Stránka 1 z 36
Innovator - praktické zkušenosti z provozu
Napsal: stř 11.03.2009 17:32
od off
Ahoj, zakládám tohle vlákno kvůli výměně praktických informací z provozu tohohle strojku a současně prosím, abychom se toto téma snažili udržet. Diskuze o tom, zda je to "předražená hračka" a nebo "nejúžasnější objev sezóny" apod. prosím směřujte do jiných vláken, např. sem:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15682&highlight=innovator
Díky!!!
Napsal: stř 11.03.2009 17:41
od off
Tak a hned první tři zkušenosti z praxe (verze MD-530):
1. Je to sice deklarované jako RTF, ale nezapomeňte utáhnout a zajistit všechny šroubky - z vlastní zkušenosti např. imbusky držící unašeč zadní vrtulky (ty schované pod kořeny listů - listy nutno taky demontovat). Jednak je to životně důležité, a jednak se tak nenásilně seznámíte s konstrukcí.
2. CD s eklektronickým manuálem - videosborka a rozborka je hezká a názorná, pro začátečníky jako dělaná, ALE nefunguje pod FireFoxem, pouze pod IE
3. V návodu je asi milion nejrůznějších "bezpečnostních upozornění" včetně konstatování, že baterka taky může během letu vybouchnout a shořet (asi ať si z toho nic neděláme, kdyby se to stalo), ale chybí tam banálni detail - pro vyndání baterky z držáku se musí nejen tahat za černou páčku, ale taky mačkat pojistky ze stran pouzdra baterky. Jinak to FAKT NEJDE vyndat
Napsal: stř 11.03.2009 18:33
od Rici
Mě by docela zajímalo jak je to se softwarem. U toho kabelu (co se asi kupuje zvlášť) nebo přesněji interfejsu jsou rovnou i nějaká data? Mám na mysli jestli jde při koupi verze EXP pro začátek nahrát soft z MD530? Pak by mě ještě zajímalo jestli je v tom nějaký stabilizátor nebo se páčkuje jako u klasické heliny. Myslím jestli se automaticky vrtulník stabilizuje (něco jako helicommand). Na videu to létá velice klidně a prakticky visí bez páčkování, což bězná helina nedělá, tak se ptám jak to funguje.
Napsal: stř 11.03.2009 18:45
od off
Sw. se bohužel se opravdu kupuje zvlášť (i když pro základní provoz opravdu není potřeba). Na CDčku jsou připravené 4 profily:
1. Standard - visení
2. Standard - sport
3. F3C - nastavení pro sestavu FAI
4. 3D - plné využití možností
Profily 2-4 mají přednastavený výkonnější motor a regulátor, ale jde to změnit na standardní, netuším ale, jestli a jak se tím nějak mění další nastavení.
Nějaký extra stabilizátor to nemá, je potřeba "páčkovat", samo to neletí
Napsal: stř 11.03.2009 19:56
od Jetson
Jak hodná je ta hodná (MD-520) helina?
Jak je to se simem? V prvních informacích se o něm psalo. Ostatně se psalo, že se bude prodávat se softem.
Napsal: stř 11.03.2009 22:20
od off
Zatím se tváří naprosto hodně a nezáludně, ale mám na ní odlítáno resp. odviseno a opatrně odkolečkováno nějakých pět baterek. Sim je součástí toho sw. CD, na první pohled vypadá hodně primitivně, ale ještě jsem ho nezkusil nějak nastavit nebo tak něco. Obávám se, že přiložený simulátor (FMS) je opravdu vhodný maximálně k tomu naučit se základní "kvrdlání" páčkama.
EDIT 12.3.2009: tak jsem k simu připojil orig vysílač (což jde celkem bez problémů, jen je potřeba správně nastavit přiřazení kanálů a reverzy), ale nevím, třeba jde nějak nastavit realističnost, ale jinak "letový model" (jestli to tak jde vůbec nazvat) odpovídá tak FS 3.0 z roku 1995 s nějakou opravdu divnou fyzikou. Zatím z mého pohledu zcela nepoužitený bastl, to je fakt lepší koupit si a rozbíjet nějakou hračky typu Free Spirita...
Napsal: čtv 12.03.2009 12:07
od raging
V navodu nepisou o tom,ze baterie musi byt pred letem maximalne nabita
jinak vrtulnik hlasi nizke napeti baterie a nespustis motor
Napsal: čtv 12.03.2009 13:21
od off
raging píše:V navodu nepisou o tom,ze baterie musi byt pred letem maximalne nabita
Hihi sem je snad vidět
Zrovna jsem to řešil - naštěstí ten limit jde nastavit softem, což jsem taky udělal a pohoda
Při té příležitosti mě trochu vyděsila komunikace - stáhl jsem nastavení, opravil limity, nahrál nastavení, všechno se tvářilo OK, pak jsem si řekl, že tam opravím ještě něco a taky že se pro jistotu přesvědčím, že jsem to nepopletl - tak jsem znova stáhl nastavení z heliny, všechno proběhlo zdánlivě OK - ale v políčkách nebylo buď nic, nebo naprosté nesmysle. Trochu dost mě to vyděsilo, vzal jsem default nastavení, znova nahrál, načetl a zase nic... už na mě padala deprese, ale pak jsem dal "Reconnect", ten ohlásil chybu a celé to zbuchlo. Spustil jsem znova nastavovací soft, připojil helinu a načetl nastavení - a vše bylo OK. Takže další závěr - softík na posílání a vyčítání dat nepozná, že přenos (přinejmenším z heliny ven) korektně neproběhl, trubka jeden. Takže tím spíš se doporučuji vždy přesvědčit, že provedené úpravy jsou opravdu korektně zapsané.
Napsal: čtv 12.03.2009 13:27
od off
A ještě jedna "banalita" - ono to není vyvážené! A po zkušenostech s jinými "ready-to-fly" strojky se mi chce už dodat "samozřejmě". Olova teď po ruce nemaje, spravily to zatím dvě tužkové baterky nalepené izolepou na čumák. A ejhle - ono to ve visu fakt plave daleko míň
kdo by to byl řekl!
Napsal: čtv 12.03.2009 20:08
od raging
off píše:A ještě jedna "banalita" - ono to není vyvážené! A po zkušenostech s jinými "ready-to-fly" strojky se mi chce už dodat "samozřejmě". Olova teď po ruce nemaje, spravily to zatím dvě tužkové baterky nalepené izolepou na čumák. A ejhle - ono to ve visu fakt plave daleko míň
kdo by to byl řekl!
na vyvazeni se vybodni
Napsal: čtv 12.03.2009 21:57
od pkotatko
Nejsem příznivec této heli, ale dám se rád přesvědčit že funguje. Dneska jsem byl v Hobbyteamu a ošahával tam Innovatora. Zarazily mne vůle na rotoru. Podržel jsem jeden unašeč listu a zkusil zahýbat druhým. Náběh listu se měnil o cca 5° možná více. Heli vypadala nelítaná. Máte to taky tak a nebo to byla náhoda a špatný kus?
Napsal: čtv 12.03.2009 22:36
od raging
Ja uz ho nemam,nezkousel jsem vule,jen funkcnost,letal v poho, novy majitel je Off
Napsal: čtv 12.03.2009 22:55
od off
pkotatko píše:Podržel jsem jeden unašeč listu a zkusil zahýbat druhým. Náběh listu se měnil o cca 5° možná více.
Me se ani nehne
Napsal: čtv 12.03.2009 23:40
od rampa_mckvak
Já furt nechápu jedno. Stále jsem četl, že jde Innovator nastavit přes pc atd. Tím pádem mě to vyznělo, že set obsahuje vše potřebné. Jenže jak tak teď koukám na to nastavení se musí dokoupit toto?
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=37059 za "pouhých" 1 190kč? Pokud ano, je to důležité, nebo je to jen doplněk bez kterého se dá zcela lítat v poho.
Napsal: pát 13.03.2009 0:14
od off
Ano, bohužel je to tak. Létat s tím jde i bez toho doplňku, v řídící jednotce je z výroby nahraný základní profil (tj. není to jako koupit "prázdné" rádio - už tam základní nstavení pro normální lítání je), ale nedá se na něm nic změnit (samozřejmě kromě mechanických věcí jako je vyvážení, dotrimování event. úpravy délky táhel apod. - to je klasika).
To, co se u "normální" heliny pípá do vysílačky, se tady nahrává do řídící jednotky v helině. A na každou takovou změnu, ať už vlastností mašinky, nebo třeba úrovně různých výstrah apod., je potřeba mít ten doplněk = kabel s "krabičkou" ovládací sw a jako bonus takový jednoduchý sim - viz výše.
