Stránka 1 z 1
Problém s posunutím motoru
Napsal: úte 17.03.2009 18:39
od Kostik123
Ahoj mám takový problém když jsem podle šablony přidělával svůj motor ASP FS 91 AR na letadlo pominul jsem přitom selen bloky a střed motoru (kliková hřídek) je od středu posunut 1 cm.Vůbec není vyosen pod nějakým úhlem, prostě je jen střed motoru vzdálen od středu letadla 1 cm. Může nastat nějaký problém při letu, pojíždění, arodinamika.Děkuji za odpověď.
Napsal: úte 17.03.2009 19:02
od kf
Tak to o ten 1 cm ( mot. lože) posuň a převrtej. Pokud jsou dodržený všechny úhly, tak takový posun nebude na letových vlastnostech ( asi to nebude soutěžní speciál ) moc znát, ale rozhodně to vypadá blbě a to převrtání by nemělo zabrat víc, než hodinu.
Napsal: úte 17.03.2009 19:06
od kulko
upevnenie motora prerob. stred vrtule musí byť v ose modelu.
Napsal: stř 18.03.2009 9:54
od Kerberos
kulko píše:upevnenie motora prerob. stred vrtule musí byť v ose modelu.
proč musí ?
Napsal: stř 18.03.2009 10:12
od kf
Ale samozřejmě, že nemusí, nesymetrie tahu je na 1 cm neznatelná. Ale je to blbý z estetickýho hlediska, zvlášť pokud má éro zúžený čumám navazující na kužel. Já bych to předělal už proto, abych nevypadal jako pako. :?
Napsal: stř 18.03.2009 10:19
od Kerberos
no, zatim nenapsal co to je za letadlo. takže není jasné asi by to vadilo esteticky. a taky nenapsal kam je to o ten 1cm posunutý, asi nahoru, dolui nebo do stran. a nesymetrie tahu ? Kefalín, čo si predstavujetě pod takým :"nesymetrie tahu o 1cm " ?????
Napsal: ned 22.03.2009 17:29
od kulko
Kerberos píše:proč musí ?
aby nemal problémy 8)
Napsal: ned 22.03.2009 20:41
od hoblik
mám éro, které má osu motoru nad osou modelu o cca 10cm a lítá skvěle. Proto by si měl napsat "jak" mimo osu ten motor máš, pokud je mimo stranově je lepší to předělat.
Napsal: pon 23.03.2009 8:00
od Kerberos
kulko píše:
chacha, to by němej neřekl, kdyby mu hubu rozbili. Když už něco takového s určitostí tvrdíš, tak bys to měl taky vysvětlit. nebo radši nic takového nepsat, abys ho zbytečně neplašil.
Napsal: pon 23.03.2009 18:13
od kulko
Kerberos píše:chacha, to by němej neřekl, kdyby mu hubu rozbili. Když už něco takového s určitostí tvrdíš, tak bys to měl taky vysvětlit. nebo radši nic takového nepsat, abys ho zbytečně neplašil.
nikto nikoho neplaší. načo vypisovať litánie, ak sa dá niečo povedať pár slovami, ale priznávam, že hoblik to povedal presnejšie.
Napsal: pon 23.03.2009 21:09
od kf
To je dobrý, jak se tady všichni masírujou - kromě zadavatele dotazu. Situace je přitom jednoduchá - buď ať to předělá, nebo ( když se mu to líbí ), ať si to tak nechá !! :roll:
Napsal: úte 24.03.2009 8:36
od Kerberos
kf píše:To je dobrý, jak se tady všichni masírujou - kromě zadavatele dotazu. Situace je přitom jednoduchá - buď ať to předělá, nebo ( když se mu to líbí ), ať si to tak nechá !! :roll:
tak pokud si všimneš, tak je to co popisuješ, realitou na všech DF :D někdo se snaží pomoct, někdo píše jen aby měl příspěvky a byl pak označen jako mazák, nebo aby se vidělo že ještě existuje :D :D
