Stránka 1 z 2
odparovej drat nebo neco misto toho
Napsal: stř 03.06.2009 21:46
od koren
cau,shanim odporovejdrat nevite kde ho koupit??? potrebuju ho na odporovou pilu, nebo neco co se da pouzit misto toho odporovyhodratu???
nevite o necem???
Napsal: stř 03.06.2009 22:03
od blacksmith
Záleží, jaký napětí a proud ti dává zdroj a jak dlohou strunu potřebuješ. Odporový drát si vystačí s menším proudem a napětím, je ale dražší a má menší mechanický vlastnosti. Prodává třeba Ges Elecstronics. Taky lze rozmotat nějakou topnou spirálu, třeba z Remosky. Pokud máš silnější zdroj, tak si kup v domácích potřebách ocelovou strunu do řezače-kráječe na knedlíky, stojí pár kaček. Struna je tenká (cca d 0,3mm) a vydrží pořádné napnutí.
Já mám 24V regulovatelnej zdroj a ten zvládá s rezervou cca 70cm knedlíkovky (delší pilu nemám).
od vosa
Mne sa osvedčila najtenšia struna z gitary.Pri 12V to berie cca 1.8 A
Re: odparovej drat nebo neco misto toho
Napsal: stř 03.06.2009 22:12
od rdubsik
koren píše:cau,shanim odporovejdrat nevite kde ho koupit??? potrebuju ho na odporovou pilu, nebo neco co se da pouzit misto toho odporovyhodratu???
nevite o necem???
Bez problémů tady
http://www.pselectronic.cz/.
Jsou tam ochotný, poraděj.
Napsal: stř 03.06.2009 22:35
od Vigo
Na Styropur jsem používal knedlíkový drát z domácíh potřeb. Funguje výborně.
Napsal: čtv 04.06.2009 5:50
od miho
Osobně doporučuji drát do kráječe knedlíků. Je to to nejlepší, co jsem zatím měl. Jen to chce opravdu výkonů zdroj, při větší délce drátu.
Napsal: čtv 04.06.2009 8:18
od Dolfa
Struna na upotané modely. 0,4mm. Odzkoušeno. Nebo 0,8 cantal.Tak y dobré , ale ne polystyren , nebo styrodur. Na epp používám ocel strunu. Má menší odpor při řezání materiálu. Je ale nutné mít vyhlazené šablony. Hůře klouže po drsném povrchu.
Napsal: čtv 04.06.2009 11:14
od Marcos
Dolfa: Ahaa, ja mam od Modely doma v sacku navinutou nejakou strunu a porad jsem premyslel k cemu to je. To bude ono. Muzes sem prosim hodit dylku struny a zdroj jakym to pohanis?
Napsal: čtv 04.06.2009 12:59
od koren
dik moc vsem, ja mam zdroj ktery dava 13,5V ale proud nevim
Napsal: čtv 04.06.2009 13:17
od Marcos
koren píše:dik moc vsem, ja mam zdroj ktery dava 13,5V ale napeti nevim
13,5V je napeti
Mam taky nejaky cca 13V zdroj. Dava 3A (mam jeste ten samy s 5A, ale z nej nabijim). Staci to na tu strunu z upoutancu? Na jakou delku asi?
Napsal: čtv 04.06.2009 13:19
od koren
ba jo dik
Napsal: čtv 04.06.2009 20:22
od Dolfa
Ahoj. Já používám zdroj z pc. Mám tam udělanou regulaci pomocí dvou tranzistorů. Ono to dost topí , ale na řezání to stačí.
Délku požívám takovou , jak velký kus řežu.
Mám udělané dvě pily. Jedna je 500mm a druhá je 1000mm.
Až budu mít doma foťák udělám pár fotek.
Mám to jednoduché a hlavně funkční.
Napsal: čtv 04.06.2009 21:13
od Marcos
To by bylo super. Nahodou zmerene nemas kolik ti tam tece do toho 50 a 100 cm dratu?
Napsal: pát 05.06.2009 8:48
od Dolfa
Je to plus minus asi tak kolem 5A.
Ale myslím , že nic jednoduššího vyrobit už snad ani nejde. Nechci se chlubit , ale kluci mi říkají , že ty výřezy namají chybu . Ale je jasné , že to chce cvik. Taky jsem se dlouho učil , a něco se vždy nepovede.
A na letiště jsem vozil jenom jedno letadlo , protože zbytek prostoru v autě zabraly výřezy pro kamarády. Pokud bys potřeboval s něčím poradit , nebo píchnout , dej vědět odkud jsi , není problém probrat problematiku třeba na terase u pivka.
Jinak jsem tady už psal , jak na výrobz šablon , jednoduše a velmi efektivně.
Stačí koupit plechovkové pivko , vypít , rozřezat . Vytisknout v programu profifli profil , nalepit chemoprénem a potom vystřihnout. Lehce přebrousit jemným šmirgle, a nalepit na materiál. A potom už jemon řezat a řezat.
Chce to cvik , ale dají se říznout velmi pěkná a čistá křídla.
Tak ať se Ti daří ve vývoji , a jestli máš rychlý internet a chuť , tak se mrkni na
www.bobr.hostuju.cz
Je tam raketoplán řezaný z epp. Ale mimo jiné i spousta jiných pěkných věcí. Ahoj Dolfa.
Napsal: pát 05.06.2009 13:48
od koren
dik moc,ja sem z Prahy a ty ???
