Stránka 1 z 1
JETI DUPLEX,obousměrná komunikace a vedlejší efekt
Napsal: čtv 02.04.2009 15:01
od JENDA01
Nazdar,
dneska jsem byl létat s úmyslem vyzkoušet příjmač JETI DUPLEX 6-ti
kanál jelikož jsem měl u firmy na upgrade ( vysílačový modul ohledně možnosti kontroly síly signálu přes jeti box).Dost to foukalo ale nebe bez mráčku.A udělal jsem tu nejvetší kravinu,zalít jsem si do slunce. Byl jsem ve výšce odhadem asi 250m .A i když používám sluneční brýle slunce bylo tak vostrý nebylo možno se do něj koukat natož zahlédnout model.Udělal jsem poslední zoufalej pokus a poslal jsem na slepo model do vývrtky doufaje že se sčuchne se zemí přes křídlo.I když jsem to na knyplech zkoušel dost dlouho letadlo nikde.
Už jsem se v duchu s letadlem rozloučil.No a najenou me to nakoplo.
Od čeho máš obousměrnou komunikaci.No a asi po půl hodině jsem ho našel v lese asi 300m ode mě kde mám stanoviště.Jednoduše jsem si ho vyhledal přes jeti box podle síly signálu.Tak že si myslím že je to další užitečnej vedlejší efekt JETI DUPLEX verzus diskutovaná a zpochybnovaná obousměrná komunikace.Samozdřejmě zpochybnovat se
dá všechno(kdyby vypadly baterky kdyby se poškodil příjmač) to je všechno kdyby.Tak že to je moje veřejné poděkování fi-JETI.
s pozdravem
Jenda
http://jenda01.rajce.idnes.cz/ROZBORKA_PO_HAVARII/
Napsal: čtv 02.04.2009 15:04
od tks
To je ovšem dobré, bravo!!! :wink:
Napsal: čtv 02.04.2009 16:12
od Marcos
Jakym zpusobem je indikovana sila signalu?
Re: JETI DUPLEX,obousměrná komunikace a vedlejší efekt
Napsal: čtv 02.04.2009 16:14
od m2
JENDA01 píše:Jednoduše jsem si ho vyhledal přes jeti box podle síly signálu.
Gratulujem. Niekoľko sútaží "Hon na lišku" v rámci ÚDPMKG za sebou mám... :wink:
Napsal: čtv 02.04.2009 16:27
od Hobbit
Marcos píše:Jakym zpusobem je indikovana sila signalu?
pripojis k vysilacce jetibox, zapnes radio, na jetiboxu si vyberes test dosahu - a jdes podle cisel. Cim vyssi, tim jsi bliz.
Napsal: čtv 02.04.2009 17:22
od JENDA01
Nazdar,
tak jak to popsal hobbit.Pokud zachytíš alespoň na jednu anténu jedničku(na jeti boxu zobrazuje displej obě antény síla signálu 1-9) tak máš vyhráno.Je to tak jak psal s tou liškou.
Jenda
Napsal: čtv 02.04.2009 19:14
od corsair
myslel jsem,že nebudu potřebovat vytáhnout konektor z Duplexu na povrch vysílačky, ale po přečtení tohoto již neváhám. Kdo hledal metrové ero v dvoumetrové řepce pochopí proč :lol:
Napsal: čtv 02.04.2009 19:30
od Hobbit
Ja ten konektor zatim vytahnul prozatimne, jeste musim dobastlit nejakej panelovej, nejspis jack. Ale vytahnout to chce, uz kvuli programovani prijimace, kontrole baterek a podobne.
Napsal: čtv 02.04.2009 19:47
od JENDA01
Hobbit píše:Ja ten konektor zatim vytahnul prozatimne, jeste musim dobastlit nejakej panelovej, nejspis jack. Ale vytahnout to chce, uz kvuli programovani prijimace, kontrole baterek a podobne.
kup si normální stereo jack ten namontuješ všude,stačí jedna kulatá dírka
a máš to.
Jenda
http://jenda01.rajce.idnes.cz/ECLPSE_7_ ... hz_024.jpg
Napsal: čtv 02.04.2009 19:58
od Hobbit
jj, ten sem mel namysli, nejspis ale v provedeni 2,5mm, aby sem do nej ve stavu momentalniho pomateni mysli nestrcil neco jinyho. Navic je mensi, takze se lip zabuduje.
Napsal: sob 04.04.2009 11:08
od Libor
Jenom poznámka. Když model vlétne "do slunce" a slunce oslňuje kvůli zákalu vzduchu ve velké ploše (slunce se jeví velké), je lepší vzít nohy na ramena a kus si popoběhnout. Model se tak dostane mimo sluneční kotouč.
Při ztrátě kontaktu s modelem chce držet nervy na uzdě. Mě třeba připadají ty tři čtyři vteřiny než model zase na obloze najdu nekonečné. Když se model po několika vteřinách "neobjeví", je dobré modelem kývat. Je tak větší šance model na obloze najít. A pátrat se musí také ve větším okruhu. Když model letí rychlostí cca 10 m/s a ve výšce třeba 100 m, je za chvilku úplně jinde.
Napsal: sob 04.04.2009 20:31
od JENDA01
tomu rozumím ale bohužel i když předpovídaly mírný vánek tak tam foukalo že jsem musel na stojánce držet letadlo aby mi neulítlo.Já jsem nechtěl ryskovat zalétnutí nad les (foukalo akorát jako na potvoru zrovna tam) což se nakonec stalo. Proto to rozhodnutí -do vývrtky-.
s pozdravem
Jenda
Napsal: ned 05.04.2009 8:31
od Libor
Aha. Spadnout do lesa nebo za něj může být průšvih. Už jsme takhle přišli o letadlo i s rádiem. Zmátla mě tvoje informace "ve výšce odhadem asi 250m"
