Stránka 1 z 1
prosím o radu
Napsal: pát 13.03.2009 18:22
od ingmagor
prosím o radu
mam motor asp 25A 4,1ccm je zaběhnuty mam tam vrtuli 9*4 motor jde pěkně do otaček ale po odhození letadla po dvou metrech zdechne čím to muže být?
Napsal: pát 13.03.2009 18:28
od Bomber
Chudá směs.Zkus dát plný plyn a podržet zvedlý čumák letadla.Otáčky nesmí klesat.
od kf
Při prudkém hození se zřejmě odtrhne někde palivo - chyba v palivové instalaci. To se na dálku blbě diagnostikuje, musel bych to vidět. Jaké jsou dosavadní zkušenosti se spalovacími motory a palivovými instalacemi ?
Napsal: pát 13.03.2009 18:40
od ingmagor
Nejsem první majitel letadla, ale letadlo lítalo palivova instalace by měla byt vpořádku .
Napsal: pát 13.03.2009 19:05
od Ackroyd
stavalo sa mi to iste s dvaapolkou dokocna dvakrat.raz sa mi to podarilo vyriesit bohatsou zmesou pricom ked som na zemi dvihol cumak motor siel bez problemov .a druhy krat som nasiel pricinu bohuzial az po havarii....v nadrzi sa mi asi pri tvrdsom pristani vzpriecila hadicka s bimbatkom cize bimbatko bolo v prednej casti nadrze. po odhodeni ked sa palivo nahrnulo do zadnej casti nadrze si asi viete predstavit co sa stalo :-D
výška karbecu
Napsal: pát 13.03.2009 19:17
od 8Dandee
Buďto, jak již tady padlo se jedná o chudou směs, nebo by ještě mohlo jít o špatnou nádrž. Záleží na umístění nádrž, protože když se při hodu a následném stoupání zvedne čumák, může se stát, že se nádrž dostane pod výškovou úroveň "karbecu" a jestli ještě navíc bude nádrž někde trochu strácet tlak (např.:špatně utěsněné hadičky nebo přeložená/zlomená nějaká hadička), tak se palivo přestane pomalu dostávat z nádrže... :idea:
Tohle se stávalo dříve mě, ale je to opravdu jen nápad, mnohem častěji jde pouze o chudou směs :wink:
Napsal: pát 13.03.2009 19:30
od kf
To vzpříčený bimbátko zkontroluj a napiš, jestli motor zdechne naráz, nebo začne pokuckávat. Taky se mrknout na uvolněné nebo prodřené hadičky a zkusit o 2 zoubky do bohata, jestli bude snaha o zlepšení. Pokud lze, vyptat se bývalého majitele.
Napsal: sob 14.03.2009 13:35
od ingmagor
Dik za rady byla to chuda směs.
