jsem natáčel na mojí N70 a bylo tam něco vidět, teď to vypadá celý jako flek a tohle by tam určitě poznat nebylo. Dělá mi to fakt jen ve velkejch rychlostech. Zkoušel jsem i různý foťáky a nějakou slušnější ale analogovou kameru. Všude ta heli po nazoomování vypadá jako flek nebo jako tečka a nic tam neni pooznat :(
AdamProg
#14 Příspěvek od AdamProg »
Kdyz budes mit o vikendu cas, tak muzem zmerit otacky. Treba to chce vetsi pastorek. Koupil sem si laserovy otackomer, aspon ho vyuziju.
S pohupovanim mel kdysy problem Kmarty, ale uz pri vyseni, pomohlo zvisit otacky a povolit listy.
BLC EgrO
#15 Příspěvek od BLC EgrO »
Díky za nabídku. Zkusim nejdřív povolit listy a trochu tu hlavu a když by to nepomohlo tak se ozvu :)
Zpět na „Heli - jiné“
